Quindi teorie.
In pratica vediamo se c'è già dentro e se è disattivato/bloccato
Se non c'è pazienza, se mai incontrerò Androidx prima gli stringerò la mano e poi gli offrirò una birra per il tempo che ci ha perso dietro
Ric ha scritto:Sta di fatto che conosci le potenzialità di tale cruscotto ma non sai se dentro c'è il software, o se è bloccato e in che modo.
Quindi teorie.
In pratica vediamo se c'è già dentro e se è disattivato/bloccato![]()
...continui a far finta di non capire.Fiore Ago ha scritto:Non fai altro che confermare quello che riportavo................ tu su un contamarce normale.........o tramite filo,o lo resetti ti prende il rapporto e quindi ti segna giusta la marcia(quindi con programma che calcola la marcia tramite i giri e la velocità se si cambia rapporto bisogna resettare il tutto)................ma sul nostro cruscotto non ho visto tanti fili che fanno questa funzione ......qualora ci fosse un programma con un tot fisso di rapporto .........o dei tasti liberi per tale funzione
Hai notato anche tu,eh?AndroidX ha scritto: Ora però non riesco a capire la tua ostinazione nei confronti del progetto.
Faccy ti ringrazio...........ma non serviva, la realtà è una sola, quindi vedremo...........è stato Alebaldi che all'ultimo pranzo mi ha chiesto come mai postavo poco............... e quindi avevo promesso di fare qualche intervento............però vedo che scrivendo quello che io penso sia la realtà............le idee che si fanno certi è meglio che non posti(se io son convinto di una cosa..........c'è gente che scrive che io son contrario o voglio mettere i bastoni contro...........ma stiamo scherzandofaccy75 ha scritto:Io so solo che se almeno in ogni provicia ci fosse un meccanico che conoscesse le Aprilia meta' di come le conosce Fiore....quasi tutti degli argomenti che ci sono in "Tecnica" per aiuti vari non ci sarebbero!!!....quindi credo che lui come pochi altri qui dentro possa confutare o mettere in dubbio teorie a prescindere che siano + o - fattibili...morale della favola ..... "+ rispetto"....![]()
Dai Fiore che quando mi decidero' di venire giu' da te per un "cec ap" al mio falchetto ti porto una bella fetta di studel alla faccia del tuo gastrointerologo!!!![]()
Fiore è uno dei più grandi guru conoscitori delle nostre moto, la sua officina in cui tratta solo Aprilia 1000 è a Moniego di Noalezanozaza ha scritto:Solo una curiosità tu Androidx che lavoro fai nella vita?
E tu Fiore ?
scusa eh, ma martello e scalpello sono miei, mica dl ducatistaAndroidX ha scritto: il punteruolo con mazzetta del mio amico Ducatista.
