I freni e la forcella della tuono V4...
gtmaster
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Re: R: I freni e la forcella della tuono V4...
Messaggio da gtmaster »
Posso chiederti che esperienza hai,in ducati?:smile:
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Coda
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Re: I freni e la forcella della tuono V4...
Messaggio da Coda »
Se volessi usare una pompa migliore cosa mi consigliate per le tuono 1100 v4?
Una Brembo 17mm (/18 interasse), normale, Rcs, corsa corta, cnc ... In funzione del budget.
Quale è il problema della pompa originale?
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Frenare frena! Ma vorrei staccare un po più tardi in circuito e con l'originale non ci siamo, arrivo lungo ed ho già le zcoo
Improbabile che sia la pompa, a meno che non abbia un problema.
Cambiandola con una migliore puoi aumentare la sensibilità, la resistenza alla fatica, la risposta, ma la potenza rimane uguale.
Anzi, passando dalla 16mm di serie alla 17mm suggerita da Brembo per le M50 perdi qualcosa in potenza e modulabilità.
Con l'originale ne hai per cappottarti, sempre che sia a posto, mentre ABS e soprattutto antisollevamento posteriore sono i responsabili dell'allungamento delle frenate ... l'ABS lo tieni a 1?
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Tutto a 1…..perdite non ce ne sono, ogni inverno stacco le pinze, le pulisco e lubrifico, cambio l’olio….
In staccata cerco di frenare forte a moto dritta, ma fino al punto di corda mantengo costante la pressione sulla leva senza insistere altrimenti ho paura che mi si chiuda l’anteriore ….
Io in pista a Misano ABS a 1 e non l’ho mai sentito ai primi due turni, ma poi son passato a OFF per una questione di relax mentale, ma comunque mai dato noia l’impianto originale.
Coda
Regione: Calabria
Messaggio da Coda »
Sicuramente devo prendere più fiducia a strizzarla di piu, perché aumenta la frenata in questo modo
