non è tanto importante metterlo sul cono, ma sulla vitona a brugola da 14, e le tre brugole con testa da 6 si ed è importantissimo serrarle bene
spanato la vite nell'estrattore volano aiutoooo!!!
Re: spanato la vite nell'estrattore volano aiutoooo!!!
prendi il barattolino di frenafiletti forte della arexons in autoricambi, mi pare costi 5euri ed è piu che sufficiente.
(se si svita qualcosa li dentro si fa un bel macinato)
checco87
- 2500 rpm
- Regione: Campania
- Provincia: SALERNO - SA
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
ok... sto impazzendo per trovare una molla: sono andato da un autoricambi, ho visto la bellezza di 100 paraoli ma nessuno aveva le spire di 1,5 mm sono tutte più spesse. al chè mi è venuto un lampo ed ho pensato: se si potesse allargare il vano di alloggiamento della molla sulle cammette in modo tale da mettere una molla più robusta??? è un'idea bizzarra ma con una molla di mezzo mm in più credo proprio che resisterebbe molto di più e sarebbe anche molto più facile da trovare in giro.Gabro ha scritto:prendi il barattolino di frenafiletti forte della arexons in autoricambi, mi pare costi 5euri ed è piu che sufficiente.
non è tanto importante metterlo sul cono, ma sulla vitona a brugola da 14, e le tre brugole con testa da 6 si ed è importantissimo serrarle bene(se si svita qualcosa li dentro si fa un bel macinato)
non mi ammazzate se ho detto una stupidagine
oggi girerò tutti gli scassi della mia zona. speriamo bene
- lentomacontento
- Provincia: AREZZO - AR
- Moto: NO MOTO
anche io ci pensai quando non trovavo nulla, poi con calma ll'ho trovato...checco87 ha scritto:ok... sto impazzendo per trovare una molla: sono andato da un autoricambi, ho visto la bellezza di 100 paraoli ma nessuno aveva le spire di 1,5 mm sono tutte più spesse. al chè mi è venuto un lampo ed ho pensato: se si potesse allargare il vano di alloggiamento della molla sulle cammette in modo tale da mettere una molla più robusta??? è un'idea bizzarra ma con una molla di mezzo mm in più credo proprio che resisterebbe molto di più e sarebbe anche molto più facile da trovare in giro.Gabro ha scritto:prendi il barattolino di frenafiletti forte della arexons in autoricambi, mi pare costi 5euri ed è piu che sufficiente.
non mi ammazzate se ho detto una stupidagine![]()
lascia fare, è un lavoraccio, le camme sono dureee!
checco87
- 2500 rpm
- Regione: Campania
indubbiamente.. prima o poi la troverò una molla o due attaccate assieme ma una molla con la sezione tanto ridotta prima o poi sempre si allenta. il mio era un pensiero per stare a pensiero tranquillo finchè non si consumavano le cammette o di consumava la superficie ruvida della ruota dentata; cerco che poi bisognerebbe calcolare il precarico della molla ed non è facile da fare ma se riesco a trovare uno che lavora al tornio e mi fa questo lavoro lo voglio tentare l'esperimento....lentomacontento ha scritto:anche io ci pensai quando non trovavo nulla, poi con calma ll'ho trovato...checco87 ha scritto:ok... sto impazzendo per trovare una molla: sono andato da un autoricambi, ho visto la bellezza di 100 paraoli ma nessuno aveva le spire di 1,5 mm sono tutte più spesse. al chè mi è venuto un lampo ed ho pensato: se si potesse allargare il vano di alloggiamento della molla sulle cammette in modo tale da mettere una molla più robusta??? è un'idea bizzarra ma con una molla di mezzo mm in più credo proprio che resisterebbe molto di più e sarebbe anche molto più facile da trovare in giro.Gabro ha scritto:prendi il barattolino di frenafiletti forte della arexons in autoricambi, mi pare costi 5euri ed è piu che sufficiente.
la superfice della ruota dentata deve essere liscia, non ruvida... posta delle foto (possibilmente a fuoco -opzione macro della fotocamera) delle superfici di strisciamento
checco87
- 2500 rpm
- Regione: Campania
ho detto una cavolata sulla ruvidità della superficie, è liscia....Gabro ha scritto:la superfice della ruota dentata deve essere liscia, non ruvida... posta delle foto (possibilmente a fuoco -opzione macro della fotocamera) delle superfici di strisciamento
checco87
- 2500 rpm
- Regione: Campania
ragazzi dato che la bronzina della ruota dentata è abbastanza consumata ho pensato di andare da un mio amico che ha appena rotto la sua ruota libera... mentre ci consolavamo ho visto i vari pezzi: cammette appiattite piste deformate e flangia segnata. però la ruota dentata ha la bronzina perfetta solo che la zona che va in contatto con le cammette è un po più ruvida della mia. allora ne approfitto di questo fatto e gli chiedo se me la vende dato che si è rassegnato e porterà in permuta la sua moto; alla fine me l'ha regalata
adesso che faccio... monterò direttamente quella oppure sostituisco solo la bronzina? nel caso sostituissi la bronzina come si fa? sembra che è attaccata peggio del volano all'albero
- lentomacontento
- Moto: NO MOTO
Non puoi togliere la bronzina senza rovinarla, credo sia alesata dopo il montaggio a pressione+colla, insomma, la deformi e fai un troiaio.
Vedi tu, la scelta è un pò a sentimento in questo caso.
checco87
- 2500 rpm
- Regione: Campania
Se la superficie ruvida la gratto un Po con carta vetrata per farla diventare liscia? Ho letto in un topic che hai delle bronzine nuove mi mandi dettagli in mp?lentomacontento ha scritto:Non puoi togliere la bronzina senza rovinarla, credo sia alesata dopo il montaggio a pressione+colla, insomma, la deformi e fai un troiaio.
Vai in una rettifica e falla lisciare a loro, te con laa carta abrasiva rischi di non fare un buon lavoro
checco87
- 2500 rpm
- Regione: Campania
ragazzi ho letto il post dove veniva rammentato il difetto degli alberi a camme che vanno sotto sforzo ad alti giri o con brusche scalate di marcie con il conseguente spostamento dell'ogiva. tutto si risolve saldandola all'albero. ok
volevo solo sapere se mi conviene verificare e saldare in questo momento che mi trovo già con i lavori in corso oppure è un problema molto raro
- lentomacontento
- Moto: NO MOTO
No, è tutto un altro lavoro, te ora stai lavorando su un carter, come impegno e fatica non risparmi nulla.
Semmai potresti vederla così: lo faccio ora che è inverno...
Se non vai tantissimo in pista lascia fare, rimanderai a quando rifarai, se mai ci arriverai, la distribuzione.
checco87
- 2500 rpm
- Regione: Campania
Si è vero hai ragione. Non è il caso di innaturali in altri impicci tanto per quest'anno non credo di andarci molto in pista. Adesso devo solo trovare la molla. Nel caso non la trovassi potrei usare la mia accorciata? Bisogna considerare che è tutta attorcigliata....lentomacontento ha scritto:No, è tutto un altro lavoro, te ora stai lavorando su un carter, come impegno e fatica non risparmi nulla.
- rotax
- Cornuti Team
- Moto: my 22 - Tuono 660 E5
era quello che ti avevo detto io di fare.... mai forzare.... ma sempre riscaldare!!!checco87 ha scritto:Ragazzi non ci crederete ma ce l'ho fatta![]()
Ho riscaldato in continuazione alternando con una stretta di chiave a pappagallo. Dando colpi di marlello sulla chiave l'estrattore è iniziato a girare e pOco dopo il volano è saltato giù. Ho smontato la flangia con la ruota libera. Per levare quella schifezza di estrattore ho fatto 3 buchi su un piano di legno ed ho abbotto il volano. Finalmente l'estrattore è fuori e la filettatura del volano è perfetta...
La molla della ruota libera non è spezzata ma tirandola fuori si è notata subito come aveva perso consistenza essendo avvolta su se stessa. Le camme non sono appiattite quindi nella sfortuna mi reputo fortunato. Adesso devo andare a caccia di qualche molla di vecchi paraoli. Appena posso posto le foto.
Grazie a tutti per i consigli
