La mia va il 21 sul banco,ma resterà in officina per qaulche giorno;la ribancherò con i cf51+eprom grt+corentti alti di ste+arrow stappato e poi con i duali per cf57+eprom e arrow.Vediamo che ne viene fuorilacex ha scritto:Con moto completamente originale abbiamo constatato che il duale un serve a un tubo.
Gran merito invece ad i soli cornetti in carbonio, anche se si sapeva da tempo che sulle Old rendono tanto.
Aspettiamo rullate su moto almeno con scarichi liberi cf57 e un minimo kittate
TEST DUALI: Prova al banco
- pitone
- Provincia: FIRENZE - FI
- Moto: -----
Re: TEST DUALI: Prova al banco
Leo !
Eve, adesso mancano solo le comparazioni cassa filtro aperta VS chiusa quindi 1vs2, 3vs4 e 5vs6
mi sa che il grosso del guadagno è solo dovuto all'airbox aperto
e già c'è quindi anche con le trombette originali, come si vede dal grafico comparativo 2, 4, 6 che hai postato ieri sera.
@pitone: l'hai sentito Halk? come te li vuole montare quei 57 con gli iniettori o con i new? ho bisogno di questa info per farti la eprom.
- STEFANO
- Moto: my 02 - RSV MILLE
e scusate se è pocololloace ha scritto:Adesso si che ci siamo Cmq 1/2 kgm di coppia in più scusate se è poco su tutto originale in piu da 109.2cv a 112.1 non è poco neanche li:
ho sempre creduto nella bontà del progetto basti vedere quanto ho rotto lacex per la fluido dei miei cornetti.
Se tanto me da tanto, vedremo ampliati i risultati su moto più libere e sui miei variabili
allora non sono riuscito a vedere i grafici perchè sul pc a lavoro non mi permette di vedere immagini caricate con xtemeshake.lolloace ha scritto:Comunque anche il tipo del banco era stupito che con piccole modifiche cambi tanto pur rimanendo originale: non credeva a +6 cv in non ricordo che punto del grafico, ha detto e che c@@@o a volte non ci arrivo nemmeno con un terminale e tu con stì cosi in carbonio senza taroccare niente. . .![]()
Ma cio' che mi interessava erano proprio queste considerazioni.
Con un silanziatore aftermarket non si spende meno di 300 euro e cosa si ottiene? una cippa anzi a volte si peggiora addirittura
con due cornetti del costo di 100 euro per il singolo e 180 euro per il kit completo duale si ottengono notevoli risultati se rapportati alla cifra spesa.
Grazie Lolloace ed ora attendiamo la prova con motore preparato e cornetti da 57x70
Ricordo che i grafici ora postati da lolloace riguarda cornetti da 51x70 + duali
I cornetti studiati al pc da lacex sono stati progettati su corpi da 57 e quindi cornetti da 57 mm che hanno un profilo leggermente diverso.
- pitone
- Moto: -----
Lo chiamo e chiedo,ma credo che intenda adattare i miei.Gabro ha scritto:Eve, adesso mancano solo le comparazioni cassa filtro aperta VS chiusa quindi 1vs2, 3vs4 e 5vs6
mi sa che il grosso del guadagno è solo dovuto all'airbox apertoe già c'è quindi anche con le trombette originali, come si vede dal grafico comparativo 2, 4, 6 che hai postato ieri sera.
Leo !
digli che con i 4 fori (quelli neri) la moto va meglio ed è più morbida al gas, però bisogna modificare i connettori.
confermami quanto prima così scrivo e spedisco.
- STEFANO
dimanticavo la cosa piu' importante
il culometro di Gabro ci aveva visto giusto allora
Gabro io quel fondo schiena lo farei brevettare prima che ti rubano i progetti
- Eve6
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
fioi appena possibile provvedo a finir i grafici e spedirli a chi me li ha chiesti
- STEFANO
grazie eve6Eve6 ha scritto:fioi appena possibile provvedo a finir i grafici e spedirli a chi me li ha chiesti
se puoi a me via mail qui non vedo una mazza l'edp candy elettrodomestici ha deciso cosi'
Qualcuno mi sa dire se quelle curve ottenute senza coperchio e senza cornice... Sono equiparabili a quelle che si otterrebbero mettendo la cornice?
Secondo me no.
Purtroppo credo che non si possa andare in giro con l'airbox aperto....
Il lato positivo di questa prova è che i cornetti lunghi funzionano..
Con l'aggiunta dei duali sembra che cambi poco... Ma mi piacerebbe molto provarli a kulometro..
Non può essere che magari non aumentano i valori di potenza ma aumentano la velocità a prendere i giri oltre i 7000?
Se fosse così a me basterebbe alla grande!
Secondo me no.
Ultima modifica di padella il venerdì 8 febbraio 2013, 9:14, modificato 1 volta in totale.
- STEFANO
sul banco purtroppo non puoi mettere in pressione l'airbox prechè la moto è ferma e l'aria in ingresso è solo aspirata e non compresso dentro l'airbox
Quindi in linea di massima diciamo che il banco ci dà delle indicazioni su che strada stiamo percorrendo ma il culometro
di cui tutti siamo muniti è lo strumento migliore per testare le modifiche
Ne sono Convinto anch'io... Ste
Come ho aggiunto sopra.
Sulle old ci va qualcuno che li prova a kulometro...
Perchè sulla new il kulometro di Gabro ha detto si!
E non ho dubbi che sia un kulometro ben tarato.
Può darsi che magari per le old con CF51 serva una misura leggermente più stretta?
Io...quando inizi la produzione... Sono sempre tra i primi della lista!
- lacex
- Provincia: PISTOIA - PT
mi stò organizzando, finalemte ho scoperto che il mio sensore del cambio è compatibile con la powercommander, presto ne comprerò una, monto il tutto e vado a mappare la moto con il duale facendo anche il test senza
- Eve6
Oro!!
quindi fondalmentalmente se non ho capito male, per le old coi 51 devono esser leggermente modificati i duali giusto? perchè se non erro gli attuali sono più propensi a "funzionare" coi 57... cazz.. spero non costino un occhio perchè c'ho na voglia di provarli.....
Però...... Padella.....
m'hai messo un pò la fifa della cornice airbox
- STEFANO
la produzione è iniziatapadella ha scritto:Ne sono Convinto anch'io... Ste
E non ho dubbi che sia un kulometro ben tarato.![]()
