Adesivi aprilia rsv
- Manuel75
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: my 08 - RSV R 1000
Re: Adesivi aprilia rsv
ottimo loris, tutto è bene quel che finisce bene.
Gli adesivi sono originali o repliche?
Comunque confermi che motoricambionline.it è un buon sito di cui fidarsi?
Loris84
- Provincia: UDINE - UD
Gli adesivi sono originali.
Busta marchiata aprilia e relativa etichetta con il codice.
Da parte mia è consigliatissimo.
A ogni mia domanda hanno sempre risposto con velocità e cortesia. Lunedì avrò le carene a casa e monto il tutto. Farò le foto e le inserisco qua.
Andate a fare un giro su quel sito.
Inviato dal mio LT28h utilizzando Tapatalk
146
- Provincia: FIRENZE - FI
Ho letto i messaggi precedenti, ma tanti link non sono più funzionanti.
Devo sostituire il 90 % degli adesivi originali, perché rovinati dal tempo... Mi potete aiutare a trovare un buon fornitore di adesivi originali?
Ho notato che su fb vendono il kit completo a 125 euro, qualcuno ha comprato e può confermare che sono come gli originali?
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
Se sono quelli che vende "adesivi e stampe" O "Emanuele & co" Non sono il massimo ne come materiale ne come forma e colore degli originali.
Cioè, se devi fare una replica approssimativa o per girare in pista vanno più che bene, ma se vuoi fare una, replica esatta degli originali non sono il massimo...
Loris84
Quototorakiki.gt ha scritto:Se sono quelli che vende "adesivi e stampe" O "Emanuele & co" Non sono il massimo ne come materiale ne come forma e colore degli originali.
L' unica cosa che puoi fare è avere i codici originali e cercare su Google il codice. Solitamente faccio così per ricambi auto e moto
146
Ok grazie mille dei consigli... Provo a controllare cosa dice ebay...
146
È che dovrei rifarla completamente... E penso che per la serie originale sia un bel costo
Si trovano anche su Amazon ma ci sono recensioni pessime!... Credo sia anche il solito produttore.
Ultima modifica di pole il martedì 3 agosto 2021, 17:37, modificato 1 volta in totale.
Io ho preso i "suoi" per la ns 125 f su ebay ma non li ho ancora usati, in effetti molte recensioni non ne parlano bene....... Originali, a patto di trovarli, costicchiano
146
Io ho trovato questo sito...https://www.decalmoto.com/it/aprilia/61 ... lo-model_c
Qualcuno sa dirmi come sono? Possibile che non ci sia nessuno che li fa di buon livello?
- DiegoRSV
- FuoriGiri
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
Io presi il kit per rsv r 2000 su ebay, non ricordo se il venditore fosse lo stesso ma credo di si...non sto nemmeno a dirti che differivano dagli originali...dimensione testo, proporzioni, tonalità di rosso, spessore (l'adesivo con la scritta rsv r sui convogliatori era ridicolo, non aveva fondo trasparente ma un grigio scuro e sulle carene nere si vede lo stacco)
Va giusto bene se non fai il mix tra questi e gli originali consapevole che sarà un pó diversa da come mamma l'ha fatta. Io dovevo mettere gli adesivi della vasca e non collimavano con quelli delle carene. E di certo non staccavo gli originali per mettere le repliche.
Ma o così o speri nel miracolo di beccare gli originali che sono pure carissimi.
Onestamente non capisco la difficoltà nell' azzeccare le dimensioni... Potrei capire il colore perfettamente uguale possa essere difficile... Ma le dimensioni cribio!!!..
A meno che non sia una cosa voluta, per copriright! Per evitare eventuali cause con Aprilia.
Magari non sono stati vettorializzati bene (oppure non sono stati in grado di "misurarli" perfettamente, non è detto che avessero disponibili gli originali da copiare).
- DiegoRSV
- FuoriGiri
Evidentemente fanno alcune cose a occhio esaminando foto senza avere avuto in mano gli originali. E il tipo di stampa è diverso per cui anche i colori escono diversamente.
Un motivo c'è se le repliche costano 120 euro e gli originali il quadruplo..se li trovi...
Comunque la resa finale non è male appllicando tutto il kit solo che è diversa dall'originale...almeno nel mio caso. Magari altri kit sono più fedeli..
Ultima modifica di DiegoRSV il martedì 3 agosto 2021, 22:56, modificato 1 volta in totale.
- torakiki.gt
Comunque anche se si riuscisse a trovare ancora un set degli originali , il problema è che sono adesivi che hanno 20 anni, quindi il collante potrebbe essere secco e non più utilizzabili.
L'ideale sarebbe cercare un grafico, e farglieli riprodurre da nuovi.. Naturalmente il difficile sarebbe trovare i vettoriali esatti da riprodurre
