Sospensioni Shiver 900 2020
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
- Provincia: SASSARI - SS
- Moto: my 20 - Shiver 900
Re: Sospensioni Shiver 900 2020
Comunque post finito, ant manca circa 1 cm. Gomme Mitas sport forse plus con poco meno di 2000 km
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Ecco le foto, grazie mille
Davanti puoi decisamente aprire la comprensione e svitare un po' il precario(se c'è)!... Sei decisamente duro di forcella ( se il giro è stato un giro "divertente") ma a vedere l'anteriore è stato un bel giretto!.
Come pensavo sei ancora troppo basso dietro, e di parecchio.
Quindi per me assolutamente non precaricare davanti, anzi metti settaggi standard sulla forcella e più precarico dietro (regolandoti di consrguenza col freno in estensione).
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Grazie fabio, sono dentro i settaggi standard sia davanti che dietro
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Precarico dietro
Ecco, pensavo lo avessi già fatto dietro visto che avevamo appurato che eri oltre il peso standard. Vai vai non toccare davanti e precarica dietro.
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Si già fatto L ho scritto su e ho messo misure e tarature, moto migliorata ma pensavo di farlo ancora
Avevo scritto anche che sabato aveva migliorato ma nn mi convinceva
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Ciao a tutti, oggi provato moto con nuove regolazioni:
mono con molla compressa a circa 16.2 cm misurato come indicato da Aprilia, 10 click da tt chiuso per estensione.
Va molto molto meglio, forse comprimo ancora un giro.
Forcella precarico a 2 e 5 click da tt chiuso di estensione.
Benino ma forse è il caso di mettere olio più denso e/o dare un’altra tacca precarico.
Cosa strana, mentre la provavo…. E ogni tanto andavo un po’ di più…. Freni anteriori hanno completamente cambiato modalità di frenata diventando più sensibili e meno modulabili nell’ultima parte di staccata. Per un pelo in un tornante nn mi si chiude lo sterzo… ohi ohi… meno male ho messo piede in terra.
Comunque vs consigli molto buono grazie
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Ho copiato il post era questo
"Sei fuori peso standard. Ora non so che possibili regolazioni ha la tua moto, partirei dal setting standard, quando lo avrai, poi comincerei a dare precarico al mono dietro, andarci dietro frenando l'estensione."
Siccome questo sopra lo avevo scritto al 20 agosto pensavo che avessi già precaricato un po' dietro. Comunque hai fatto bene a provarla da standard così vedi in che direzione vai con le regolazioni.
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Si L ho fatto e ho precaricato sei giri, ma sono ancora dentro regolazioni standard molla mono che sono da 16.8 cm a 16 cm. Sino a 7 click da tt chiuso per estensione mono, io sono a 10
Davanti sono standard come precarico, due su 4 tacche è un po’ più chiuso di estensione, 5 click da tt chiuso anziché 7.
Va molto meglio ma davanti nn mi convince, domani olio più denso davanti e almeno un giro precarico dietro
Ok, io però farei una modifica per volta. E comincerei dal precarico dietro
- Paolo 1972
- Regione: Sardegna
Precarico dietro sicuro. Olio per vedere se diminuisce anche il negativo che ha la forcella perché è tanto….
Poi provo e aggiorno
