cambio rovesciato aprc
andy_s
Re: R: cambio rovesciato aprc
Messaggio da andy_s »
Dende67 ha scritto:
andy_s ha scritto:
mi piace essere coccolato:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
l'hai fatto in alluminio ?
sarebbe una bella cosa mettere un cuscinetto al posto di quella boccola in ottone....
Non in vulgaris alluminio ma il più nobile ergal 7075.
Dal pdf che mi hai dato l'interno era liscio io invecie ci ho fatto la scanalatura come l'originale che serve ad ospitare il grasso che poi si espande per tutta la superficie quindi la boccola per me è più che sufficente.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
azzo ergal 7075.....
ho visto che hai fatto la scanalatura...io no invece
comunque la boccola per sua natura verrà a prendere gioco....per questo dicevo che era meglio il cuscinetto
come avevo sulla sd "originale" !
sono narciso quindi......
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Re: cambio rovesciato aprc
Messaggio da Dende67 »
Chiedo se a tony o a andy, che hanno fatto la mia stessa modifica, va ancora tutto ok perchè io ho notato una cosa che ho già scritto anche in un altro thread e che incollo qua.
Rovesciando l'originale per un pò tutto ok ora comincia a impuntarmi la terza ogni tanto. Non avevo considerato che la leva originale ha l'attacco dell'asta di rinvio troppo avanti formando un angolo troppo stretto quindi lavora troppo inclinata in avanti perdendo forza di spinta e col rischio di ribaltarsi in basso. ho provato a farla lavorare più dritta ma poi diventa problematico il cambio marcia perchè la leva si sposta molto in alto rispetto al piede e si deve fare il contorsionista.
Praticamente la corsa della leva si è allungata e la forza che si esercita sulla leva non sempre riesce a far lavorare il sensore del QS, di conseguenza si ha sempre la sensazione di cambiare alla vecchia maniera dei cambi senza QS senza usare la frizione incontrando a volte delle durezze nelle cambiate. Conclusione o modificare l'attacco dell'asta arretrandolo e allungando l'asta stessa o prendere una leva fatta ad oc tipo quella che aveva messo superduca
andy_s
Dende67 ha scritto:Chiedo se a tony o a andy, che hanno fatto la mia stessa modifica, va ancora tutto ok perchè io ho notato una cosa che ho già scritto anche in un altro thread e che incollo qua.
la mia nessun problema
comunque la mia ha angolo 90 gradi davanti e dietro....forse è quello il tuo problema
il mio mecca dice che per funzionare bene ci vuole sempre l'angolo a 90 gradi
Dende67
Lo so anche io ma con il materiale originale non riesco a trovare il giusto angolo se non trovarmi la leva così in alto da far fatica a cambiare, riusciresti a postare una bella foto che prenda tutto dal rinvio alla pedana (più frontale di quella che hai già postato) da poter valutare l'angolo che hai ottenuto? Lo so che ti chiedo di sdraiarti in mezzo al garage ma se ci riuscissi mi saresti di aiuto, grazie andy.
andy_s
domani ti faccio la foto....
ma scusami una foto laterale non va bene....
io ne faccio qualcuna e poi te le invio se mi lasci mail....
Dende67
Grazie andy la mail la trovi nel mio profilo.
andy_s
Dende67 ha scritto:Grazie andy la mail la trovi nel mio profilo.
inviato foto in mail :ok:
come detto facci sapere
Dende67
Grazie andy, oggi pomeriggio avevo un po' di tempo e forse ci sono riuscito ma dovrò testarlo domani. Adesso guardo le foto e vedo che ci ricavo.
andy_s
Dende67 ha scritto:Grazie andy, oggi pomeriggio avevo un po' di tempo e forse ci sono riuscito ma dovrò testarlo domani. Adesso guardo le foto e vedo che ci ricavo.
fammi sapere se le foto ti sono servitre a qualche cosa
provata la moto ieri per un bel giretto e nessun problema di cambio come dicevi tu
ciao :mrgreen:
Dende67
ciao :mrgreen:
Scusa ti avrei detto che ti avrei aggiornato. Allora avevo trovato più o meno la tua configurazone ed in effetti va molto meglio ma una qualche volta me lo ha fatto lo stesso. Dovrei rimetterlo dritto per vedere se lo fa ancora poi valutare.
andy_s
ciao :mrgreen:
prova a rimettere originale e vedi.....
di più nin so :mrgreen:
Dende67
andy_s ha scritto:
Dende67 ha scritto:
andy_s ha scritto: fammi sapere se le foto ti sono servitre a qualche cosa
ciao :mrgreen:
Eh, dici bene serve solo il tempo. si è messa anche la pioggia , la modifica la faccio in un attimo ma mica la posso provare in garage.
andy_s
Dende67 ha scritto: Eh, dici bene serve solo il tempo. si è messa anche la pioggia , la modifica la faccio in un attimo ma mica la posso provare in garage.
certo certo....facci sapere comunque
....dicono che torna il bel tempo...speriamo che ho ancora voglia di moto :ok:
andy_s
dove ho preso io la motoretta :mrgreen:
