[FAI DA TE]Sostituzione ammortizzatore Tuono >06 & RSV >04
Re: [FAI DA TE]Sostituzione ammortizzatore Tuono >06 & RSV >
Certo, l'anello di ferma nel punto più basso al quale il parapolvere lo porta quando la forcella di comprime.
Puoi quindi vedere se l'idraulica fa lavorare tutta l'escursione utile o no perché troppo frenata o troppo precaricata.
tulipe78
Provincia: ANCONA - AN
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da tulipe78 »
virusfalco ha scritto:Certo, l'anello di ferma nel punto più basso al quale il parapolvere lo porta quando la forcella di comprime.
GRAZIE CHE FIGATA!! :alcool: giù a montare allora!!
Tuono nero/rossa 2004 rigorosamente OLD!! via strozzature, scarico Akra, filtro BMC, duali in carbonio, pasticche ZCOO, rapporti 17/44, Mitas!
tulipe78
cercando ho trovato questo topic http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... rtizzatore dove si dice di infilare dentro ai leveraggi con la punta di un cacciavite del semplice grasso per cuscinetti scansando gli spinotti...spero di aver capito e riuscirci senza smontarlo che mi par di capire sia bello incasinato dentro
per quanto riguarda il grasso io ho questo bio generico
ma presumo che sia meglio comprare un grasso tecnico, qui c'è scritto "Bio grasso con buona resistenza all'acqua, per ingrassaggio generale di macchinari, operante a carichi e temperature moderati. In particolare è idoneo per cuscinetti a sfera, rulli, ruote, ingranaggi, compressori, pompe e macchine utensili. Bio grasso di uso generale"
che faccio uso questo o vado in officina moto a cercarne uno con specifiche come da libretto?
altro dubbio pulendo tutto il meccanismo di leve: dalla foto devo ingrassare i 2 pernini della leva lunga + il perno in alto al triangolo?
e nei perni veri e propri del mono confermate NIENTE grasso?
tulipe78
Ragazzi allora vado di grasso generico?! :?:
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
Io metterei uno che ha le stesse caratteristiche .. un tubetto di grasso al litio o alte prestazioni costa poco meno di 10€ al Brico !
tulipe78
jinseng88 ha scritto:Io metterei uno che ha le stesse caratteristiche .. un tubetto di grasso al litio o alte prestazioni costa poco meno di 10€ al Brico !
ho letto solo ora il post del grasso al litio, comunque ho rpeso questo http://www.castrol.com/it_it/italy/prod ... rease.html con queste caratteristiche http://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusio ... PAXK_0.pdf che sono molto simili a quelle che mamma Aprilia raccomanda ;)
è il Castrol Extreme Pressure per cuscinetti, 9 € per ben mezzo chilo preso direttamente in concessionario Aprilia e di sicuro il suo dovere lo farà come mi han rassicurato dicendomi che lo usano in officina ;)
jinseng88
Ecco allora vai più che sereno
tulipe78
jinseng88 ha scritto:Ecco allora vai più che sereno
:ok: sta prendendo forma!! quest'anno per quante gliene sto facendo sembrerà praticamente nuova!! 8-)
