Quoto, consigliato cambio olio a percorrenze dimezzate.Phrankie ha scritto:Secondo molti il 300v è un olio adatto alla pista ma che in ottica stradale degrada troppo velocemente viste le percorrenze elevate.Kawa-Nero ha scritto:ho appena controllato e sono sotto a filo minimo (tocca la parte grossa della punta)
ok che dovrò prendere un litro, ma quando dovrebbe mancarne ad occhio? giusto per evitare di mettere una goccia alla volta ed aspettare che scenda...
grazie
ps
300V 5W40
Livello olio Tuono v4 1100
- Maci_V4
- Provincia: BELLUNO - BL
Re: Livello olio Tuono v4 1100
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
- Provincia: GENOVA - GE
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Rispetto al 300V di un paio di anni fa che usavo sul V2 direi di si. Infatti molti usano il 7100.Phrankie ha scritto:Secondo molti il 300v è un olio adatto alla pista ma che in ottica stradale degrada troppo velocemente viste le percorrenze elevate.Kawa-Nero ha scritto:ho appena controllato e sono sotto a filo minimo (tocca la parte grossa della punta)
grazie
ps
300V 5W40
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
- Kawa-Nero
- Regione: Marche
- Provincia: MACERATA - MC
Il precedente proprietario ha voluto quello al tagliando, adesso devo rabboccare con quello
Inviato dal mio neurone buono...
- Maci_V4
Se posso darti un consiglio dimezza la percorrenza o il tempo per fare il prossimo cambio olio, soprattutto se non fai molti km a stagione e mettici dentro Eni o Silkolene.Kawa-Nero ha scritto:Il precedente proprietario ha voluto quello al tagliando, adesso devo rabboccare con quello
- Kawa-Nero
- Regione: Marche
I consigli si possono dare sempre.Maci_V4 ha scritto:Se posso darti un consiglio dimezza la percorrenza o il tempo per fare il prossimo cambio olio, soprattutto se non fai molti km a stagione e mettici dentro Eni o Silkolene.Kawa-Nero ha scritto:Il precedente proprietario ha voluto quello al tagliando, adesso devo rabboccare con quello
edit:
aggiungo che, purtroppo, faccio pochissima strada
mediamente le mie stagioni sono sotto i 3000 km
Mi aggiungo alla statistica: 6.000km dal cambio e sono poco sopra il minimo.
maurocb
Scusate la domanda forse stupida ma su tuono 2017 l'astina va riavvitata oppure no per fare il controllo del livello??
- Kawa-Nero
- Regione: Marche
Va appoggiata, lo dice il manuale [emoji106]maurocb ha scritto:Scusate la domanda forse stupida ma su tuono 2017 l'astina va riavvitata oppure no per fare il controllo del livello??
Ultima modifica di Kawa-Nero il lunedì 13 agosto 2018, 23:45, modificato 1 volta in totale.
- Kawa-Nero
- Regione: Marche
Mi sono sbagliato a scrivere, stavo praticamente dormendo...
Volevo scrivere "appoggiata", ora ho corretto
maurocb
Ergo il meccanico andrebbe sodomizzato
Come quelli che mettono 1 o 2 litri in meno di olio per errore ...
- Steeelbeppe79
- Provincia: VICENZA - VI
Ciao a tutti io sulla mia factory my 2018 dopo il tagliando dei mille fatto da Fiore con olio Silkolene 10W50 mi ha raccomandato di tenere d'occhio l'olio. Ad oggi con 7500 km all'attivo ho rabboccato circa una bottiglia intera di olio quindi circa 1 litro. Inoltre proprio Fiore mi ha detto che il controllo si fa con l'astina appoggiata non avvitata.
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
- Kawa-Nero
- Regione: Marche
Il manuale però dice il contrario, che fare?Steeelbeppe79 ha scritto:Ciao a tutti io sulla mia factory my 2018 dopo il tagliando dei mille fatto da Fiore con olio Silkolene 10W50 mi ha raccomandato di tenere d'occhio l'olio. Ad oggi con 7500 km all'attivo ho rabboccato circa una bottiglia intera di olio quindi circa 1 litro. Inoltre proprio Fiore mi ha detto che il controllo si fa con l'astina appoggiata non avvitata.
- Steeelbeppe79
Non so che manuale tu abbia ma sul mio c'è scritto di controllare a motore caldo ( consigliano una quindicina di km) e con astina appoggiata.Kawa-Nero ha scritto:Il manuale però dice il contrario, che fare?Steeelbeppe79 ha scritto:Ciao a tutti io sulla mia factory my 2018 dopo il tagliando dei mille fatto da Fiore con olio Silkolene 10W50 mi ha raccomandato di tenere d'occhio l'olio. Ad oggi con 7500 km all'attivo ho rabboccato circa una bottiglia intera di olio quindi circa 1 litro. Inoltre proprio Fiore mi ha detto che il controllo si fa con l'astina appoggiata non avvitata.
