[Valentino] Sport FIGHTER 1000 [AGG. 22 gennaio]
- Smoker
- Provincia: VERONA - VR
R: [Valentino] La Mucca [Evoluzione step. 1] AGG. 15 dicemb
Mi sembrava infatti!! ma poi li attacchi al cupolozzo originale? Cavolo sarebbe bello vederli affiancati a quelli originali per vederne la differenza!
Inviato dal mio SGH-T959 usando Tapatalk
- valentino
- Regione: Molise
- Provincia: CAMPOBASSO - CB
Re: [Valentino] La Mucca [Evoluzione step. 1] AGG. 15 dicem
Scusami ma t'ho detto una boiata assurda.
Il taglio del cupolino è quello si ma la parte davanti è stata tagliata quindi hai solo la parte in obliquo che si congiunge al cupolino ma non la parte della carena che ha il taglio orizzontale in cui ci sono le 2 viti a sgancio rapido.
Insomma non sono compatibili.
Diverso invece è il discorso di snellire le carene. Quello si può fare con il taglio della vasca e dei fianchetti nella parte "posteriore" cioè verso la pedana. In ogni caso domani metto le foto di come stanno insieme vasca+fiancatine così hai un'idea più precisa.
Per quanto riguarda il cupolino metterò un cupolino tipo streetfigher che quindi non ha niente a che vedere con quello originale RSV
- Smoker
Grande vale!!! Comunque a me interessava dare un alleggerita alla parte posteriore (quella verso il c@lo) andando a creare un apertura maggiore o cose simili! dai dai che son curioso ;)
- valentino
- Regione: Molise
Re: R: [Valentino] La Mucca [Evoluzione step. 1] AGG. 15 di
Si può fare e il risultato che ho visto io sulla mia non è niente male...io ti metto le foto poi se hai intenzione di farlo mi mandi le carene e vado di FLEXsmoker46 ha scritto:Grande vale!!! Comunque a me interessava dare un alleggerita alla parte posteriore (quella verso il c@lo) andando a creare un apertura maggiore o cose simili! dai dai che son curioso ;)
- valentino
- Regione: Molise
Appena ordinata dagli stati uniti. Le due foto non le ho fatte io ma un utente di daidegas
Cioè sono 3.6 kg in menoo!!!!!!
- Smoker
Prezzo??
- valentino
- Regione: Molise
sono 3 kili e 600 grammi in menooOO!!!!!!! E la batteria costa 140 euro per i mille e 120 per i 600 cc!!!!!!!! si tratta comunque di batterie che, a differenza di quelle standard, non soffrono il freddo, inoltre hanno una % di perdita di potenza ridicola sempre rispetto le tradizionali quindi è molto facile che non serva ricaricarle anche con un fermo di mesi e in ogni caso si può ricaricare con il caricabatteria normale perchè sono fatte apposta. il prezzo x me è molto buono dato che con 140 euro l'unico altro modo per togliere 3.6 kg è quello di amputarsi un bracciosmoker46 ha scritto:Prezzo??
- Smoker
A me basterebbe mettermi a dieta :)
Comunque non male come prezzo!!
- valentino
- Regione: Molise
Insomma solo tra:
scarico (-6kg)
cerchi(-3.5kg)
batteria(-3.6kg)
Tutto gruppo anteriore di cupolino+fari+air duct che peserà almeno 5 kg e verranno rimpiazzati da un cupolino da pochi etti.
Pedane posteriori sostituite dale staffe (-500g)
Alla fine arriverò a risparmiare 20 kg se nn di più
scarico (-6kg)
cerchi(-3.5kg)
batteria(-3.6kg)
- Smoker
É davvero molto!!
Ma tieni i semimanubri o vai di manubbrione powa?
- valentino
- Regione: Molise
Pagina 3smoker46 ha scritto:É davvero molto!!
- Smoker
Ooooook
- valentino
- Regione: Molise
Re: [Valentino] La Mucca [Evoluzione step. 1] AGG. 22 dicem
Da una lastra di carbonio pagata 4 euro su ebay (scarto navale) ho ricavato 2 paratacchi successivamente verniciati con lucido. Per il resto sono foto con i fianchetti montati.
- Smoker
davvero bellissima
forse la sella rossa si potrebbe fare diversa
- valentino
- Regione: Molise
Ci avevo già pensato. D'altronde è una special e quindi deve essere curata in ogni dettagliosmoker46 ha scritto:davvero bellissima![]()
Me la fa di qualsiasi colore con la bandierina italiana ma io avevo pensato comunque di farla nera come in foto.
