vecchiofox ha scritto:
testone_RSV ha scritto:
vecchiofox ha scritto:tieni conto che sarà la prima volta... quindi non credo che farò il marquez della situazione....
Per l’appunto che sarà la prima volta, le gomme devono essere nuove e la moto ben settata; però per quanto le mitas siano ottime gomme sportive stradali, in pista io non le porterei, mi orienterei su un altro prodotto un po’ più votato all’uso più spinto
non sono proprio un fermone, almeno su strada e andrò insieme a ragazzi che hanno un bel manico.... quindi mi scoccerebbe dover girare con il timore di sdraiarmi x via del "cedimento" delle gomme...
Non è questione di cedimento,è questione di feeling e sensibilità.
Ripeto, io andrei su un prodotto più pensato alle maggiori sollecitazione che ci sono in pista,ad esempio le nuove TT.
Detto questo,io le mitas in pista non le ho mai provate ma mi fido ciecamente di chi poco sopra ha scritto che dopo un po’ diventano scivolose, io non tenterei la sorte.
vecchiofox
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da vecchiofox »
testone_RSV ha scritto: Per l’appunto che sarà la prima volta, le gomme devono essere nuove e la moto ben settata; però per quanto le mitas siano ottime gomme sportive stradali, in pista io non le porterei, mi orienterei su un altro prodotto un po’ più votato all’uso più spinto
hai centrato in pieno il mio dubbio.... se diventano scivolose megkio non rischiare.... grazie x le info...
In pista con le mitas c’è andato un sacco di gente..anche qua del forum..il Tora,pave e Spacciatore con la 1100 che aveva pure postato delle gran belle pieghe...nessuno si è lamentato.
Poi essendo la tua prima volta,non credo che andrai molto più che in strada...quindi io non mi farei grossi problemi.
Detto questo..però ovvio che se ti monti un bel treno di gomme in mescola pistaiola..è meglio.
Faccio lo scarico di responsabilità :angel:
vecchiofox
padella ha scritto:In pista con le mitas c’è andato un sacco di gente..anche qua del forum..il Tora,pave e Spacciatore con la 1100 che aveva pure postato delle gran belle pieghe...nessuno si è lamentato.
un ragazzo che conosco mi ha detto che aveva visto un tipo che in pista montava le mitas.... aveva l'anteriore che sembrava si fosse sciolto...
Confermo, ci sono andato e sono ancora vivo [emoji38]
ImmagineImmagine
Ovviamente si deve tener conto che non sono gomme specifiche da pista, se si gira con calma zero problemi se invece si va forte meglio montare altro. Ma questo vale per qualsiasi gomma del settore delle Mitas, non solo per le Mitas !
Domanda facile facile... ci andresti con le Diablo Rosso III, con le M7RR, con le SportSmart 2 Max, con le S21 ? Se la risposta è sì allora puoi andare anche con le Mitas, se la risposta è no allora non andarci con le Mitas.
vecchiofox
ImmagineImmagine
non avendo esperienza di pista con la tuono, non ho un riferimento di quale passo ho.... può essere che mi vadano più che bene oppure mi ritrovo a girare "forte" e ritrovarmi in difficoltà.... a sto punto nel dubbio conviene cambiarle anche perché non ho possibilità di andare in pista chissà quante altre volte.... inoltre per quando ci andrò saranno ormai da cambiare... ad oggi hanno già 3500 km, la pistata è prevista tra giugno e luglio e credo ci arrivino abbastanza usurate....
A bè...se mi vai in pista a giugno luglio con gomme che adesso hanno 3500 km e ad arrivare a quel periodo ne avranno almeno 5-6000 e saranno alla frutta...allora il problema neanche si pone,ma per qualsiasi gomma,non solo le mitas.
A sto punto le finisci e prima di far la pistatina,ti monti delle rosso corsa 2 o delle dunlop TT...che poi te le finisci in strada.
vecchiofox
padella ha scritto:A bè...se mi vai in pista a giugno luglio con gomme che adesso hanno 3500 km e ad arrivare a quel periodo ne avranno almeno 5-6000 e saranno alla frutta...allora il problema neanche si pone,ma per qualsiasi gomma,non solo le mitas.
infatti non mi va di prendere un treno specifico x la pista e poi ricambiare x usare la moto su strada..... con le mitas mi sono trovato bene.... e le avrei riprese nuovamente se non mi fosse venuto il dubbio che in pista pare non suano il massimo...
Le TT e le rossocorsa 2, così come tutte le altre gomme di questa categoria, non sono gomme specifiche per la pista, ma gomme stradali che in pista non si disfano.
Per strada sono perfettamente godibili, anche più delle mitas, ... Con l'unico difetto che costano più del doppio delle mitas.
Ma volendo fare capatine in pista sono una scelta obbligata.
torakiki.gt
Moto: my 09 - SXV 550
Messaggio da torakiki.gt »
Testone, che casino hai fatto col quote..??
Mi è venuto il mal di testa a ricollocare le frasi al posto corretto, che sembrava un quiz della settimana enigmistica..! :mrgreen:
torakiki.gt
Comunque in pista con la tuono e le ss2 in luglio e 30° dopo 10 minuti iniziavano a scivolare pure loro col posteriore scappato un paio di volte in accelerazione.
vecchiofox
da quello che hi capito non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena....
torakiki.gt
Poi considerazione personale.
Se si va in pista in qyesto periodo con temperature non proprio miti, forse sono meglio gomme stradali tipo mitas, sportsmart, diablo 2-3ecc che gomme in mescola che se non si riesce a tenere un bel ritmo non vanno in temperatura e tengono poco
torakiki.gt
vecchiofox ha scritto:da quello che hi capito non si può avere la moglie ubriaca e la botte piena....
non so, io sono astemio quindi preferisco botte vuota e moglie maiala (e possibilmente gnocca..) :angel:
