Batteria tradizionale, al gel o al litio?
MTSpirit79
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: Batteria tradizionale, al gel o al litio?
Messaggio da MTSpirit79 »
io ho una Shorai da 1 anno e va da dio :ok:
l'ultima volta che usai la Multi fu ai primi di settembre. Poi è rimasta ferma in garage sul cavalletto senza essere mai toccata.
Quella della Tuono ogni 3-4 settimane la smontavo e mettevo sotto carica, non avenfo un mantenitore.
A Marzo quella della Tuono era andata, l'altra (preso da un momento di frustrazione, strappata dalla multi e montata sulla tuono) al primo colpo ha fatto partire il V60 senza necessità di ricarica.
E' una 18Ah perchè per problemi di ordine perso si sono scusati mandandomela al posto della 14. la pagai 191 spedita da http://www.shorai-eu.com/ la 18Ah veniva se non erro sui 220 spedita.
Una BUONA batteria la paghi sui 90-100€ (yuasa o altre) quindi te ne compreresti 2 ma in compenso non hai il magone di metterla sotto carica ogni volta che arrivi a casa e sopratutto che con 100€ risparmi quasi 4kg di peso (Yuasa 5kg, Shorai 14Ah 900gr, Shorai 18Ah 1100gr).
Ora ti sfido a recuperare 3g :sarcastic: SULLA MOTO :sarcastic: CON POCO PIù DI 100€.
Se ci mettiamo a pane e acqua il discorso cambia, se ne risparmiano molti meno di kg.
Ma se ti devi iscrivere in palestra non ne sono poi così sicuro :ROTFL:
enjoyash
Messaggio da enjoyash »
io ne ho recuperati 2,7 con poco più di 100, cambiando pedane, però quelle che ho preso erano usate :mrgreen:
comunque è vero che si risparmia tanto con poco, però è anche vero che in genere la batteria sta in una zona vicina al baricentro, quindi si sente poco la differenza nella guida, almeno in teoria.
mmm per la mia shiver mi dà questa
http://www.shorai-eu.com/products/produ ... X21A6-BS12
21 ampere?!? 1,4 kg? 237 euro più ss.? :roll:
Giant
Moto: my 08 - RSV R Factory 1000
Messaggio da Giant »
girovagando ho trovato questa:
http://www.a123rc.com/goods-132-A123+Mo ... -4S3P.html
oppure andando sull sicuro spendendo poco:
http://www.a123rc.com/goods-474-High+Qu ... 57%29.html
mi sembra buon prezzo e basta collegarla, che dite?
Tuonotost
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da Tuonotost »
MTSpirit79 ha scritto:io ho una Shorai da 1 anno e va da dio :ok:
quindi ora tu sulla Tuono hai il modello da 18Ah e non da 14? e ti trovi da dio?
APRIti cielo
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Moto: my 09 - RSV4 Factory
Messaggio da APRIti cielo »
Scusate, ma di batterie non ne capisco una mazza. Mi stavo orientando su quelle agli ioni di litio come la Skyrich Lithium Ion Battery - YTZ10S che la casa dichiara pesare 2.2 kg avere PBEQ 8.6 e CCA 230 o in alternativa Lithium Ion Battery - YT12A-BS che la casa dichiara pesare 2 kg avere PBEQ 10 e CCA 180, ora oltre al fatto che non capisco perchè i valori di PBEQ e CCA che dovrebbero essere direttamente proporzionali non lo siano, o che in ogni caso più sono alti meglio è, ed in questo caso vanno una a favore della prima e l'altra a favore dell'ultima e che non sappia di conseguenza quale scegliere per la mia, ho letto tutto questo 3d in cerca di risposte ed invece ne sono uscito più confuso di prima visto che quì molti sconsigliano le batterie a ioni di litio in favore delle Shorai..
Io sono a piedi!
Help me..
Che devo prendere per la mia motina??
Anticipatamente grazie a tutti..
I cavalli davanti mordono dietro scalciano e in mezzo sono scomodi (Ian Fleming)
Quelli che stringo tra le gambe sono comodissimi..
Le passioni sono difetti o virtù solamente se portate all'estremo (Goethe)
Ti devi leggere questo...che è il più recente e aggiornato....
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 45&t=46341
Comunque le Skyrich non pesano 2kg...bensì intorno ai 9 etti...pesata da me col bilancìno di casa.
Io per esempio rispetto alla yuasa che montavo ho avuto un risparmio di peso di ben 3,8 kg...sempre pesando le due batterie col bilancìno.
Io ti consiglio di prendere la stessa che va bene sulle tuono v2...la hjtx 14 bs...abbondare in questo caso è meglio. :ok:
APRIti cielo
Regione: Sicilia
padella ha scritto:Ti devi leggere questo...che è il più recente e aggiornato....
Grazie ma che batteria è quella?
Al piombo?
Siamo sicuri che entri sulla mia moto?
Ma no...ti sto parlando della Skyrich al litio...al piombo è quella che montiamo tutti di serie.
APRIti cielo
Regione: Sicilia
Sono stato sul sito della Skyrich con la sigla hjtx 14 bs ne spuntano tre..
HJTX14AH-FP Lithium Ion Battery - YTX14AH-BS
HJTX14AHL-FP Lithium Ion Battery - YTX14AHL-BS-PW
HJTX14H-FP Lithium Ion Battery - YTX14H-BS
Qual'è la tua?
Grazie..
È questa:
http://m.ebay.it/itm/321023425687
L'hanno pure abbassata di prezzo.
È più potente di quella al piombo che monti ora...ma è solo un bene.
Ti consiglio di mandare un MP a Superduca che mi pare volesse montarne una sulla sua tuono v4 perchè quella al litio che aveva montato prima era un po' scarsina come potenza.
Lui sicuramente ti saprà dare informazioni più precise su cosa montare sui v4...
Ma secondo me questa va bene...dovresti risparmiare più di 3 kg di peso.
APRIti cielo
Regione: Sicilia
padella ha scritto:È questa:
Ma non c'è scritto il modello..
Io ci sto provando a mandargli un MP a Superduca ma ho problemi con la posta in uscita perché i messaggi rimangono "intrappolati" nella casella messaggi in uscita..
Al limite non potresti provare a contattarlo tu per me?
Grazie mille per la disponibilità e scusami di approfittare così del tuo tempo..
Si che c'è scritto...devi andare in "descrizione".
È ..hjtx14h-fp-si.....non c'è una sigla esattamente corrispondente sul sito ..ma le dimensioni sono uguali alle altre riportate.
Probabilmente è per il mercato europeo...e negli usa ha una sigla leggermente diversa.
Comunque se ti leggi tutta la lunga discussione che ti ho postato...ti fai un idea.
Per ora i commenti di chi la sta provando...sono molto positivi.
APRIti cielo
Regione: Sicilia
padella ha scritto:Si che c'è scritto...devi andare in "descrizione".
Grazie sono arrivato a pag 16..
APRIti cielo
Regione: Sicilia
Meglio come batteria al litio la skyrich hjtx14h-fp-si oppure LI-ON LTX12?
Io posso dirti bene solo della Skyrich perchè ho preso quella e fino ad ora si sta comportando molto bene.
Probabilmente la li-on ltx12 va altrettanto bene ma non avendola provata non posso dirti niente.
