rumore lato volano
alessio77
Provincia: PESCARA - PE
Re: rumore lato volano
Messaggio da alessio77 »
Si fase ok tolte tolto candele facendo gira nel movimento delle camme di scarico cilindro anteriore sento un doppio click quando chiudono le valvole invece nell'altro cilindro non lo sento devo togliere le camme per controllare le valvole che dite vale la pena?
Fabio 83
Messaggio da Fabio 83 »
Senza togliere il camme puoi misurare il gioco con uno flussimetro,metti in fase di scoppio il cilindro incriminato è misuri il gioco valvole. Se dovessero esserci problemi dovresti trovare una grande differenza rispetto il valore da manuale. Hai controllato anche che non si sia girata una camma rispetto all'albero?
alessio77
No questo non lo controllato può accadere?? Come fanno a girarsi non è un monoblocco ?
Fabio 83
virusfalco ha scritto:Le camme non si girano al minimo ma dopo una sfollata o tirata al limitatore, non dipende dai km ma dal fatto che sono montate per interferenza e non saldate o monoblocco.
Qui il buon virus aveva confermato che son montate per interferenza,visto che hai i coperchi tolti non ti costa niente verificare se son allineate. Teoricamente non dovrebbe essere il tuo caso
Per me dipende tutto dalla catena lenta ... Ma ancora non ho capito se è quella anteriore o posteriore.
alessio77
Catena !!! Mmm quando lo accesa ed è partita con l'avviamento normalmente nessun rumore poi si è spenta (non avevo aria manuale) e non si è più accesa poi a rincorsa e partita e a iniziato a fare rumore se era la catena anche al primo avviamento si sarebbe dovuto sentire poi 2 giorni prima lo usata andata benissimo la catena non si dovrebbe allentare così all'improvviso
Ma l'ipotesi che si sia rotto il tendicatena dopo qualche secondo dall'accenzione la hai esclusa? Capita che si rompano.
Se hai la catena lenta e' normale che faccia fatica a stare in moto, i tempi di apertura delle valvole sono sballati ...
alessio77
Ho smontato i tendi catena la molla non è rotta provo ha precaricare per vedere se tengono
Fabio 83
Quando inserisci il tendicatena nella sede,senti che comprimi la molla prima di arrivare in base?
alessio77
si sento che come avvito il tappo va a far pressione sulla molla e se con le mani muovo la slitta la molla lavora
Fabio 83
Parere mio,non credo sia il tendicatena. Quando hai motore su di giri la catena sbatte meno,e non dovrebbe far tutto quel casino. Allinemento camme e gioco valvole li hai verificati?
alessio77
Domani mattina verifico valvole e camme e speriamo bene!! :cry:
alessio77
Ragazzi ho fatto una scoperta ma ho bisogno di un vostro parere mentre controllavo le camme ho notato che la slitta della catena non quella dove spinge il tendicatena l'altra si muove va spasso come gli pare dentro al motore ho provato a prenderlo con le mani e sono riuscito a tirarla fin su a battere hai radiatori quindi lo cacciato quasi tutto con estrema facilità senza il minimo sforzo vero che ora la catena è lenta ma non dovrebbe fare così per lo meno l'altro cilindro non lo fa potrebbe esse quello il rumore che si sente visto che camme fase ruota libera e tutto apposto??
Fabio 83
Potrebbe essere.se il pattino non é al suo posto la catena si allenta e batte,e cambia pure la fase della distribuzione.
alessio77
Infatti penso dovrebbe essere fissata da qualche parte non credo sia posata così senza fissaggio e se si muove così facilmente con le dita figuriamoci quando gira il motore potrebbe andare a battere da qualche parte e potrebbe fare quel motore e si potrebbe essere rotta quando lo accesa a rincorsa magari una forte sollecitazione della catena
