Cerchi old su V4 by OFR
gnappoz
Provincia: LODI - LO
Moto: my 06 - RSV R 1000
Re: Cerchi old su V4 by OFR
Messaggio da gnappoz »
sicilianazzo ha scritto:Io ne ho criccato uno, il posteriore. Però c'è chi dice che la problematica affligga solo quelli delle prime factory. Quindi dalle versioni abs e ovviamente prodotti in quell'anno (tanto c'è scritto sul cerchio) non dovrebbero più soffrirne.
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
anche i forgiati che monta la RSV4 SE del 2011 (credo malgatech), sono così delicati o posso stare più tranquillo se usati in strada??
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Per me no, ho scritto dalle versioni abs in poi.
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
thunder_70
Re: Cerchi old si V4 by OFR
Messaggio da thunder_70 »
antou76 ha scritto:Eccoli a casa vicino alla futura proprietaria
E relativi adattatori
ciao scusate riapro questo vecchio post
per il cerchio posteriore che spessore serve ? mm ? va messo tra cerchio e mozzo portacorona ?
altra domanda.. mettendo gli spessori sotto i dischi ant. servono viti piu' lunghe ?
grazie :ok:
Dipende dallo spessore, quanti mm sono?
thunder_70
Matte ha scritto:Dipende dallo spessore, quanti mm sono?
Scusa mi sono spiegato male, intendevo quanti mm è lo spessore posteriore
Parlavo delle viti dei dischi anteriori, lo spessore da inserire da quanto è?
thunder_70
Matte ha scritto:Parlavo delle viti dei dischi anteriori, lo spessore da inserire da quanto è?
ah ok :angel:
2,5 mm
Allora potrebbero bastare le sue originali. Tieni presente che in un accoppiamento filettato i filetti che partecipano materialmente al serraggio, deformandosi, sono 2/3, gli altri sono scarichi ;-)
thunder_70
Matte ha scritto:Allora potrebbero bastare le sue originali. Tieni presente che in un accoppiamento filettato i filetti che partecipano materialmente al serraggio, deformandosi, sono 2/3, gli altri sono scarichi ;-)
ah perfetto grazie mille :allah: :ok: :ok:
Comunque mettendo la vite nel disco con lo spessore vedi subito quanto "spunta" per poter valutare ;-)
thunder_70
Matte ha scritto:Comunque mettendo la vite nel disco con lo spessore vedi subito quanto "spunta" per poter valutare ;-)
ah beh è il metodo migliore ... :ok:
sicilianazzo
thunder_70 ha scritto: ciao scusate riapro questo vecchio post
Ciao Thunder, scusa il ritardo, ma ti posso rispondere io.
Per il cerchio posteriore lo spessore tra cerchio e mozzo portacona ├¿ 2,5 mm ma devi anche aggiungere uno spessore tra disco freno e ruota da 1,5 mm e riutilizzare categoricamente le viti originali perch├® hanno la testa bassa cos├¼ non toccano con il supporto porta pinza freno. Questo perch├® il disco freno originale resta pi├╣ basso (verso l'interno della ruota) e di conseguenza avresti disco disallineato e ruota fonica che tocca con la ruota piegandosi.
Ultima cosa ci sarebbe da aggiungere anche una rondella al sensore aprc/velocità da 1,5 mm per evitare che questo possa strisciare contro la ruota fonica.
thunder_70 ha scritto: altra domanda.. mettendo gli spessori sotto i dischi ant. servono viti piu' lunghe ?
grazie :ok:
Lo spessore sotto i dischi da utilizzare (nel caso di cerchio anteriore originariamente per pinze assiali) è di 2,5 mm. Le viti puoi utilizzare quelle che hai, e al momento del montaggio te ne rendi conto.
thunder_70
grazie :ok:
figurati non avevo fretta :ok:
questa è la spiegazione che mi serviva... grazie mille davvero :allah: :allah: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
appena riesco mi metto all'opera... ( ho i cerchi in un angolo del garage da 3 anni :oops: :guns: )
