Non hanno su dei bei pirolini in metallo col gommino interno per chiuderle?
- tatanka
- V60 nel cuore
- Provincia: VARESE - VA
una bella camera d'aria come una volta e basta problemi.Davi#86 ha scritto:La pressione scende di 0.2/0.3 ogni tre giorni circa.
Penso anche io che siano le valvole, ma domani passo dal gommista che me le ha montate e vediamo cosa dice.
- Fabio 83
- 10000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Per la moto credo che la camera d'aria non sia una buona soluzione. In caso di foratura la gomma si sgonfia molto più rapidamente,e non so se gli farebbe bene tutto il movimento che hanno i pneumatici moderni in curva.tatanka ha scritto:una bella camera d'aria come una volta e basta problemi.Davi#86 ha scritto:La pressione scende di 0.2/0.3 ogni tre giorni circa.
tatanka ha scritto:Pole sono andato a leggere le Tue prove e il raffronto con le mitas, se non ho sbagliato a capire non è che sono così superiori.pole ha scritto:Le conti considera sono al terzo modello, se prendi le prime allora le devi escludere... Ti rimangono le bt016pro... Se non fosse che io sono molto strano ti direi di provare le gpr300 che sono recentissime, ma è meglio se non lo fai.... Vai di bt016
Oppure, come è normale una fà meglio una cosa e l'altra un'altra, o sbaglio?
Non sbagli.... però,come è stato scritto in tutte le salse.. Le gomme sono soggettive... Io personalmente ho trovato più fiducia a scendere in piega su certe strade con le Dunlop che con le mitas....a discapito di 20/30 euro piuttosto rimetterei più volentieri le gpr piuttosto che le mitas ... Però, se dovessi andare in pista, allora andrei di mitas,ma solo perché non esiste alcun feedback sulle gpr in pista, mentre con le mitas ci sono già andati in diversi a girare in pista ....ma in strada per me, 100 volte meglio Dunlop
Se legge Padella quel che hai scritto, te se magna con tutti li vestiti...........
Matte ha scritto:Se legge Padella quel che hai scritto, te se magna con tutti li vestiti...........![]()
Approfittiamone che è impegnato a leggere le recensioni della 765 RS
Ma che......stò in vendemmia...non ho tempo di malmenarti
Allora è il momento bòno per attaccare, tanto sei impegnato.......padella ha scritto:Ma che......stò in vendemmia...non ho tempo di malmenarti![]()
Matte ha scritto:Allora è il momento bòno per attaccare, tanto sei impegnato.......padella ha scritto:Ma che......stò in vendemmia...non ho tempo di malmenarti![]()
La tuono old con le mitas fa schifo
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
LA TUONO NEW È MEGLIO DELLA TUONO OLDpole ha scritto:Matte ha scritto:Allora è il momento bòno per attaccare, tanto sei impegnato.......padella ha scritto:Ma che......stò in vendemmia...non ho tempo di malmenarti![]()
GOMMATA PIRELLI
MEMBRO DELLA CASTA LOMBARDA PADELLA RACING TEAM
- Teo_80
- Regione: Marche
- Provincia: ANCONA - AN
ma dai le mitas, neanche a regalo, sò na monnezza, due ciabatte sarebbero meglio ....
.... no raga no ce la faccio ... LE MITAS SULLA NEW VANNO DA DIO
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
sono al quarto treno di mitas e fanno schifo....
dimenticavo :la old è una merd@
- gtmaster
Stai dicendo che non esiste ALCUN feedback in pista per le 211 gpr?pole ha scritto:tatanka ha scritto:Pole sono andato a leggere le Tue prove e il raffronto con le mitas, se non ho sbagliato a capire non è che sono così superiori.pole ha scritto:Le conti considera sono al terzo modello, se prendi le prime allora le devi escludere... Ti rimangono le bt016pro... Se non fosse che io sono molto strano ti direi di provare le gpr300 che sono recentissime, ma è meglio se non lo fai.... Vai di bt016
Serio?
E che sceglieresti le mitas invece delle 211gpr,sempre in pista?
Serio serio?[emoji26]
