ADESIVI aggiunte foto
Luca79
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Re: ADESIVI aggiunte foto
Messaggio da Luca79 »
ciao mi occorrerebbero le tabelle portanumero gialle.....
in particolare solo il pezzo superiore che va sull'unghia!....
puoi fare qualcosa????
ImmagineImmagine
DINORSV
Moto: my 13 - CAPONORD 1200
Messaggio da DINORSV »
Luca79 ha scritto:ciao mi occorrerebbero le tabelle portanumero gialle.....
Ciao Luca si posso fare le tabelle gialle solo il sopra.... Le tua sono con il trasparente sopra o senza? Il giallo che ho io è opaco ma è vinile verniciabile
ImmagineImmagineImmagine Immagine aprilia FOREVER
Luca79
Regione: Sardegna
ciao dino,
la mia non è sotto trasparente....quindi l'aggiunta la terrò uguale, per la tonalità del giallo non sò, è l'originale!
comunque ha mi sembra che sia abbastanza scuro!
ImmagineImmagine
DINORSV
Mamma mia quanto è tosto sto codone :ok:........ il giallo che ho non è originale ma è molto simile addirittura in foto sembra identico :roll: ma non te lo posso garantire.... per ogni problema ti faccio tutta la tabella siccome il tuo non è sotto il trasparente lo puoi staccare se vedi che non cè differenza bene molto lavoro in meno altrimenti metti tutto completo........ comunque sembra che non cè differenza ;-)
Luca79
Regione: Sardegna
in mp mi potresti far sapere la spesa!.... :ok:
ImmagineImmagine
DINORSV
Luca79 ha scritto:in mp mi potresti far sapere la spesa!.... :ok:
risposto mp
DINORSV
GNAMO GENTEEE!! Cè L'ADESIVAROOO un po d'adesivi da vendere ce l'imbarazzo della scelta
Martello
Regione: Sardegna
Provincia: OLBIA-TEMPIO - OT
Messaggio da Martello »
e questo anche in 5 pezzi separati quanto grande lo puoi fare e quanto mi costerebbe :?:
Gabro ha scritto:
ricordate:
DINORSV
In 5 pezzi separati senza sfondo lo posso fare grande massimo circa 30 X 20 cm... prezzo 5 euro per misure più piccole 15 x 10
intanto mi metto a vettorializzare :borg: l'immagine
Martello
Regione: Sardegna
DINORSV ha scritto:In 5 pezzi separati senza sfondo lo posso fare grande massimo circa 30 X 20 cm... prezzo 5 euro per misure più piccole 15 x 10
non ho capito ...allora 5 pezzi di cui 1) teschio 2)3)4)5) ossa di cui misure teschi alto 30 largo 20 e ossa di conseguenza
prezzo per questa misura???
Gabro ha scritto:
ricordate:
DINORSV
Posso tagliare al massimo quello che entra in un foglio A4 compreso le ossa se lo vuoi più grande lo devo fare su due foglio poi lo devo unire.... se mi dici in che misura lo vuoi ti faccio sapere meglio sto vettorializzando l'immagine poi con certezza ti dico le dimensioni massime che posso fare
Martello
Regione: Sardegna
mi sta benissimo anche il teschio su un foglio e le ossa su un altro in maniera che ottimizzi il materiale ..tanto po li attacco uno alla volta sulla fiancata della moto se il teschio me lo fai il massimo che puoi su un foglio A4 è perfetto ...2 fogli con il teschio e 2 con 4 ossa quanto mi costerebbero?
Gabro ha scritto:
ricordate:
DINORSV
Risposto in mp ti ho mandato anche la foto di come viene
DINORSV
Ma il colore va bene bianco?
Martello
Regione: Sardegna
DINORSV ha scritto:Ma il colore va bene bianco?
Si si deve essere bianco le carene da pista sono nere
Gabro ha scritto:
ricordate:
Torna a “Vendo”
