spanato la vite nell'estrattore volano aiutoooo!!!
rotax
Cornuti Team
Re: spanato la vite nell'estrattore volano aiutoooo!!!
Messaggio da rotax »
checco87 ha scritto:Ho sentito che alcuni mettono loctite rossa. Ma il barattolibo da 50 ml sta 50€. Serve anche per il rimontaggio del volano. Non ci sono alternative?
Loctite 648 per accoppiamenti conici
checco87
Provincia: SALERNO - SA
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da checco87 »
rotax ha scritto:
checco87 ha scritto:Ragazzi non ci crederete ma ce l'ho fatta :banana:
Ho riscaldato in continuazione alternando con una stretta di chiave a pappagallo. Dando colpi di marlello sulla chiave l'estrattore è iniziato a girare e pOco dopo il volano è saltato giù. Ho smontato la flangia con la ruota libera. Per levare quella schifezza di estrattore ho fatto 3 buchi su un piano di legno ed ho abbotto il volano. Finalmente l'estrattore è fuori e la filettatura del volano è perfetta...
La molla della ruota libera non è spezzata ma tirandola fuori si è notata subito come aveva perso consistenza essendo avvolta su se stessa. Le camme non sono appiattite quindi nella sfortuna mi reputo fortunato. Adesso devo andare a caccia di qualche molla di vecchi paraoli. Appena posso posto le foto.
Grazie a tutti per i consigli
era quello che ti avevo detto io di fare.... mai forzare.... ma sempre riscaldare!!! :fr: :fr:
Si è vero voi del forum siete preziosissimi nei momenti del bisogno :clap:
Spero che un giorno potrò dare anche io consigli su questa moto
checco87
Ho comprato quello che mi ha detto gabro: il frenafiletti forte della axeron
checco87
avendo risolto i problemi della vite ho preso due molle di paraoli le ho attaccate assieme e fatto delle verifiche a pezzi in mano; come dice gabro si blocca nel verso antiorario ed è libera nel verso orario. il problema mio è il seguente:
la ruota dentata gira nel verso orario dal verso indotto dal motorino d'avviamento (al posto di girare avanti gira indietro). è una cosa assurda poichè gli ingranaggi sono quelli e l'azione è inviata dal motorino d'avviamento. possibbile che abbia invertito il senso di rotazione?
preso dal panico ho pensato di montare le camme nell'altro verso... conclusione: monto anche il volano ma al momento che faccio girare ingrana sul volano ma non gira. oltre a dover cambiare di nuovo il verso delle cammette che ho montato decisamente male che faccio per risolvere il problema della rotazione?????
premetto che in questo periodo ho smontato anche il carter frizione per allineare i riferimenti dato che ho anche saldato gli alberi a camme. il motorino d'avviamento è stato sia smontato poichè non girava più dato che si era spostata una spazzola. ma è possibile che abbia invertito il verso di rotazione???
Giamaica75
Messaggio da Giamaica75 »
E porca maiala… un amico con la Falco si è inceppato che gli dovevo sostituire la ruota libera, non ci sono stati santi, e mi ci son messo, di buona volontà e a patti di non assumermi responsabilità.
Bene, manuale alla mano, estrattore volano Aprilia, riscaldo 20 minuti, inizio ad avvitare, stop (non andava piú), riscaldo, avvito altro pó, e di nuovo col calore. Maaaa… TAC… l’estrattore Aprilia gira a vuoto… spanato nel volano… :shocked:
Domanda: con un estrattore a bracci, ce la faró ad estrare il volano e poi vedere come fare per estrarre l’estrattore?
Giamaica75
Ma che cacchio dico… con l’estrattore a bracci non cado da nessuna parte, non ho modo di spingere al centro causa estrattore…
Sent from my iPhone using Tapatalk
Giamaica75
Ecco…Immagine
flessibile, dischetto a taglio, e attenzione a non tagliare l'albero motore.
indebolisci tutto tutto, poi scalpello nel taglio
Giamaica75
Intendi tagliare (e poi inserire lo scalpello) l’estrattore? Mica parlavi di tagliare il volano? [emoji15]
A senso direi che è l’estrattore che s’è spanato, o almeno spero…[emoji24]
tagliare il volano
Più che altro, toglierei di torno il flessibile con l'amico Falco munito nei paraggi ... :pray: :mrgreen:
Giamaica75
Opporcamiseria…
Se si è spanato... Basta tirare ché viene!
Giamaica75
Boh… ho provato a farlo girare mentre tiravo/facevo leva, ma nulla… va beh, se mi tocca tagliare il volano a sto punto provo prima l’opzione estrattore per tirar via…l’estrattore…[emoji2363][emoji2363][emoji2363]
A rigor di logica se non c'è più il filetto, cosa tiene la vite?... Ok se si spana la testa... Ma mai avuto problemi a levare viti con la filettatura andata!...
Tagliare il volano?... Ma scherzi!.... Cerca di levare l'estrattore...
Poi usa quello a tre bracci, non serve che tiri fino a che esce, mettilo in tensione e scalda tanto tanto a lungo, quando il loctite si scioglie, esce da solo senza tirare l'estrattore....io per non rischiare di rovinare il magnete avevo avvolto al rotore una t-shirt di cotone bagnata, e giù di cannello al perno!...
