[TUTORIAL] SPURGO FRENO POSTERIORE by Aprilia
Polpus
Moto: my 06 - RSV R 1000
Re: [TUTORIAL] SPURGO FRENO POSTERIORE by Aprilia
Messaggio da Polpus »
Foma ha scritto:
Polpus ha scritto:adesso che e' ferma da diversi giorni la mia pare frenare decentemente .. essendo sui cavalletti faccio la prova (aiutato da qualcuno) di muovere con forza la ruota posteriore e poi premere a fondo la leva del freno, la ruota si blocca correttamente e anche usando tutta la forza possibile non riesco a far girare la ruota.. ma son sicuro che durante l'ultima cavalcata il freno era a putt@ne ... che sia che con il calore del motore entri un po' d'aria nel circuito ? o che la prova che ho fatto non sia sufficiente (le forze in gioco durante la marcia sono ben diverse da quelle che posso esercitare io a mano bloccando la ruota...)
:acciderba: :dubbio: :dubbio: :ertrink:
La prova statica dice ben poco...c'è da provarla.... :roll:
Giusto Foma, confermo . Sebbene da fermo con moto su cavalletto posteriore riesca a bloccare la ruota in maniera soddisfacente, quando la moto risulta essere in marcia con me sopra la frenata non e' sufficiente a variare di un epsilon il moto ..per cui la pompa freno NON FUNZIONA assolutamente. Sono tentato di eseguire la procedura di spurgo (mi chiedo se posso reciclare il fluido che tolgo o lo devo rimettere nuovo ...)
:banana:
ImmagineImmagine
ImmagineImmagine
Marcello
Messaggio da Marcello »
@RSVIKINGO69 e tutti quanti
Polpus
oggi ho fatto lo spurgo, effettivamente è uscita qualche bolla d'aria dal lato pompa (visibile dentro al serbatoio liquido freno) .
Inoltre la staffa aveva decisamente troppo gioco, per cui l'ho ridotto. Devo ancora fare la prova in moto, in ogni caso ho messo una paratia di termorestringente tra il motore e la pompa, speriamo serva a qualcosa ...
ImmagineImmagine
ImmagineImmagine
dartstryker
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da dartstryker »
ieri sera ho seguito tutta la procedura di spurgo passo passo e..... non ci sono riuscito.
spurgando, non sembra uscire aria da nessuna parte, nè lato pinza nè lato pompa (ho persino spurgato direttamente sui raccordi pompa/pinza, aprendo e chiudendo con le stesse modalità della vite di spurgo. inconsueto e molto "sporco" come lavoro ma di solito efficace.
niente.
non esce più aria da nessuna parte, eppure la leva è molto spugnosa. inoltre, se la si preme ripetutamente si "indurisce", mentre lasciandola ferma per più di qualche secondo torna ad essere morbida e ad andare a pacco.
boh! capitato anche a voi? dipende dai diametri dei raccordi pompa/serbatoio, o è proprio da cambiare la pompa?
che due palle comunque... non uso particolarmente il posteriore ma devo fare la revisione e se la porto così la bocciano di sicuro :roll:
sean 79
Messaggio da sean 79 »
dartstryker ha scritto:ieri sera ho seguito tutta la procedura di spurgo passo passo e..... non ci sono riuscito.
niente.
idem.....
Polpus
se può aiutare vi riporto un aneddoto :
quando la portai dal meccanico :allah: per un tagliando gli accennai del problema noto dell'impianto frenante posteriore (dopo che pur'io con lo spurgo non ero riuscito a migliorare molto la situazione) chiedendogli di darci un'occhiata.
Ha cambiato le pastiglie posteriori dicendomi che quelle che erano montate stavano in posizione non corretta nella loro sede dentro la pinza e non andavano bene .Ha riportato che alcune pastiglie aftermarket (era il caso delle mie) avevano una superficie un po' irregolare (causa vernice sugli angoli :shocked: troppo ''spessa'') che non permetteva alla pasticca stessa di fittare perfettamente nella sede della pinza. Me le ha anche ridate indietro. L'affermazione del meccanico mi sembrava un po' una caxxata :alcool: ma non potendo esser certo della mia posizione ho evitato di contestare e non ho verificato per pura pigrizia , fatto sta che adesso la moto frena molto meglio (non le si puo' chiedere di ''inchiodare'', ma la settimana scorsa ha pure passato il test della revisione :ciglia: ...)
Detto ciò, se vi capita di prendere la pinza in mano, buttateci un'occhiata che non guasta mai :ok:
ImmagineImmagine
ImmagineImmagine
albarsv
Messaggio da albarsv »
107mila km e ho ancora le pastiglie posteriori originali...ho sempre avuto il problema e in 10anni e vari tentativi (spurghi, modifica vaschetta e pompa, passaggio tubo, isolamenti, ecc) ancora non ho risolto..quella detta dal tuo meccanico mi pare un'emerita boiata...
Polpus
albarsv ha scritto:107mila km e ho ancora le pastiglie posteriori originali...ho sempre avuto il problema e in 10anni e vari tentativi (spurghi, modifica vaschetta e pompa, passaggio tubo, isolamenti, ecc) ancora non ho risolto..quella detta dal tuo meccanico mi pare un'emerita boiata...
anche a me pare una boiata, ho solo riportato l'accaduto (cmq le mie pastiglie NON erano le originali...)
ImmagineImmagine
ImmagineImmagine
Marcello
io in merito ho postato la circolare di Aprilia dove dice come intervenire e la sostituzione di quei pezzi.
albarsv
Marcello ha scritto:io in merito ho postato la circolare di Aprilia dove dice come intervenire e la sostituzione di quei pezzi.
Già sapevo, infatti io ho modificato vaschetta e raccordo (senza cambiarli), come suggerito sul forum americano molto prima della circolare aprilia..il problema si è attenuato ma non è scomparso completamente..ormai poco mi cambia..prima dovevo spurgare la pompa ogni 1-2mesi, adesso lo faccio ad ogni tagliando (quindi circa 2 volte l'anno)
sean 79
sono riuscito a recupere il freno post. giusto per la revisione.......è un incubo ormai.....comunque spurgare la pinza tenendola il più in alto possibile è utile...vediamo quanto resiste sta volta
dartstryker
sean 79 ha scritto:sono riuscito a recupere il freno post. giusto per la revisione.......è un incubo ormai.....comunque spurgare la pinza tenendola il più in alto possibile è utile...vediamo quanto resiste sta volta
io alla fine ho seguito il tutorial spiegato qui ai post #6 e #7:
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... hp?t=15500
funziona ALLA PERFEZIONE.
ci ho fatto 6/700km ed è tutto ok, frena perfettamente... quando l'ho alzata nelle due posizioni indicate in figura è uscita una gran bollona d'aria e da lì è andato tutto ok... e considera che la mia è del 2001 e ha 51000 km alle spalle.
brick
Regione: Sicilia
Provincia: SIRACUSA - SR
Messaggio da brick »
io con questa paratia (fatta in casa) e senza sostituire nulla ho risolto definitivamente il problema
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 63&t=34348
Simone Power Ranger
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Simone Power Ranger »
Ciao Belli!!!
Il problema sostanziale dello spurgo è che la pinza è posizionata nel posto sbagliato.
Sarebbe dovuta essere posizionata al di sopra del forcellone per agevolare l'uscita dell'aria dalle camere dei pistoni.
FraRsv07
Moto: my 07 - RSV R 1000
Messaggio da FraRsv07 »
Si ma sti cavoli 15000 euro di moto e manco frena dietro!! Si capisce che sono un po' avvelenato perche sono in pieno spurgo?! :-)
