Operazione colli grossi Evo6
Re: Operazione colli grossi Evo6
ma perchè li hai saldati pure dentro? bastava farli fuori
NitroRob
Spammoni Recing Team
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da NitroRob »
no no va bene cosi, si saldano dentro e non fuori
è un lavoro più "pulito" e in più elimini lo scalino
se poi vai troppo dentro con la saldatura basta ripassarci col dremel per fare un lavoro pulito :ok:
Tonno chi legge!
lolloace
Messaggio da lolloace »
NitroRob ha scritto:no no va bene cosi, si saldano dentro e non fuori
Esatto :ok:
lolloace
Aggiornamento status:
per comparazione, questo è il mio evo6 maggiorato:
e questo è il 2in1, tutto da 52:
La passione a puntate... :clap: :clap: :clap: mi raccomando non vi fermate.
Aldilà della sperimentazione finalizzata all'aumento delle prestazioni , potrebbe il progetto essere ingegnerizzato per una riproduzione in piccola/media scala?
Seguo sempre con interesse.
NitroRob
Regione: Umbria
:allah: :allah: :allah: :allah:
bello bello! (considerando le risorse che hai :ok: )
l'unica cosa che posso dire da bravo rompicazzo è che io aggiungerei uno spicchio in più sulla curva per fare un raggio più morbido, è solo na fissa magari, però li i fumi spingono un bon pò, e fargli fare una curva cosi secca non vorrei che a lungo crei problemi alle saldature!
per il resto tanto di cappello! :clap:
Tonno chi legge!
lolloace
NitroRob ha scritto::allah: :allah: :allah: :allah:
Ci avevo pensato ma poi visto che ogni sezione ha 11 gradi per ogni faccia . . .
NitroRob
Regione: Umbria
forse è anche l'immagine che non rende allora! :roll:
mo aspettiamo tutti il "serpentone" :angel: :angel: :angel: tutto a fascette dovrebbe essere uno spettacolo!!! :banana: :banana:
Tonno chi legge!
lacex
Provincia: PISTOIA - PT
Messaggio da lacex »
vai cosìììììììììì!!!!!!!!!!
E ora il posteriore!!!
Bisogna fare un posteriore compatibile sia con telaio old che new !!!!!
chiamami e iniziamo con i vari rilievi!
Gabro tu sai meglio di noi le differenze tra telaio old e new
dacci una dritta anche se dalla tua foto di comparazione si vede molto bene la differenza di percorso del primario posteriore
lacex
più che altro la domanda è se la curvatura old va bene anche per la new!
Cosi non c'è bisogno di fare tante versioni.
Da foto dal web dalla medesima angolatura si nota che la differenza dovrebbe stare solo nella barra superiore (attacco ammortizzatore) la old più bassa e nella new più alta.
Quindi presumo che la curvatura per telaio old sia comunque utilizzabile su telaio new
gabro che dici?
lolloace
Avanzamento lavori: posteriore
lacex
:mrgreen:
Oberon
Messaggio da Oberon »
lolloace ha scritto:Avanzamento lavori: posteriore
Ciao lolloace
Great work! That bigger flame tubes look very sweet.
Any news on the project?
Will there be also threads M18x1.5 for the lambda probes for a PC V with Autotune?
I'm looking for a set but Gab will get in contact with you soon. ;-)
Greetings from Svizzera
René
