Compatibilità cerchi OZ
Re: Compatibilità cerchi OZ
devi mettere le "roselline" da 2.5 mm sotto i dischi anteriori: viewtopic.php?f=163&t=27942&hilit=distanziali
ed un rasamento (rondellone) da circa 2 mm fra mozzetto portacorona e mozzo del cerchio posteriore
- tuono_beta
- Provincia: VICENZA - VI
- Moto: my 09 - TUONO R
Grazie mille gabro, il migliore come sempre
Mi attrezzo
Un saluto
Mi attrezzo
Un saluto
- tuono_beta
Ancora io, perdonatemi
Montando uno spessore di 2.5 sul posteriore solo da una parte non si crea una differenza di impronta
a terra tra il pneumatico anteriore e posteriore?
Il mozzo porta corona, cuscinetti e parastrappi sono gli stessi tra old e new?
Grazie mille in anticipo,
Scusate
Saluto
Scusate
Saluto
- Blackjack
- 8500 rpm
- Provincia: LODI - LO
ho misurato il mozzo del cerchio posteriore di una hold e misura 189mm e quello della new 192mm, devo mettere un spessore da 3 millimetri tra mozzo e portacorona? mel post si parla però di 2mm
quale metto?
quale metto?
corso
- Regione: Liguria
- Provincia: GENOVA - GE
- Moto: my 12 - DORSODURO 750 ABS
scusate, io ho una coppia di oz in magnesio forgiato comprati nuovi tempo fa, il colore era oro e sul canale c'è impresso MAGNESIO FORGIATO RSV R, quindi deduco che siano "old" giusto? Ora li sto montando sulla dorsoduro e l'anteriore vuole le rondelle per montare correttamente, quindi anche dietro ci vorrà il rondellone giusto? Qualcuno sa chi lo produce/vende questo "kit" x adattare?
grazie x le risposte
- Jim86
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
Re: R: Compatibilità cerchi OZ
Il marmo con me a volte fa ridere...
Non ho capito...
Io devo montare un Oz posteriore New su Old...
Anche se sforza lascio così?... Oppure?...
Help me...
Non ho capito...
Help me...
- Jim86
Grazie mille!!!corso ha scritto:x jim 86:
viewtopic.php?f=141&t=24968
falco_rm
riesumo questo vecchio post per una domandina veloce. Ho sotto mano una rsv 2003 con i cerchi piegati ma prima di rettificarli mi chiedevo se i cerchi della r 2004, quindi con pinze assiali, sono intercambiabili in quanto ne ho una coppia disponibile ferma a prendere polvere. A memori ricordavo che forse per il posteriore c'era qualche differenza di larghezza
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Per l'anteriore con pinze assiali ci vuole uno spessore sotto i dischi per poterli montare su forche con pinze radiali. Per il posteriore solo uno spessore tra mozzo porta corona e cuscinetto. Per le misure degli spessori sul forum ci deve essere riportato in qualche topic.falco_rm ha scritto:riesumo questo vecchio post per una domandina veloce. Ho sotto mano una rsv 2003 con i cerchi piegati ma prima di rettificarli mi chiedevo se i cerchi della r 2004, quindi con pinze assiali, sono intercambiabili in quanto ne ho una coppia disponibile ferma a prendere polvere. A memori ricordavo che forse per il posteriore c'era qualche differenza di larghezza
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
falco_rm
ok quindi l'anteriore essendo di una 2004 assiale montano perfetti sulla 2003 dato che è assiale anche questa. mente il posteriore sempre brembo della 2004 per montarlo sulla 2003 dovrei spessorarlo giusto? allora devo cercare bene la misura dello spessore
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
il cerchio 2004 al posteriore è piu largo del 2003 quindi o non monta o è da sbassare...imho...falco_rm ha scritto:ok quindi l'anteriore essendo di una 2004 assiale montano perfetti sulla 2003 dato che è assiale anche questa. mente il posteriore sempre brembo della 2004 per montarlo sulla 2003 dovrei spessorarlo giusto? allora devo cercare bene la misura dello spessore
falco_rm
si in effetti mi sono appena accorto di aver scritto l'opposto di quello che c'è da fare. ora però dovrei riuscire a capire dove asportare materiale e quanto. purtroppo il posteriore è ridotto talmente male che non conviene rettificarlo ed avendo due brembo per la new disponibili volevo adattarci questi
