Sistemare il freno posteriore senza spostare nulla
Fili_speed
- Regione: No Italia
Re: Sistemare il freno posteriore senza spostare nulla
ci ho fatto 3 pistate, con paratia ,spurgo e sostituzione olio con motul 600, il freno funziona ancora bene.
chiuggio
- Moto: my 06 - TUONO R
Ciao ragazzi,ho acquistato (sguinzagliando mio padre) una TUONO 1000 R del 2006,ma come ho scritto nella mia presentazione non la potrò usare prima di luglio (perchè sono fuori per lavoro)...ora vorrei sapere se esiste qualche sito dove poter acquistare questa paratia....visto che torno in licenza solo per 15 giorni e non vorrei dover tenere la moto ferma in attesa dell'arrivo della famosa flangia paracalore.Max-S ha scritto:...in pratica hai fatto la replica evo home made della paratia paracalore Aprilia delle new AP8133902 (dal concessionario dovrebbe costare o 5€ o 8€)...
grazie mille in anticipo per le info
lamp lamp
Padre Nostro, io ti prego
stammi accanto mentre piego.
Non mi indurre in tentazione
fammi usare la frizione.
E se do gas,tu e i tuoi santi
tenetemi a terra la ruota davanti.
Poi,quando un giorno
verrò al tuo cospetto
fà che la strada
sia un misto stretto.
fà che la strada
calimero
- Regione: Liguria
- Provincia: SAVONA - SV
- Moto: my 01 - RSV MILLE R
ma scusate.. io son l'unico che non ha mai avuto un problema con il freno posteriore?!?!?
sia rsv che tuono....
chiuggio.. non so come guidi, ma io fossi in te andrei tranquillo sia con che senza paratia...
chiuggio
Il mio era solo un dubbio....se posso evitare di avere qualche problema con una spesa minima....calimero ha scritto:ma scusate.. io son l'unico che non ha mai avuto un problema con il freno posteriore?!?!?
Poi per quanto riguarda il mio stile di guida....diciamo ke raramente uso il posteriore
Ps:cmq se qualcuno ha qualche link....è ben accetto
fà che la strada
fà che la strada
calimero
- Regione: Liguria
guarda.. non so perchè non mi ci son mai cimentato.. ma penso che se allenti la pompa, prendi due misure, un qualsiasi foglio di alluminio..
in 5 minuti si dovrebbe fare.... secondo me andrebbe bene anche in ferro.....
Fili_speed
la paratia costa 8 euro, se la monti e spurghi bene, non hai problemi. ad oggi a me continua ad andare bene.
se non hai la paratia non è che non puoi uscire in moto o hai problemi.
usala tranquillamente!!
il pezzo compralo in aprilia.
oppure chiedi nel mercatino, magari qualcuno che fa a pezzi una moto ne ha una, solo che così paghi più la spedizione che il pezzo.
- svicino
La mia è un aR del 2006 e la paratia c'è l'aveva già da nuova ma il freno non è mai andato come ho gia scritto in questo post. Non farti problemi cmq la moto si guida benissimo... Io ho montato la pompa dellla shiver (fatta passare in garanzia) e va un pò meglio ma poca roba... a questo punto penso che il problema principale sia nella pinza e non nella pompa. Infatti frena solo se fai una pressione sovraumana tipo quando non lasci gioco al puntalino della pompa a freddo e poi a caldo si blocca tutto.
Ripeto, non fasciarti la testa in anticipo e goditi la moto com'è , poi se proprio noti il problema ti puoi sbizzarrire sulle soluzioni più convebienti.
Ciao
Ciao
NO!....non sei l'unico!calimero ha scritto:ma scusate.. io son l'unico che non ha mai avuto un problema con il freno posteriore?!?!?
forse con la pompa old....
- Manuel75
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: my 08 - RSV R 1000
Saaaaaaaalve
scrissi circa un annetto fa che mi era arrivata la paratia originale del freno posteriore
Non "suona" da alluminio, ma essendo leggerissima, lo dovrebbe essere.
Secondo me è alluminio impastato con polvere di ceramica o qualcos'altro perché è durissimo da piegare
l'ho montata e tutt'ora la moto frena.
Però non facendo pista e non sapendo piegare a dovere,il freno posteriore io lo uso pochissimo.
Magari un piegaiolo provetto lo prova e salta fuori che frena male o poco.
Per il mio stile di guida e per l'uso stradale, frena quello che secondo me basta e se premo forte, quasi quasi inchioda
Riassumendo
Senza paratia, nemmeno 200 km e il freno non frenava più
Con paratia, 2000 km e passa (maledetto cruscotto che si azzera
) e ancora frena
Riassumendo
- brick
- 3500 rpm
- Regione: Sicilia
- Provincia: SIRACUSA - SR
Io con la mia flangia artigianale completa di dissipatore vado da dio anche in estate.... il freno posteriore è sempre perfetto, anche nell'uso più intensoscman ha scritto:Saaaaaaaalve
Per il mio stile di guida e per l'uso stradale, frena quello che secondo me basta e se premo forte, quasi quasi inchioda![]()
Riassumendo
Con paratia, 2000 km e passa (maledetto cruscotto che si azzera) e ancora frena
- Manuel75
Mi ricordo della tua flangia.
Ingegnosa e secondo me un'ottima soluzione
Io non l'ho fatta per 2 motivi
1 - il freno post lo uso pochissimo
2 - Poca voglia di farla
