ennio
Provincia: FROSINONE - FR
Messaggio da ennio »
Ciao a tutti sono nuovo del sito , qualcuno sa dirmi se i due fili del negativo rosso / blu bisogna saldarli insieme come il positivo?
riccardoerre
Provincia: ASTI - AT
Re: R: Modifica per ricarica ottimale batteria!!!!
Messaggio da riccardoerre »
ennio ha scritto:Ciao a tutti sono nuovo del sito , qualcuno sa dirmi se i due fili del negativo rosso / blu bisogna saldarli insieme come il positivo?
Devi controllare lo schema, a memoria mai fare nulla sui + e -
:-D
sent from nowhere lands
Immagine Immagine
<Giova>
Messaggio da <Giova> »
Modifica effettuata oggi assieme all'aiuto del Gotto. (grazie mille :allah: )
Che dire, ottima guida! Tutto funziona alla grande. Tensione che al minimo e a regime accelerato rimane tale e più alta.
MimmoRSV
Regione: Puglia
Provincia: BRINDISI - BR
Moto: my 03 - RSV MILLE
Messaggio da MimmoRSV »
Ce qualcuno tra Taranto Brindisi Lecce che mi possa aiutare ad effettuare la modifica alla mia RSV
inviato da
MimmoRSV
Ci sono cose nella vita che sono per sempre la MOTO e una di quelle
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da pablito81 »
ok essendo io come al solito un po disattento.... e cmq facendo molta confusione in questo thread utilissimo... la domanda mi sorge spontanea :
vedendo le foot del mio connettore del regolatore di tensione:
https://www.facebook.com/messages/100005019995056
quale cavo collego alla batteria e quale porto ai fusibili???
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
pablito81 ha scritto:ok essendo io come al solito un po disattento.... e cmq facendo molta confusione in questo thread utilissimo... la domanda mi sorge spontanea :
https://scontent-b-sjc.xx.fbcdn.net/hph ... e=528ABF08
Metti una foto con imageshack o simili ... quella che hai linkato non si vede.
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
virusfalco ha scritto:Metti una foto con imageshack o simili ... quella che hai linkato non si vede.
neanche quella che ho linakto al secondo???
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
comunque ho due coppie di colori:
2 verdi e due rosso/bianchi
I verdi sono il negativo che va al polo negativo della batteria, i rosso/bianchi il positivo che va ai fusibili.
Ti conviene comunque collegare a valle del connettore bianco ai cavi corrispondenti seguendo le istruzioni al primo post di questo tread.
pablito81
4500 rpm
4500 rpm
virusfalco ha scritto:I verdi sono il negativo che va al polo negativo della batteria, i rosso/bianchi il positivo che va ai fusibili.
ok grazie, si avevo letto ma all'inizio parla di un cavo solo, poi se non sbaglio parla di due cavi giusto???
quindi in conclusione: spellare i due cavi verdi e fare partire 1 cavo che va al polo negativo della batteria...
spellare i due cavi rossobianchi e fare partire 1 cavo che vada al positivo dove stanno i fusibili avviamento.... giusto?
e il tutto piu vicino al connettore che al regolatore...
giusto??
scusa ma voglio essere sicuro di avere capito al 100%
grazie mille...
Leggi bene il punto 4 e lavora su rosso/nero e blu o rosso/blu a valle del connettore. Se poi vuoi eliminarlo a tutti i costi collega i verdi al negativo e i rossi/blu al positivo/fusibili.
Mars31
Messaggio da Mars31 »
se dopo aver fatto la modifica le tensioni mi risultano 13.2 al minimo e 13.1-13.3 a 4000 giri sul cruscotto ho sbagliato qualcosa o è la batteria varta che dopo tre anni ha finito di lavorare? :acciderba:
A motore accesso la batteria non c'entra nulla ma leggi la tensione che il generatore riesce a sostenere.
I valori a cruscotto sono poco attendibili e quindi la lettura la devi fare con un multimetro proprio si poli della batteria, ci dovresti trovare almeno 14 volt ma non più di 14.4v. Comunque a cruscotto con le luci accese ho valori analoghi ai tuoi mentre a luci spente salgono a 14v. La cosa interessante è che quando la moto e ben calda i valori a cruscotto scendono 12.6v circa mentre alla batteria rimangono invariati.
Ultima modifica di virusfalco il venerdì 22 novembre 2013, 22:47, modificato 1 volta in totale.
