Aaa volontario cercasi x testare regolatore serie SH775 (nuo
micbrugo
Re: Aaa volontario cercasi x testare regolatore serie SH775
Messaggio da micbrugo »
tranqui Lock
tutto in test in questi giorni grazie alla disponibilità dei soliti utenti disponibili x sè e x gli altri... :roll:
a breve analisi completa , soluzione e anche un discorsetto che ci stà.
charly958
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da charly958 »
prime misure con SH775:
4000rpm tensione & corrente con 2 anabbaglianti accesi ch1 Vbatt, ch2 Iout (1V=10A)
Si vede pure corrente erogata (media e rms) si vedono picchi di tensione a 17V :roll:
una coppia ...di "simpatiche canaglie"
Quindi max assorbimento poco meno di 20A ovvero circa 250w assorbiti.
Sarebbe interessante fare la stessa misura con il regolatore shunt per vedere fino a dove arrivano i picchi ... che sono comunque il residuo dopo la stabilizzazione fatta dalla batteria.
charly958
4500 rpm
4500 rpm
corrente media leggo 13,7A con due fari accesi...
Avevo guardato il 18.2A ...
big joh
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da big joh »
quindi anche con questo di picchi di tensione altini ci sono.. il mio è arrivato a oltre 18v con il CE605SB
micbrugo
big joh ha scritto:quindi anche con questo di picchi di tensione altini ci sono.. il mio è arrivato a oltre 18v con il CE605SB
i picchi ci sono sempre e con tutti i regolatori. non tutte le centraline vanno in blocco.
ma non precorriamo i tempi. test in corso. portiamo pazienza qualche giorno.
io problemi come altri non ne ho. vediamo se risolviamo i casi noti (5)
Ricortdati che la combinata " è colpa del reg serie va rimesso il regolatore originale" è una benemerita stronzata.
Vale solo x chi chiude gli occhi e ha:
1) tempo e soldi da perdere
2) il box pieno di statori e tempo da perdere.
Infatti se provate a staccare la batteria la moto si spegne subito, qualunque sia il regolatore montato, perche' la centralina va in palla, la corrente erogata dai regolatori non e' stabilizzata.
La questione e' quanto sono elevati e quanto durano i picchi, ovvero se sono nel range in cui la batteria riesce a stabilizzare nei limiti accettabili (18v rilevati dalla centralina non sono accettabili).
big joh
la mia era una pura e semplice costatazione dai ignorante.. ora cmq sto aspettando la benedetta guarnizione del carter statore e poi monto il nuovo.. e magari per scrupolo anche la batteria anche se mantiene la carica e segna sempre 12.7/12.8 con la moto spenta ovviamente..
micbrugo
big joh ha scritto:la mia era una pura e semplice costatazione dai ignorante.. ora cmq sto aspettando la benedetta guarnizione del carter statore e poi monto il nuovo.. e magari per scrupolo anche la batteria anche se mantiene la carica e segna sempre 12.7/12.8 con la moto spenta ovviamente..
la batteria tienila, se invece vedi acido sopra buttala
big joh
niente acido ne niente.. è perfetta come appena montata..
charly958
4500 rpm
4500 rpm
Immagine :sarcastic:
1200 r.p.m.
4000 r.p.m.
6000 r.p.m.
La tensione misurata direttamente su batteria assolutamente nella norma, nessuna extra-tensione registrata...
Ho anche fatto qualche giro tirando 2a-3a fino a 8000-9000rpm nessun sintomo strano di malfunzionamenti.
MannX
Messaggio da MannX »
Finalmente qualcuno che testa questo regolatore, mi sarei offerto io come tester ma la moto la uso pochissimo e solo in pista..... :-|
Non volevo spendere un capitale ma di elettronica non ci capisco nulla quindi attendo con ansia i vari risultati e verdetti :angel:
"Occhio per occhio e saranno tutti ciechi" (Mahatma Gandhi)
ダニエル
http://manzoteam.forumfree.it/
ImmagineImmagine
micbrugo
Test finiti.,aggiornamenti sul,topic dello statore.
uppo questo tread per sapere da chi ha montato su tuono new il sh 775 se e riuscito a posizionarlo al posto dell originale e eventualmente che modifiche sono necessarie :roll:
sono consapevole che l 847 sarebbe migliore... :fr:
