[JayZ] ...la sostituta... "CASOLERA"
Re: [JayZ] ...la sostituta... "CASOLERA"
Gioielleria....
Reggiborse per la spesa
Kevlar...
Wellaaa ..
La gialla col giallone ! :ciglia:
È "solo" gioielleria o il guadagno è tangibile... ;-) ?
Aleevo ha scritto:Wellaaa ..
Si prosegue con gli upgrade... Alessandro speriamo di vederci prima che la finisca e la metta in vendita...
:angel:
Paolino sinteticamente le modifiche apportano un miglioramento sensibile. Anche il meno smaliziato di noi l'avrebbe apprezzato. Nello specifico, l'altezza al posteriore è passata da 310mm del mono standard a 314mm. Questo ha permesso di correggere l'impostazione di base del c@lo basso. Alzando il posteriore si è adeguato l'anteriore con un nuovo setting che ha permesso di recuperare elasticità facendolo lavorare "meglio"...si può migliorare ma per ora mi accontento. All'atto pratico dove prima si innescavano pompaggi e imponeva di tagliare gas ora digerisce tutto e resta lì bella ferma. Per i freni, appena finisco questo set di pasticche passo a qualcosa di più performante.
I pompaggi ( per esperienza diretta con la mia)...sono sintomo di mono finito, probabile che una revisione del mondo originale risolveva il problema.
Neeeiiinnn... Non in questo caso... Se un mono finisce in 8500 km c'è da preoccuparsi...per quanto standard è sempre un prodotto di una certa qualità anche se basico. Il suo peccato originale è la mancanza della regolazione in altezza.
:angel:
Bene, quando la belva migliora è sempre una buona cosa :ok:
Giobbe
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da Giobbe »
Ottimi up-grade! :dance:
Ultimi upgrade... Blipper IRC e tamponi ruote. Il Blipper funziona ma non è, ovviamente, come quello di serie della R. Per ora ha un leggero ritardo/durezza in scalata sulle marce basse ma mi riservo una valutazione dopo la pistata del 17 a Magione. Anche la gomma cambierà D212 M/E al posteriore.
Arieccoci qui... ...dopo una latitanza per varie ed eventuali ... vi aggiorno sugli ultimi upgrade. Dopo tanto penare ed indecisioni ho rimesso mani alla bestia per dargli un senso e completare... per ora ...un setting decente adeguando le prestazioni.
In breve dopo la supercazzola risparmiandovi pioggia solare :vino: e infosfere varie :siga: vado al dunque :italia1: .
Completata la linea di scarico con un collettore Arrow (grazie Ivano) e di conseguenza tolti altri 4 kg circa oltre a quelli dello slip-on ( si va su un totale di 5 e spiccioli dell'attuale accoppiata contro i 12 dell'orignale) l'ho provata per qualche uscita dove tra svuotamento in basso, smagrimento generico con schioppo in scalata, seghettamenti vari e conseguente elefantiasi dello scroto è rientrata in officina per gli adeguamenti del caso.
Sprintfilter P08 come filtro (grazie Ivano :mrgreen: ) e ECU rimappata da Peppo Russo per evitare di sbagliare. L'adeguamento, ad un test statico, è udibile :wrench: ...resta da provarla. Se tutto va bene domenica ci dovrebbero essere le condizioni giuste per un giro test per poi portarla in pista il prima possibile.
Ad majora
Obbravo Angelo, una bella "carburata" ci voleva dopo aver aperto aspirazione e scarico... :ok:
Ulteriore aggiornamento... piccoli affinameni più che altro. Ho riportato il toro in officina per far rovesciare il cambio e ritarare i tagli del blipper...
Giro test più che soddisfacente, finalmente il blipper funziona alla perfezione perdendo quella "ruvidità" che è sempre stata presente dall'installazione.
Ulteriormente, riguardo il remap, tralasciando il guadagno in potenza pura... vista la quantità di cavalli di cui è dotata la bestia resta relativo... ho potuto apprezzare la pienezza e la spinta ad ogni regime perdendo il ritardo tra la richiesta e il wow (l'ode al suino).
...e anche Casolera è andata... dopo averla accordata come un violino, soprattutto con gli ultimi lavori, ho concluso la trattativa cedendola ad un appassionato della bestia nipponica. Il piacere e la qualità dei km percorsi con questa moto fanno passare in secondo piano tutte le valutazioni economiche. Moto sottovalutata a favore di altre più "alla moda" ma non più performanti nella maggior parte delle occasioni di utilizzo.
Rapporto qualità prezzo eccellente. La "semplicità" dell'elettronica e l'omologazione E4, con una sapiente rimappatura da parte di professionista del settore restituiscono una missile terra-aria senza problemi di raffreddamento con temperature di esercizio assolutamente normali che ne permettono l'uso in città, sparate sui passi, girata con i compagni di merende e (con le gomme adatte) raggiungere direttamente la pista dove sfruttare la mandria di cavalli a disposizione (+8% circa che su 202cv da una discreto aumento ...poca spesa tanta resa).
Che altro dire se non che ...ricomincia la caccia.
Ad majora
Cioè, l'avevi appena ritoccata e l'hai venduta... :mrgreen: :mrgreen: ? Sei incostante come le donne... :ROTFL: :ROTFL:
diciamo che nella decisione a vendere sono entrati altri fattori e la valutazione corretta è stata di vendere piuttosto che lasciarla ferma per molto tempo... il tutto con tanta sofferenza e molto rammarico :frown:
Torna a “Altra moto”
