Ma è la seconda valvola PPC?
Tajo75
Provincia: ROVIGO - RO
Moto: my 01 - FALCO SL 1000
Re: Ma è la seconda valvola PPC?
Messaggio da Tajo75 »
Luca79 ha scritto:
Tajo75 ha scritto:Allora mi ci devo mettere pure io. :-) .. perdonate la domanda niubba: che materiale devo comprare e dove lo trovo? :oops:
se sfogli qualche pagine precendente ho messo i materiali..... :ok:
Avevo già letto Luka: il mio problema è che essendo completamente, ma completamente ignorante in materia, non so neppure che tipo di tubo chiedere e dove andarlo a chiedere: ricambista moto? Auto?
Ho capito ila valvola di non ritorno gasolio con diametro 6 mm, ma allora anche il tubo porta diametro 6 o un po' più piccolo?
Grazie e perdonate cotanta ignoranza, è che altrimenti perdo una mattina in giro per negozi a spigarmi con i commessi...
Tieni bòta!
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
@Tajo75
io per il tubo sono andato da un ricambista auto e ho chiesto uno con diametro interno da 6 mm per benzina(che di solito resiste ad alte pressioni e ha un'anima telata fusa nella gomma, inoltre è resistente al calore). La valvolina di non ritorno in alluminio che hanno i ricambisti auto seri la prendereiu da 8 mm
sicilianazzo
Per gli amanti dello spippolettamento ho aperto una valvolina che non mi funzionava e non so come rimontandola s'è messa a funzionare :roll: io penso che c'entri l'o-ring nella possibilità che possa non funzionare......
sono un po' sfocate ma non in modo così grave :mrgreen:
Immagine Immagine Immagine
Akira
Messaggio da Akira »
ma volendola fare su un corpo da 57.. dova si attacca la seconda valvola?
Pierpiero
Provincia: IMPERIA - IM
Messaggio da Pierpiero »
Simo al raduno mi ha fatto capire che se Aprilia ne ha messa una, un motivo c'era... :whistle:
Merlin071
Moto: my 06 - RSV R 1000
Messaggio da Merlin071 »
Pierpiero ha scritto:Simo al raduno mi ha fatto capire che se Aprilia ne ha messa una, un motivo c'era... :whistle:
ti va di condividere l'informazione anche con gli altri? ;-)
Ultima modifica di Merlin071 il martedì 29 giugno 2010, 11:53, modificato 1 volta in totale.
"Le moto vere devono fumare, bere e muovere il c@lo come le troie!" Lucchinelli
Akira
ti va di condividere l'informazione anche con gli altri? :roll:
ANFATTI!!!!
Pierpiero
DA quello che nìmi ha detto Simo a cena, porterebbe ad una usura precoce della frizione... oltre al fatto che il doppio antisaltello è un po' un omicidio :acciderba:
mr.logan
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da mr.logan »
Pierpiero ha scritto:DA quello che nìmi ha detto Simo a cena, porterebbe ad una usura precoce della frizione... oltre al fatto che il doppio antisaltello è un po' un omicidio :acciderba:
DAVVERO?
mah non saprei per il suicidio, perche' io l'ho fatta la modifica ma come antizompo non e' cambiato granche'....
pero' la leva ai bassi regimi e' piu' morbida....
elcalu
Moto: my 14 - CAPONORD 1200
Messaggio da elcalu »
Ciao raga,adesso dico anche io la mia se me lo concedete :whistle: ho trovato per i passi alpini un priliato con tuono racing 03 con svariate modifiche,e parlando di frizione dura mi mostra questa modifica della doppia valvolina sul PPC(bel lavoro e con valvole cilindriche belle da vedere simili all'originale).
In aggiunta mi dice.....togli il coperchio della friz.,via la membrana,togli 3 molle del pacco dischi(ce ne sono 6 in tutto) e sotto ad ogni molla ci metti una rondella normale da ferramenta con spessose di circa 1,5MM e con diametro foro 6(serve a scaricare le 3 molle).
Richiudi come in origine e la frizione diventa come il burro. :dance:
Sono 2 settimane che la provo con sta' modi-f@@a e va' che e' una meraviglia.
Chissa' ke a dure!!!!!
AndreaC
Messaggio da AndreaC »
elcalu ha scritto:Ciao raga,adesso dico anche io la mia se me lo concedete :whistle: ho trovato per i passi alpini un priliato con tuono racing 03 con svariate modifiche,e parlando di frizione dura mi mostra questa modifica della doppia valvolina sul PPC(bel lavoro e con valvole cilindriche belle da vedere simili all'originale).
Non ho capito dove vadano messi questi spessori.
Qui c'e' l'esploso del gruppo frizione: http://tinyurl.com/36c7kzw
Se non ricordo male Gabro mise dei rasamenti tra il particolare 9 e 10 ma cosi' facendo si vanno a precaricare ulteriormente le molle...
AndreaC
elcalu ha scritto: sotto ad ogni molla ci metti una rondella normale da ferramenta con spessose di circa 1,5MM e con diametro foro 6(serve a scaricare le 3 molle).
per scaricare le molle le rondelline vanno messe fra piattelli e colonnine (in maniera da "alzare" il piattello portamolla)
se si gira il piattello invece la molla si carica di più, io su Fiona ora ho la doppia valvolina e 3 molle coi piattelli girati.
su Orco dovevo tenere tutti e 6 i piattelli girati sennò la frizione slittava (ma con 12kgm di coppia mi sembra il minimo)... serviva Hulk per tirare la frizione 8-)
elcalu
Grazie della precisazione gabro :mrgreen: vanno messe proprio tra la colonnina della campana e il piattello portamolla.
Sullo spaccato invece vedi male perche' non ci sono le colonnine.
La rondella cmq bisogna anche dire che non deve andare a toccare la molla....si rischierebbe di avere l'effetto contrario.
Io ho trovato queste valvoline da un pompista al prezzo (secondo me un po' furbetto) di 10 euri l'una....anche il raccordo a Y trovato sempre li' e con diametro 8.
sicilianazzo
piattello?! colonnina?! raga senza immagini di che cosa sono e dove sono collocate non sto capendo davvero una cippa :oops:
