Airbag a gilet per il motociclista
Re: Airbag a gilet per il motociclista
Io vedo che in negozio vendiamo praticamente solo lo Smart jacket di Dainese, e chi va in pista prende tuta Alpinestar con il Teck air che si attaccano dentro con la predisposizione.
L’altro che vendiamo tra i meccanici è quello di Helite. Sempre meccanico ma l’innesco e elettronico, con ampio paraschiena e piace anche per la grande visibilità.
Peccato che il tech air costi una fucilata.
Per 1000€ o poco meno hai già sparato due cartucce col,fucile.
In effetti è un po’ caro.
Ma con la tuta di pelle sembra sia la più pratica. Costa poco dimeno la ricarica rispetto a Dainese, ma la procedura di rigenerazione vanno fatte per entrambi in azienda.
Comunque in entrambi i casi non sono strumenti che non si sentono. Peso e protezioni danno un po’ di noia, ma in cambio ti danno il massimo della sicurezza che c’è in giro ora.
Adesso che ci guardò anche Alpinestar fa un gillettino universale da mettere sotto le giacche o le tute ad un prezzo simile a quello del Dainese Smart Jacket
savioleo
Regione: Basilicata
Provincia: POTENZA - PZ
Messaggio da savioleo »
Io ho da 1 anno il tech air 5 di alpinestars. Mo ci trovo bene a parte un po' il peso
Kawa-Nero
Provincia: MACERATA - MC
Messaggio da Kawa-Nero »
Fastandfreddy ha scritto:Per 1000€ o poco meno hai già sparato due cartucce col,fucile.
in ogni caso credo che, essendo da inserire tra corpo e giubbotto (non predisposto), debba avere lo spazio per gonfiarsi
Quello sicuro, lo penso proprio anche io.
Comunque da noi le vendite dello Smart Jacket di Dainese sono più che raddoppiate, mentre Alpinestar lo vendiamo, ma come Helite a innesco meccanico che montandosi esternamente molti non devono cambiare giacca.
Icona invece è l’unica che fa la formula simile all’affitto. Compri la giacca che costa un po’ meno, e la parte airbag la paghi in affitto annuo e se vuoi poi comprare il tutto.
Come sulle auto . La porti a casa pagando le rate, e dopo uno o due anni scegli se renderla, cambiarla o riscattarla.
Qui compri il gilet e l’airbag in affitto, e alla fine scegli se comprarlo o pagare l'affitto.
O qualcosa di simile.
Pistone
Moto: my 18 - Dorsoduro 900
Messaggio da Pistone »
pave ha scritto:Per la precisione anche i meccanici di qualità (vedi Motoairbag) hanno i tempi che ho scritto... la differenza non la fa la tipologia meccanico piuttosto che elettronico ma la qualità dell'apparato. Poi ovvio che anche uno lento sia meglio di nulla...
La differenza di velocità dipende sempre dal tipo di meccanismo che monta l'airbag. L'elettronico è più veloce e accurato del meccanico perché calcola le accelerazioni e attiva l'airbag prima di uno meccanico senza accelerometro. Motoairbag deve essere l 'unico airbag meccanico con un accelerometro analogico e lo capisco pure perché è uno dei più cari del mercato. I meccanici semplici fanno al massimo 0.2 sec
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Se vai in moto lascia la birra per dopo !!!
Pistone ha scritto:I meccanici semplici fanno al massimo 0.2 sec
Non è vero, Motoairbag è meccanico ed è molto più veloce. Diciamo allora che esistono meccanici buoni e meccanici meno buoni, ma è scorretto dire che gli elettronici siano per definizione più veloci dei meccanici.
Pistone
Si è Vero, l'ho appena spiegato
vecchiofox
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da vecchiofox »
riprendo questa discussione per chiedere lumi sulle tute RST con airbag della in&motion, hanno dei prezzi molto competitivi.....
qualcuno sa se sono di qualità oppure no?
Pistone
Ciao ragazzi,
due righe sull utilizzo del airbag a gillet:
quando comprai l'aibag a gillet un anno fá pensavo di portarlo sempre, con lo scooter in città e la con Dorso900 per le uscite in moto. Alla fine l'utilizzo che personalmente gli ho dato durante tutto questo tempo è stato unicamente per andare con la Dorso a fare uscite di mezza o di una giornata. Ma non sono riuscito a usarlo nei mesi più caldi dell'estate perchè mi tappa il traforato della tuta di pelle e soffoco. In città il gillet non lo metto quasi mai perchè faccio sempre tragitti inferiori a 10km e diventa una rottura. Metti leva, metti leva...
Morale: se andate sempre in giro in città vi conviene un airbag integrato nella giacca da moto, anche se d'estate dimenticatevi di usarlo. Il gillet è più versatile perchè lo potete mettere sulla giacca o sulla maglietta ma è una cosa in più da mettersi addosso.
Ciao e gas a tutti !
:bikkittr:
La cosa che mi ha sempre frenato nell'acquisto dell'airbag, oltre al prezzo, é stata proprio l'utilizzabilita con il caldo. Quello dainese, se non erro, ha le sacche ripiegate per lasciare passare l aria sul davanti. Devo dire che la misano dair che ho io è abbastanza areata, ma è un airbag racing e non è tra i più coprenti diciamo.
Trovo interessante le ultime novità presentate a Las Vegas da alpinestars, quella specie di sottotuta con airbag integrato... Solo che sudo solo a guardare la foto.
Rst ne ha parlato lo YouTuber RONI, se non è lì che l'hai vista cercati i video.
Io ho optato ora per uso stradale per una tuta awa su misura predisposta airbag, poi deciderò cosa montarci dentro. Arriverà tra un mese e speriamo che il pakistano che la farà sia sobrio quel giorno...
andydj31
Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Messaggio da andydj31 »
Io ho acquistato un Motoairbag V.3 questa fine estate, quindi l'ho usato sempre con temperature che lo permettono. Anche io ho paura che questa estate mi farà morire... :acciderba: Però sono un fanatico della sicurezza e quindi vedrò di averlo sempre appresso.
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
Io lo avrei già comprato ma soffro molto il caldo, temo non riuscirei a sopportarlo.
Io sudo già a vedere un camino acceso in tv d'inverno, figuriamoci a mettermi una tuta d'estate, con l'airbag poi..... :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
