Scarico Akrapovic Aprilia Tuono 1100 Factory
- _RS4_
- Regione: No Italia
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Re: Scarico Akrapovic Aprilia Tuono 1100 Factory
Non mi farei grossi problemi per uno scarico, se hai qualche problema prima di portare la moto in officina rimetti lo scarico originale e nessuno saprà che l'avevi cambiato, uno slip on lo cambi in un attimo e non lascia tracce
- Ainon669
- Provincia: CREMONA - CR
- Moto: my 24 - Tuono 660 Factory
Eh non ho ancora provato a smontarlo. Non ci sono cavi o leveraggi strani per l'apertura di qualche valvola? Sulla z750 che avevo, bisognava tirare via un paio di cavi e svitare la rotella che apriva e chiudeva la valvola dello scarico. Magari se ce' una cosa simile si accorgono della "manomissione"...
Kawasaki Z750 My08 - Aprilia 1100 Factory 2015 - Aprilia tuono 1100 Speed white 2023
- spacciatore
- Provincia: PADOVA - PD
ma sei sicuro che per l'arrow gp2 ti diano il certificato d'omologazione?
no perchè il db-killer è optional da 40€ e senza non credo sia a norma
e se li userai con kat e db-killer a livello di sound non cambia niente eh, soldi buttati per estetica
- Maci_V4
- Provincia: BELLUNO - BL
No no, mi riferivo all'arrow che hai postato, simile nella volumetria all'akra.Ainon669 ha scritto:Immagino intendessi Akra, non ArrowMaci_V4 ha scritto:Non so quanto perdi, so di certo che i guru V4 montano scarichi tipo l'arrow o ancora più voluminosi per avere la massima resa.
- Maci_V4
Lo smontaggio è semplice e veloce, allenti la fascetta che lo stringe al collettore di scarico, togli la vite del supporto sulla staffa della pedana e vien via in 10 minuti. La valvola è nel collettore, prima del terminale, quindi non devi toccare nulla.Ainon669 ha scritto:Eh non ho ancora provato a smontarlo. Non ci sono cavi o leveraggi strani per l'apertura di qualche valvola? Sulla z750 che avevo, bisognava tirare via un paio di cavi e svitare la rotella che apriva e chiudeva la valvola dello scarico. Magari se ce' una cosa simile si accorgono della "manomissione"...
- Ainon669
Spacciatore, sul sito Arrow mi pare che si possa comperare a parte il collettore catalizzato. Cmq ecco come suona, non mi pare male:
Ieri sera ho dato un occhio e in effetti ha da svitare solo una vite sulla pedana e la fascia alla fine dei collettori, molto piu' semplice della Zeta.
Cmq per ora mi sa che la tengo originale, piu' che altro per la garanzia. A meno che non creino un bel Austin Racing euro 3. Maledetti inglesi.
- Ant84_RR
Il mio Arrow!!!Ainon669 ha scritto:Spacciatore, sul sito Arrow mi pare che si possa comperare a parte il collettore catalizzato. Cmq ecco come suona, non mi pare male:
Il kat lo vendono a parte
Questo è il sound senza db killer
Per il montaggio è una cosa facilissima...da svitare la vite che lo tiene fissata alla pedana e la fascia alla fine dei collettori
- spacciatore
tu che ce l'hai ti hanno dato anche il certificato di omologazione?Ant84_RR ha scritto:
Il mio Arrow!!!
https://youtu.be/5I54L3PDbDk
- Ant84_RR
Ho dovuto richiederlo ad Arrow, perché nella scatola non c'era.
Basta mandare una mail con i dati della moto e il codice dello scarico
- spacciatore
posso chiedere dove l'hai preso e quanto hai speso?Ant84_RR ha scritto:Ho dovuto richiederlo ad Arrow, perché nella scatola non c'era.
il db-killer è optional?
sul certificato è specificamente scritto che è omologato SOLO col db-killer?
hai anche la centralina Race o giri con kat?
- Ant84_RR
Preso su ebay. Me lo hanno regalato per Natale.
Il db killer era già compreso ed è omologato.
Giro con centralina originale e skat, ma db killer sempre montato
- Maci_V4
Hai notato miglioramenti rispetto all'originale?
- Maci_V4
Sotto e agli alti è cambiata?
- Ant84_RR
Forse qualcosina, ma niente di che, di perdita ai bassi, ma visto che la valvola parzializzatrice sul collettore di scarico c'è ancora non si nota molto.
Agli alti va come un fulmine senza incertezze
