alessio77
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da alessio77 »
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 45&t=54555. Se può essere di aiuto qui trovate la mia modifica :fr:
pierdiddu79
Regione: Puglia
Provincia: BRINDISI - BR
Messaggio da pierdiddu79 »
Buona sera a tutti..mi riallaccio a questo post per non aprirne un altro e visto che ho fatto la modifica al circuito di carica.Mi accade spesso che quando premo per avviare la moto,non accade niente,a parte un minimo assorbimento di tensione,niente di più. Molte volte, quando accade sta cosa o continuo a mantenere premuto il pulsante(1-2secondi), fino a che il problema non rientra da solo e la moto si avvia senza problemi oppure lascio il pulsante spengo il quadro, riaccendo e riparte senza nessun problema. Premetto che la batteria ha due anni ed e' quasi sempre attaccata al mantenitore di carica.può essere. La batteria
Molto probabilmente e' il rele' d'accenzione, cambialo e con pochi euro passa la paura.
E anche se in questo caso non fosse lui, val la pena cambiarlo perche' prima o poi da' problemi essendo sottodimensionato.
pierdiddu79 ha scritto:.... Premetto che la batteria ha due anni ed e' quasi sempre attaccata al mantenitore di carica.può essere. La batteria
La batteria non dovrebbe essere perche' quando non ha forza per avviare crolla la tensione e resetta il cruscotto.
pierdiddu79
Regione: Puglia
Grazie per le risposte.il mio l'ho smontato ed e' da 50A :roll: con uno da 150A dovrei stare tranquillo vero??
Anche con un universale da 300A se costa meno (io lo ho pagato 18 euro 2 anni fa).
Comunque il 150A va benissimo, lo montano le new e il motorino non assorbe più di 80A.
pierdiddu79
Regione: Puglia
ho acquistato il rele' universale da 300A,appena lo monto vi faro' sapere come va'!!
Talvolta comunque può capitare che uno dei pistoni si fermi nei pressi del pms per cui al successivo avvio il motorino cicca per pressione eccessiva ;-)
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
Matte ha scritto:Talvolta comunque può capitare che uno dei pistoni si fermi nei pressi del pms per cui al successivo avvio il motorino cicca per pressione eccessiva ;-)
Che poi .. E' vera la storia che in questo cado si debba metter sesta , far girare di qualche grado la ruota e poi riprovare la accensione ?
se ci ho creduto e non è vero.... Hahahah :) :)
alessio77
A me è capitato un paio di volte che quando andavo a mettere in moto, sentivo il motorino di avviamento come se grattava poi ho messo la sesta ho fatto fare qualche giro alla ruota e poi quando a premere su start partiva ,sarà una casualità? Invece adesso quando vado a mettere in moto sembra che non c'è la fa a far girare il motore fa tipo mezzo giro e si ferma poi lascio è premo di nuovo e parte!!!!
locknex
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da locknex »
la batteria non perfettamente in forma è una delle cause probabili, tanto quanto il relè d'avviamento che, fossi in te, cambierei comunque!
alessio77
Sì infatti è il caso , solo volevo attendere febbraio così so che utilizzo la moto più frequentemente è non ho problemi mi sapete consigliare la batteria giusta? Mi hanno consigliato una 14 ampere considerando sempre le dimensioni voi cosa ne dite? :roll:
Yuasa ytx14bs o equivalente, da 12 A/h ;-) . Il relè cambialo comunque, come ti ha detto Virus, male non fai ;-)
locknex
Matte ha scritto:Yuasa ytx14bs o equivalente, da 12 A/h ;-) . Il relè cambialo comunque, come ti ha detto Virus, male non fai ;-)
:sarcastic: quotone
pierdiddu79
Regione: Puglia
Relè' montato..... Nessun problema a parte le dimensioni: leggermente superiori rispetto l'originale.cmq tutto bene!!!
Grazie :ok:
