diablo ROSSO corsa
Re: diablo ROSSO corsa
davanti di sicuro(non so :whistle: ).dietro sono bimescola e il consumo è perfettamente bilanciato tra centro e spalla!...hanno tutti i pregi del corsa3 senza i difetti...io ho rilevato solo qualche(poche)perdita del posteriore entrando in piega proprio da materialoni .roba da poco.sicurezza assoluta. :angel: non ti dico niente sulla durata perchè io non faccio testo.temo di essere un po' animalo!..tengono alla grande anche con asfalto freddo. :ok: per andar per passi per me sono il meglio poi le caratteristiche di base(per me positive)delle pirelli o piacciono o no ma li son gusti personali... :-)
Eve6
Messaggio da Eve6 »
segnalo che giovo le ha a prezzone però col 55 post...
120/70 dot11-190/55 dot09 pirelli diablo rosso corsa euro 199
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Rich »
Eve6 ha scritto:segnalo che giovo le ha a prezzone però col 55 post...
Chiesto oggi a Giovo 120/70-190/50 mi fa 240 + ss, Dot 010'0/011' :roll:
FAFO
Provincia: VICENZA - VI
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da FAFO »
Montate proprio nel '09 le pagai 300 euri montate......ottime gomme :ok:
quest'annno cambio vado di michelin.....cmq gira e rigira.....stanno tutte sui 300euri.... :roll:
:?: come mai 190/50?... secondo me vai meglio col 180!e di tanto !
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Mai più il 180!!! :naughty:
L'ho provato e non mi ci trovo, finisce subito e non mi garantisce quell'appoggio e quella stabilità che il 190 mi offre.
Devi scegliere però anche un /50 decente altrimenti con i profili che trovi perdi.
Ma proprio ieri valutavo di omologare il 190/55 e finire i problemi! Ho il cugino gommista che treni di sc2 con pochi giri di pista me ne regala fin che voglio :mrgreen:
io mi trovo molto meglio col 180 forse perchè guido molto ne l misto stretto(val trebbia).il 190-55 quest'anno prima lo provo e poi decido se vale la pena aggiornare il libretto! :-) :-) comunque è vero quello che dici..col 180 capita di finire sullo spigolo(credo perchè montato sul cerchio da 6 mentre l'ideale sarebbe il 5.5). :angel:
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
padella ha scritto:io mi trovo molto meglio col 180 forse perchè guido molto ne l misto stretto(val trebbia).il 190-55 quest'anno prima lo provo e poi decido se vale la pena aggiornare il libretto! :-) :-) comunque è vero quello che dici..col 180 capita di finire sullo spigolo(credo perchè montato sul cerchio da 6 mentre l'ideale sarebbe il 5.5). :angel:
Ho preso gli OZ, le gomme nuove le monto su questi, il canale non è da 6 come per i Brembo, ma da 5,75 ;-)
io li ho di serie e so che in realta' sono 5.75 pero' mi sa che comunque il 180 lo appiattiscono un po' troppo....mi pare infatti che sull'rsv mille-r 2003 si potesse richiedere come optional l'oz da 5.5....boh!vai a sapere...comunque se mi trovo bene col 190-55 il problema è risolto!
mi viene in mente adesso pero' che tutte le v60 con ohlins e oz almeno fino al 2005 uscivano di serie col 180-55!....i modelli std invece 190-50!..sara' per questo che l'oz è in realta' un 5.75?...poi questi erano(factory-r-racing)i modelli piu' votati alla guida sportiva estrema!...ma tu il 180 l'hai provato con i brembo o con oz? :?:
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
padella ha scritto:mi viene in mente adesso pero' che tutte le v60 con ohlins e oz almeno fino al 2005 uscivano di serie col 180-55!....i modelli std invece 190-50!..sara' per questo che l'oz è in realta' un 5.75?...poi questi erano(factory-r-racing)i modelli piu' votati alla guida sportiva estrema!...ma tu il 180 l'hai provato con i brembo o con oz? :?:
Io montavo sui Brembo le Qualifier RR di Dunlop, ma con un'Rsv R (con gli OZ che son tutti da 5.75 ;-) ) ho provato le Pirelli, stesso risultato...
A proposito, qualcuno dice che il post Rosso Corsa sia un gommone, è vero??
<Giova>
Messaggio da <Giova> »
a me invece sembra che come gomma sia più appuntita dei Diablo Corsa III che sostituisce, e quindi visibilmente più stretta. nei cambi di direzione il 180 (su Brembo 6J) è un fulmine....ora come ora devo cambiare la posteriore (la anteriore ha 5000km ma ancora è messa benone) e prendendo la singola gomma su gommadiretto....non so se prender ancora il 180 o fare la menata del 190/55.... :roll:
rich un mio amico ha su dei qualifier 2 e da vedere sembrano una taglia in piu' dei miei!...in compenso nella resa c'è un abisso.... :-) la versione opzionale 5.5 oz esisteva ma mi sa che nessuno l'ha montata(serie era giustamente 5.75 pero' marchiata 6) :-)
<Giova> ha scritto:a me invece sembra che come gomma sia più appuntita dei Diablo Corsa III che sostituisce, e quindi visibilmente più stretta. nei cambi di direzione il 180 (su Brembo 6J) è un fulmine....ora come ora devo cambiare la posteriore (la anteriore ha 5000km ma ancora è messa benone) e prendendo la singola gomma su gommadiretto....non so se prender ancora il 180 o fare la menata del 190/55.... :roll:
ti quoto in pieno tranne che sulla durata ma li è un mio problema(con l'anteriore al massimo 2400 figurati dietro)
<Giova>
bè c'è da dire che io non sono un fulmine, sono alle prime armi con questa moto...passando da un 125 a questa non è semplice....se poi mettiamo che la Rsv e tuono da guidare bene han bisogno di una bella dose di esperienza rispetto ad altre moto....
in ogni caso è vero....il posteriore se lo mangia in poco...ma è risaputo dalla coppia motrice che ha questa moto...duran poco ma che grip che han ste gomme :allah:
