- dR.pRoDiGy
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Ciao Playmake...io ho fatto un piccolo errore.....pensi che possa lasciarlo così o devo modificare?
In pratica ho spellato entrambi i cavi blu che escono dal connettore al posto di saldarlo ad uno solo....
Mi aiuti cosa devo fare????
....5° ultima tappa, spelate un cavo blu (negativo) dopo il connettore del regolatore, e saldateci l'estremo del vostro secondo cavo. L'altro estremo ora lo potete connettere alla batteria (polo negativo mi raccomando, come da schema in alto e da foto che ora vi metto, il cavo è quello azzurro!!!):
meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino seduto sopra!!!
- jj
- Provincia: BOLOGNA - BO
- Moto: my 01 - FALCO SL 1000
Premesso che nel fine settimana cercherò di farmi anche io la modifica vi chiedo una cosa:
Come mai fino a quest'anno non mi è mai capitato che la moto non si accendesse o si resettasse il cruscotto mentre da quest'anno mi è già successo almeno una decina di volte? Dite che ho avuto un gran c@lo finora o può essere successo qualcosa?
- playmake
- 4500 rpm
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
batteria morta?jj ha scritto:Premesso che nel fine settimana cercherò di farmi anche io la modifica vi chiedo una cosa:
- jj
Maaa...mi sembra strano, è una yuasa montata nuova l'anno scorso.
poi sento che "spinge" bene e forte tranne ogni tanto che mi fa sta pippa!!
Tipo a cà benno, al ritorno, mi sono fermato a fare benzina e quando l'ho riaccesa ha avuto un'incertezza e mi si è resettato il cruscotto, ho girato la chiave, aspettato di nuovo il check e riprovato, si è accesa benissimo!
Maaah!!
Maaah!!
- playmake
- 4500 rpm
il fatto ke te l'abbia fatto a moto appena spenta... mi lascia supporre che sia proprio il classico problema di carica... cioé mentre vai la batteria si scarika anziché caricarsi...jj ha scritto:Maaa...mi sembra strano, è una yuasa montata nuova l'anno scorso.
Maaah!!
se non hai garanzie residue non vedo perché non farla... ce l'ho da 4600 km tutto ok batteria sempre bella in forma!
scusa Play una osservazione:
prima della modifica le due coppie di cavi nero/rossi e blu/rossi dopo il connettore bianco sono staccati e proseguono staccati tra di loro....(ma si uniscono prima o poi?); dopo la modifica se ci vado a saldare il cavo da 6mmq praticamente metto in contatto tra loro anche i cavi sopracitati. Ho capito bene?
- albarsv
- Provincia: UDINE - UD
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Si, li unisci ad entrambi...
in ogni caso entrambi i cavi negativi (pur servendo utilizzi diversi) finiscono nello stesso punto (puoi verificarlo con un tester: fra i due cavi ti darà continuità, cioé che i due cavi sono collegati), per quelli positivi non dovrebbe cambiare nulla (in entrambi esce la medesima tensione +13-15V cc)
Hope this helps
Hope this helps
