mi autoquoto però dicendo che non sono mai andato in pista con temperature basse quindi non posso confermare questa mia teoria basata solo sul "sentito dire"torakiki.gt ha scritto:Poi considerazione personale.
Se si va in pista in qyesto periodo con temperature non proprio miti, forse sono meglio gomme stradali tipo mitas, sportsmart, diablo 2-3ecc che gomme in mescola che se non si riesce a tenere un bel ritmo non vanno in temperatura e tengono poco
- torakiki.gt
- Moto: my 09 - SXV 550
- vecchiofox
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
io ci andrò tra giugno e luglio... quando le attuali mitas saranno da cambiare... il dubbio nasce proprio qui...
conviene rimontare mitas visto che credo la pistata sarà solo una volta oppure mettere una gomma un po' più specifica per poi consumarla a velocemente visto soprattutto l'uso prettamente stradale?
Però le ss2 sono molto diverse dalle TT e simili.torakiki.gt ha scritto:Comunque in pista con la tuono e le ss2 in luglio e 30° dopo 10 minuti iniziavano a scivolare pure loro col posteriore scappato un paio di volte in accelerazione.
Perché consumarla velocemente?vecchiofox ha scritto:io ci andrò tra giugno e luglio... quando le attuali mitas saranno da cambiare... il dubbio nasce proprio qui...
Le gomme di cui stiamo parlando durano più o meno quanto le mitas, non sono supercorsa.
- torakiki.gt
si, era per fare un paragone con le mitasvirusfalco ha scritto:Però le ss2 sono molto diverse dalle TT e simili.torakiki.gt ha scritto:Comunque in pista con la tuono e le ss2 in luglio e 30° dopo 10 minuti iniziavano a scivolare pure loro col posteriore scappato un paio di volte in accelerazione.
- torakiki.gt
Altra considerazione personale.
Con qualunque gomma ho girato, pirelli, mitas, dunlop, metzeler ecc..i tempi che facevo erano praticamente uguali.
Quando sono scesi (o saliti) erano in base alla moto che avevo, e al mio piccolo miglioramento con l'esperienza, ergo, se si è una pippa lo si è con qualunque gomma...
- pave
- Provincia: MANTOVA - MN
- Moto: my 21 - RS660
Ovvio !!!
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
- vecchiofox
- Regione: Abruzzo
discorso che non fa una grinza...torakiki.gt ha scritto:Altra considerazione personale.
buba
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: my 11 - TUONO V4 R
Faccio una piccola precisazione sulle gomme in generale visto che in alcune pagine passate qualcuno ha detto che le gomme una volta montate hanno un assestamento sul cerchio.
Riassumo alcune parole riferite da tecnico Pirelli mondiale sbk 2018, corso fatto 2 settimane fa a Milano:
"la gomma sul cerchio non ha alcun tipo di assestamento, la gomma sul cerchio non si muove di un millimetro (test effettuato sulla ducati di Devis ad Imola montando la gomma con sola acqua, no sapone); se si muove non ha avuto un corretto montaggio.
Se la gomma si muovesse ovviamente andrebbe fuori equilibratura!
La mescola non ha alcun assestamento chimico una volta tolta la patina protettiva (ovviamente).
Sul canale della gomma ci sono volutamente delle lavorazioni che impediscono qualsiasi tipo di movimento sul canale (se una ducati da 200cv non muove una gomma dubito lo faccia una stradale su strada oltretutto)"
Buba...ma è tutto li infatti il succo...che le ciambelle non sempre riescono col bucobuba ha scritto:La gomma sul cerchio non si muove.....
Dalla lista della spesa mi manca la carcassa ... sara' come era da nuova dopo che il pneumatico ha fatto un po' di centinaia di km?buba ha scritto:Faccio una piccola precisazione sulle gomme in generale visto che in alcune pagine passate qualcuno ha detto che le gomme una volta montate hanno un assestamento sul cerchio.
Ultima modifica di virusfalco il giovedì 7 febbraio 2019, 17:37, modificato 1 volta in totale.
buba
Se si muove va ribilanciata ma di sicuro non migliora ovviamente e comunque si presume che quando si monta qualcosa va fatto nel modo corretto non in un modo errato e poi da solo si corregge.padella ha scritto:Buba...ma è tutto li infatti il succo...che le ciambelle non sempre riescono col bucobuba ha scritto:La gomma sul cerchio non si muove.....
buba
la gomma non deve muoversi mai dal canale, a maggior ragione dopo diversi km quando la gomma grippa maggiormente sul canalevirusfalco ha scritto:Dalla lista della spesa mi manca la carcassa ... sara' come era da nuova dopo che il pneumatico ha fatto un po' di centinaia di km?buba ha scritto:Faccio una piccola precisazione sulle gomme in generale visto che in alcune pagine passate qualcuno ha detto che le gomme una volta montate hanno un assestamento sul cerchio.
Eeee...bravo!....tra il si presume e la realtà a volte ci sta in mezzo il mare..soprattutto con meccanici e gommistibuba ha scritto:
.....e comunque si presume che quando si monta qualcosa va fatto nel modo corretto non in un modo errato .
