Tela per fasciare gli scarichi... (lungo e complicato :D)
allora....
oggi mi sono arrivati i 6mt di tela... beh, non sono abbastanza!!! ne servono almeno 10!
cmq ho fasciato il fasciabile!
prima ho rivestito il tutto con la pellicola d' alluminio:
ecco lo scarico finito:
e montato:
ora devo rimontare l' ammortizzatore (e' tornato il Bitubo! ... di nuovo...)
e poi vado in collaudo!!!
a presto!
Gab
Attendiamo il responso sul collaudo (per? secondo me era meglio mettere la fibroceramica sotto e l'alluminio sopra, con la temperatura che c'? sui collettori all'uscita dai cilindri ma sa che te lo fotti alla svelta :roll: ). Comunque ? un lavoretto che fa tanto scarico racing :banana: :banana:
matte ha scritto:con la temperatura che c'? sui collettori all'uscita dai cilindri ma sa che te lo fotti alla svelta :roll: ).:banana:
dici che sparger? polvere d' allumina da tutte le parti???
:roll:
Reportino delle prime impressioni:
1) l' alluminio sembra nn si sia cotto... certo i primi 5 km tutte le volte che mi fermavo ad un semaforo stavo in una nube di fumo puzzolente ma credo fosse dovuto alla tela che si seccava
1a) la coibentazione e' molto efficiente, dopo una bella tirata sul raccordo mi sono fermato e potevo mettere la mano sulla tela dei collettori senza lasciarci la carne... era calda ma sopportabile.
2) fa molto piu' casino faciato che non fasciato, si sentono distintamente le pistonate
3) il motore va una merd@ :roll: non ho idea di cosa possa essere successo, di sicuro non mi aspettavo un' effetto cosi macroscopico.
La temperatura dell' acqua e' aumentata mediamente di 2 gradi.
in ripresa fa schifo
a 7000 mura
rifiuta il pieno gas sotto i 4000
il minimosi e' alzato di 200 giri
a parte l' aumento della temperatura sono tutti indizi di una carburazione grassa :roll: respira veramente male :'( ?!?!?
faro' un' altro po' di prove :roll: poi vi dico...
... c@@@o! ho solo fasciato lo scarico!
ciao,
Gab
C'? una concreta possibilit? che ci? accada :roll: . L'alluminio a 220?-250? C ? lavorabile, a 660? C fonde.
Joe_Black
Messaggio da Joe_Black »
Gabro ha scritto:Reportino delle prime impressioni:
I miei amici che hanno l'HD mettono direttamente la fascia di tela sul collettore, senza nessuna pellicola di alluminio. La tela si deve "cuocere" e poi smette di fumare/puzzare... diventa anche molto pi? rigida e prende la forma.
niente braciole, salsicce & costine a cuocersi?!? peccato!
non dovrebbe fare pi? casino (sentendola da lontano) poich? la tela dovrebbe solamente smorzare le frequenze sopra i 500hz... quindi senti maggiormente i "bassi"...
a 7000 mura
secondo me non ? la carburazione ma il controritorno dei gas di scarico: tenendo i collettori pi? caldi anche i gas risultano pi? caldi e quindi il volume ? maggiore, dovresti provare con dei collettori/scarichi con sezione maggiorata... il fatto che il minimo ti si sia alzato lo dimostra... come anche il fatto che muri a 7000 giri e che sotto i 4000 il motore ? "intasato"...
ciao,
Gab
in bocca al lupo!
Suzuki TL1000s e Aprilia SL Falco... cosa volere di più...
Joe_Black ha scritto: dovresti provare con dei collettori/scarichi con sezione maggiorata... il fatto che il minimo ti si sia alzato lo dimostra... come anche il fatto che muri a 7000 giri e che sotto i 4000 il motore ? "intasato"...
in bocca al lupo!
purtroppo il mio scarico e' uno dei piu' grandi in diametro... aumentare ancora significherebbe usare lo scarico di un TIR!
bah...
ci mangio su! e poi dopo la pennichella ci penso...
dopo un paio di giorni di seghe mentali ho preso una decisione....
sulla nuova eprom ho spalmato quasi 2 gradi di anticipo di accensione in piu' su tutte le curve senza toccare la benzina.... vediamo come va!! o esplode o va bene!
EDIT: ho fatto di meglio... 2 mappe, una con 2.5 gradi in piu'... un'altra con 2.5 gradi di meno :-D
(spero di non ritrovarmi col terminale aperto come una banana :angel:)
domani collaudo e vi faccio sapere!
ciao,
Gab
Joe_Black
Gabro ha scritto:dopo un paio di giorni di seghe mentali ho preso una decisione....
ciao,
Gab
azz... infaticabile! addirittura 2,5? in pi?...
prova a fare una prova "assassina".... ti dirigi in un luogo "deserto" dove non disturberesti la gente e prova a togliere il terminale finale in maniera da lasciare esclusivamente i collettori, il 2in1 e la sezione a cui si attacca il terminale... cos? dovresti togliere contropressione allo scarico e quindi vedi se ti "mura" ancora... cos? vedi se ? proprio aumentato il volume dei gas di scarico o ? qualcosaltro...
mi raccomando, la prova dovrebbe durare poco, giusto il tempo di due-tre sgasate (cos? non si danneggiano le valvolozze!)
non credo sia il caso di fare la tua prova... senza terminale fa troppo-eccessivo casino... non ci capirei una mazza!
anche perche per vedere se mura bisonga essere almeno in 4... significa poter andare almeno a 200! dalle mie parti un rettileneo cosi c'e' solo sul raccordo ma e se vado sul raccordo senza terminale mi sparano dagli elicotteri!
domani provo la strategia degli anticipi.... se migliora almeno in qualche frangente proseguo lo sviluppo dei tubi fasciati, senno' tolgo tutto e ci coibento la canna fumaria del condominio!
cmq rimango ancora basito di quanto e' peggiorato il mio motore usando solo 6mt di tela :'( se gli infilavo le banane nello scarico facevo meno danni...
Joe_Black
Sono basito pure io... tutti i miei amici che hanno fasciato le HD non hai mai cambiato la carburazione... ok che ? tutto un'altro motore ma mi sembra eccessivo come "riscontro"...
speriamo bene!
ps ho provato la mappa che mi hai dato, in effetti qualcosa varia nella spinta... visto che te ne intendi il motore della Falco ? quello dell'RSV del 99-00 in tutto e per tutto o hanno cambiato il profilo degli alberi e le dimensioni delle valvole?
Gabro, vado sul tecnico ma devi tenere conto di una cosa: coibentando lo scarico (e mettendo l'alluminio prima della fibroceramica hai peggiorato la cosa) mantieni la temperatura dei gas di scarico molto alta e cambi di conseguenza la velocit? del suono (cresce con l'aumentare della temperatura dell'aria) e quindi la risonanza interna dello scarico stesso. Per ottimizzare lo scarico dovresti quindi farlo pi? corto in questa configurazione, onde evitare i problemi su citati. Mi sa che ti toccher? di coibentare la canna fumaria del camino :wink:
ma se l' effetto della velocita' del suono aumentata equivale ad avere uno scarico piu' corto, come mai il motore mura a 7000??? capirei la fiacchezza sotto... ma in alto???
ahhhh
ieri ho sperimentato anche l' "inversione dell' acceleratore"... a 6000 giri ha piu' potenza a meta' gas che a gas spalancato... prima non ce l' aveva... con questa fasciatura ho cambiato completamente tutte le onde e le risonanze... adesso stanno propio completamente fuori fase :roll:
per Joe:
quella mappa Falco e' lavorata solo alle piccole aperture de gas sotto ai 6000 per "addormentarla" un po' (l' originale e' un po' troppo secca e reattiva) e a gas oltre i 50% un pochino piu' di anticipo e di benzina per farla piu' corposa in ripresa. Cmq per lavorci bene, sulla Falco bisogna usare un SW RP58 (RSV 01-03) e adattarlo a quel motore... cosi si riesce anche a far diminuire la vibrazione che fa addormentare i piedi in autostrada :-D l' ultima versione di eprom per Falco che ho fatto parte da una mappa Tuono (ora e' in collaudo con Giavit)
Se ti vuoi divertire, sul sito di Pollux http://www.prefics.ch/~angelo/eproms.html
ci sono varie mappe "didattiche" con cui spippolare un po'!
cmq si, il motore Falco e' identico al motore RSV 00, a parte gli scarichi!
Ciao,
Gab
Joe_Black
Grazie mille... visto che per tutta la settimana sar? ancora in ufficio a non far niente (l'azienda ? chiusa ma i server sono su a fare backup!) mi ci metto subito...
azz... sto vedendo adesso che il sito ? franzoso!... mmmmmm.... ma i franzosi non sono come i jap, con moto depotenziate?!?!...
mha... cmq scarico e provo!
Grazie!
PolluxRSV (Angelo, che ogni tanto bazzica qui per il forum!) non e' francese, ? Swizzero!
ciao,
Gab
