rumore lato volano
Fabio 83
Re: rumore lato volano
Messaggio da Fabio 83 »
Se trovi il manuale officina sicuramente potrai vedere come é fissato il pattino
alessio77
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da alessio77 »
Il problema seminudi averlo trovato nel cilindro posteriore i due bicchieri sopra le valvole sono segnate dalle camme di aspirazione quasi sfondate e la camma aspirazione e leggermente rovinato sia sulla camma che sulla sede
azz,un danno non da niente ! :evil:
Pero' questo mi sembra l'effetto, non la causa ... perche' e' successo? Il pattino che si e' staccato?
Fabio 83
Ce le fai un paio di foto?
alessio77
Bel lavoretto vero ? Oggi devo sfilare la testata per vedere cosa c'è sotto
alessio77
Il sistema mi ha inserito 3 volte la stessa immagine scusate
brunoluise
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 08 - TUONO R
Messaggio da brunoluise »
Non mi pare proprio usura!
Concordo con virusfalco.
Interferenza dovuta a sfasatura x catena lenta ?
Quando apri se trovi valvola segnata risolto l'enigma.
Fabio 83
I segni sulla punteria,mi sembrano normali,da quello che si capisce nella foto. La puntetia si segna cosi perché gira leggermente mentre lavora,é una cosa normale. La rigatura sul supporto albero a camme invece non lo é.
alessio77
I segni sulle punterie non dovrebbero essere normali infatti agli altri 6 non ci sono poi è quasi sfondato dalla foto non si vede bene ed è un po' deformato non scorre bene come se si fosse ovale
Fabio 83
Se é sfondato ok,purtroppo dalla foto non lo vedo...ma i segni circolari son abbastanza normali
alessio77
Si i segni circolari si ma se fai caso sopra si nota un segno che è una rientranza
Fabio 83
Non l'avevo notato,credevo fosse un riflesso. Sembra che ci fosse qualcosa tra albero e punteria. Oppure come hai visto,la punteria rimasta ferma nella stessa posizione. Non e che hai le valvole dure?
brunoluise
Fabio 83 ha scritto:Non l'avevo notato,credevo fosse un riflesso. Sembra che ci fosse qualcosa tra albero e punteria. Oppure come hai visto,la punteria rimasta ferma nella stessa posizione. Non e che hai le valvole dure?
Dure?
Piegate forse...
alessio77
Non lo so ho sganciato tutto ma è appiccicata al cilindro comunque devo sostituirla quel solco che ha sulla sede del e una cosa buona.
