Installazione regolatore serie
locknex
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 07 - TUONO R
Re: Installazione regolatore seriale
Messaggio da locknex »
Io mi chiedevo questo perchè il regolatore originale è su supporto in PVC che, il buon jayz ha mantenuto mentre Muma ha tolto applicando il regolatore direttamente sulla nuova piastra in alluminio..forse è meglio mantenere il supportino pvc + piastra alluminio..non pensavo proprio alla temperatura!!
Sto ritornando in garage per altro... se riesco monto anche il puntale e faccio le foto. Il discorso dell'isolamento elettrico è una conseguenza non voluta della mia soluzione.
locknex
JayZ ha scritto:Sto ritornando in garage per altro... se riesco monto anche il puntale e faccio le foto. Il discorso dell'isolamento elettrico è una conseguenza non voluta della mia soluzione.
Si dicevo proprio quello.. Anche se non voluta però forse è la soluzione migliore!!
micbrugo
Messaggio da micbrugo »
Alluminio non conduce
micbrugo ha scritto:Alluminio non conduce
Mic guardando l'ora posso comprendere :mrgreen: ... l'alluminio è amagnetico ma presenta una elevata conducibilità sia elettrica che termica.
Quella elettrica è solo di poco inferiore al rame.
:ok:
n0x
Messaggio da n0x »
Io ho recuperato una piastra in acciaio di spessore minimo. È un problema montare quella o ci vuole per forza l'alluminio?
n0x ha scritto:Io ho recuperato una piastra in acciaio di spessore minimo. È un problema montare quella o ci vuole per forza l'alluminio?
Va bene tutto ciò che serve allo scopo... stai sereno!
n0x
Messaggio da n0x »
ok mi serenizzo...è che con la meccanica me la cavo, ma quando ci si mette di mezzo la corrente diventa tutto un casino, ci sono veleni dapperttutto :fr:
pitone
Provincia: FIRENZE - FI
Moto: -----
Messaggio da pitone »
Appena hai finito di montare l'innesco ,andiamo a farla brillare :ok: !
Leo !
micbrugo
Si
La rumba a bumba.. E tu sai di chi :D
n0x
Messaggio da n0x »
Ma riutilizzare il connettore marrone con il seriale è una cazzata? taglierei quello che esce dal regolatore originale e lo collegherei al seriale, faccio molto prima. Il mio connettore è praticamente nuovo....
@pitone...io domenica sono li'...se vuoi... :twisted:
ammesso che riesca a far funzionare la moto...io ste robe elettriche/elettroniche le odio :-x
n0x ha scritto:Ma riutilizzare il connettore marrone con il seriale è una cazzata? taglierei quello che esce dal regolatore originale e lo collegherei al seriale, faccio molto prima. Il mio connettore è praticamente nuovo....
Non è una cazzata ma di sicuro sono migliori i connettori testa/testa da crimpare che troverai nello scatolo. Il vecchio connettore, proprio perchè vecchio, lascialo dov'è. IMHO
PS: personalmente oltre a crimpare ho anche saldato a stagno e poi ricoperto con termorestringente.
:lampadina: :lampadina:
pitone
Moto: -----
Lo sai che posso affrontare la valle solo durante la settimana :roll: .....
Leo !
n0x
Messaggio da n0x »
Li ho visti quei connettori, ma non li so crimpare, cmq se levo il connettore marrone a sto punto stagno dei faston sui fili e amen
n0x ha scritto:Li ho visti quei connettori, ma non li so crimpare, cmq se levo il connettore marrone a sto punto stagno dei faston sui fili e amen
Crimpare con attrezzo specifico vuol dire anche stringere/schiacciare con una normale pinza. Come lo fai così te lo trovi :ok: , va bene tutto purchè passi corrente, che la connessione sia solida e stabile, che il tutto sia ben isolato.
