[GOMME]Tuono v4: gomme!
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Re: R: Tuono v4: gomme!
Messaggio da Dende67 »
TuonoLuc ha scritto:
Dende67 ha scritto: Un amico con la carenata factory, quindi 200, mi dice che se lo provo non torno più indietro ma per il mio uso 99% stradale direi che il 190 basta, poi avendo su i cerchi della v2 che non poteva montarlo non so se sia il caso. Mi sembra che però qualcuno con gli stessi cerchi lo abbia montato.
a quanto pare anche in strada il 200 ha solo pregi. sul discorso canale cerchio, mi sa che sì, se - come credo - la v2 ha il canale da 5,5 il 200 non va bene, spancia troppo
Mah sul fianco è scritto 6,00
Dende67
riky79 ha scritto:La V2 ha il canale da 6;)
Quindi il 200 sarebbe fattibile?
riky79
Provincia: VICENZA - VI
Re: Tuono v4: gomme!
Messaggio da riky79 »
Io lo monto...200/55, 200/60, 195/65...:)
TuonoLuc
Messaggio da TuonoLuc »
amen... :-) :-)
___________________________________________
sport.panorama.it/trackdays
Dende67
riky79 ha scritto:Io lo monto...200/55, 200/60, 195/65...:)
Apperò bella dritta! E hai dovuto variare anche i rapporti per compensare?
riky79
Il 200/60 allunga un po'...tra il 200/55 e il kr 195/65 nessun cambiamento.
Parlo di uso pista eh;)
Dende67
riky79 ha scritto:Il 200/60 allunga un po'...tra il 200/55 e il kr 195/65 nessun cambiamento.
Ok grazie, allora io che monto il 15 mi tornerebbe un pochino più originale. Ho appena ritrovato il post di diodeisassi che chiedeva lumi sul 200/55 appunto e me lo sto leggendo.
pitone
Provincia: FIRENZE - FI
Moto: -----
Messaggio da pitone »
Rick sicuro che i forgiati v2 non siano in realtà 5.75?
Leo !
TuonoLuc
anche a me risultava così. quindi ok con 180 e 190, con 200 mah... ancora peggio quando /60
pitone
Moto: -----
cmq sia se si è trovato bene rick,mi fiderei :ok:
Leo !
TuonoLuc
pitone ha scritto: cmq sia se si è trovato bene rick,mi fiderei :ok:
il problema non è tanto il feeling e le prestazioni, che per i comuni mortali non varia poi così tanto da una misura all'altra, quanto il modo in cui la gomma lavora e reagisce al contatto con la strada. su gomme e freni io non starei ad andare troppo alla leggera. tanto più che qui non si parla di gomma piccola su cerchio grande, ma viceversa...
pitone
Moto: -----
Sicuramente hai ragione a prendere certe notizie con le molle,ma vedo che rick di gomme ne usa e ne rivende e se una gomma lavorasse male credo se ne accorgerebbe.
Leo !
Dende67
Quindi il 6x17 scritto sul fianco non è veritiero?
TuonoLuc
forse in pista il problema è minimo, ma
nell'uso stradale, alla lunga, la piegatura in eccesso della gomma potrebbe far soffrire in eccesso la carcassa
Dende67
pitone ha scritto:
TuonoLuc ha scritto: il problema non è tanto il feeling e le prestazioni, che per i comuni mortali non varia poi così tanto da una misura all'altra, quanto il modo in cui la gomma lavora e reagisce al contatto con la strada. su gomme e freni io non starei ad andare troppo alla leggera. tanto più che qui non si parla di gomma piccola su cerchio grande, ma viceversa...
Mi viene da pensare che sia molto più sollecita in pista che in strada specie du piste con curvoni infiniti fatti col gas in mano. Poi se il cambio gomme è ogni 2/3000 km...... mica tutti ne fanno 10000.
