[FAI DA TE]Ponte solleva moto by Lupador e Marco1975
albarsv
Messaggio da albarsv »
Gabro ha scritto:la pedana Metro era già stata bocciata a suo tempo:
http://apriliav60.eu/forum/viewtopic.ph ... 4&start=45
m'ero perso gli ultimi interventi di Alex... interessantiiii!!!
vabbè.. :oops: ..tra l'altro avevo risposto pure io..mi sembrava di aver già avuto in mente qualcosa di simile..però pensavo più ad un deja-vù che altro :oops:
reverendomanson
Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Messaggio da reverendomanson »
Potrei avere anche io il pdf? [email protected]
Grazie!!!
LeleSP
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Messaggio da LeleSP »
Giusto perché non avevo niente da fare ho provato a fare una simulazione agli elementi finiti del ponte e mi è risultato che il tubolare 50x50 è un po' sovradimensionato, si potrebbe utilizzare qualcosa di più piccolo (io ho ipotizzato un carico di 200kg sulla pedana)
Dal video ho nontato che durante il sollevamento tutto lo sforzo viene trasmesso sui 2 bracci dove è fissato il cric mentre gli altri 2 bracci non fanno praticamente niente, secondo voi sarebbe utile mettere dei tiranti (anche semplici cavi d'acciaio) tra i bracci a cui è vincolato il cric e quelli posteriori (tipo come ho fatto nel disegno 3D) in modo da scaricare un po' di sforzo anche sui bracci posteriori?
Altra modifica che secondo me si potrebbe apportare sarebbe quella di restringere la struttura di base in modo che quando stai lavorando non ci vai a battere contro con la punta dei piedi.. Così facendo si andrebbe anche a ridurre la lunghezza della traversa dove è fissato il cric il che riduce il braccio del momento flettente..
Per i problemi dovuti alla discesa io pensavo di utilizzare i pistoncini pneumatici che vengono montati sui portelloni dei bagagliai delle macchine almeno da frenare un po' la discesa..
Voi cosa ne dite?
Antonio_RSV
Moto: my 98 - RSV MILLE
Messaggio da Antonio_RSV »
Un particolare che mi piace poco, come già scritto precedentemente, è il cric.
Io ne utilizzo uno simile quando cambio le gomme alla mia macchina, e se in fase di discesa apro troppo il rubinetto la vettura scende decisamente in fretta, direi piuttosto bruscamente, ma avendo le sospensioni l'impatto è sopportabile.
Aumentando il braccio di leva, aumenterà conseguentemente la velocità di discesa della struttura, e verrebbe ridotta la modulabilità. Ad ogni discesa ci sarebbe cmq il rischio di un impatto che potrebbe mettere a rischio anche la stabilità della moto se non adeguatamente fissata al ponte stesso magari con un morsetto per la ruota anteriore.
In merito al sovradimensionamento strutturale del 50x50x3, devi considerare non solo il carico in fase di salita del ponte, ma anche un ulteriore stress in fase di discesa, infatti se apri troppo il rubinetto sei istintivamente portato a richiuderlo prima che il pponte sia completamente a terra, in quel momento avrai la massima sollecitazione della struttura che sarà certamente superiore a quella presente durante la normale fase di sollevamento.
Si potrebbe forse ovviare al problema sostituendo la valvola di passaggio dell'olio, ammesso che sia possibile intervenire in tal senso, con un ridotto deflusso dell'olio, anche a rubinetto totalmente aperto la velocità massima di discesa potrebbe essere accettabile.
oppure mettendo un olio piu viscoso!
Antonio_RSV
In effetti non ci avevo pensato. :ok:
Credo che aumenterebbe anche la forza da esercitare in fase di sollevamento, ma probabilmente non in modo eccessivo.
marco1975
Re: Ponte solleva moto
Messaggio da marco1975 »
Stamani mi sono svegliato bene:
:mrgreen:
:mrgreen:
:mrgreen:
:mrgreen:
:banana:
sposto nei tutorial ;-)
marco1975
Mamma mia che c@lo che mi sono fatto oggi. :alcool: :siga:
Antonio_RSV
Mah....
non avrai fatto tutto quel lavoro solo oggi? :ROTFL:
di la verità, avevi almeno 4 o 5 amici che ti hanno aiutato, vero? :alcool: :ROTFL:
quando sarà finito, ci farai vedere un video del funzionamento?
Martello
Regione: Sardegna
Provincia: OLBIA-TEMPIO - OT
Messaggio da Martello »
ma non avrai usato solo la squadra per mettere a "squadra"???
Gabro ha scritto:
ricordate:
lupador
Provincia: VITERBO - VT
Messaggio da lupador »
grande marco, buon lavoro!
da quando io ho fatto il mio, non ho più pace...... tutti a fare i tagliandi......
però che soddisfazione :-)
marco1975
Antonio_RSV ha scritto:Mah....
Giuro, tutto oggi, infatti sono da buttare via. :steinigung:
Appena finito metterò foto e video. ;-)
Martello ha scritto:ma non avrai usato solo la squadra per mettere a "squadra"???
Non una ma ben due squadre! Queste:
:fr: :fr:
lupador ha scritto:grande marco, buon lavoro!
Proprio un bell'oggetto per chi ama farsi i lavoretti e i tagliandi, ma c'è ancora un bel pò di lavoro prima che diventi operativo. :alcool:
Ciao! :-)
marco1975
Stasera ho messo la base del ponte in garage per vedere l'effetto che fa e... :shocked: è troppo grande! :frown:
Lo devo fare più piccolo, altrimenti in garage non ci entriamo più.
La nuove dimensioni saranno 195x50: che ne pensate?
Martello
Regione: Sardegna
va che non schezavo ...per mettere in squdra è meglio il metro ...e poi ti consiglio di intestare a 45 gradi ...viene più robusto.se cuoi il tubo per fare le boccole te lo mando già tagliato.
Gabro ha scritto:
ricordate:
