Cavalletto Honda CBR su Tuono
- pmancio
- Admin
Si vero, soluzione fenomenale.
Per le molle se non avete un cacciamolle basta un pezzo di fil di ferro un pó spesso e sufficientemente lungo per usarlo a 'maniglia'
Sent from my AlimortangualieriPhone
Re: Cavalletto Honda CBR su Tuono
Ma perche' impazzite con le molle? Basta metterle con la stampella in posizione opposta a quella di riposo, come se fosse chiusa in avanti, e poi ruotarla per inserirla nella sua sede ... e va dentro sola.
- Polpus
- Moto: my 06 - RSV R 1000
crisitiano, a che pezzo di legno alludi ? hai foto del distanziale che ti sei fatto ??cristiano-76 ha scritto:a me arrivato oggi ora lo vado a montare e poi vi dico
fatto ho perso giusto tempo per la mole di grasso e zozzeria che c'era sotto assurdo, cmq é un attimo ho mantenuto piastra molla e sensore originale cambiando solo la stampella, e a parte il c@lo per tirare le molle, ho dovuto mettere uno spessore provvissorio per quando chiude cosí rimane distanziato dallo scarico, cmq tutta un'altra storia ora, posso butta i pezzi de legno
- pmancio
- Admin
le mie dopo la sostituzione della stampella erano Molto in tensione, di certo non entravano da sole. Ho scritto della tecnica del fil di ferro (che appunto deve essere di quello molto spesso per non segarvi le dita) perché vedo che spesso chi deve mettere o togliere molle, vedi terminali di scarico, ha seri problemi ma in quel modo è semplice e non si rischia di cecarsi un occhiovirusfalco ha scritto:Ma perche' impazzite con le molle? Basta metterle con la stampella in posizione opposta a quella di riposo, come se fosse chiusa in avanti, e poi ruotarla per inserirla nella sua sede ... e va dentro sola.
giupe007
- Provincia: VITERBO - VT
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
mi sapreste dire se si può montare anche sul primo modello di tuono i mio e del 2003
- cristiano-76
una mazzetta de legno presa in cantire ahahaha cosí grossa che ci voleva na borsa a parte no nse poteva vedere forse anche troppo alta la moto stava forse inclinata a 1 grado col rischio di accappottarla dall'altro latoPolpus ha scritto:crisitiano, a che pezzo di legno alludi ? hai foto del distanziale che ti sei fatto ??cristiano-76 ha scritto:a me arrivato oggi ora lo vado a montare e poi vi dico
- pmancio
- Admin
Non mi ero accorto che mi tocca il collettore :-(
Si, con il doppio scarico (new e falco) la stampella tocca sul collettore.
Serve un piccolo spessore (~1mm) sulla stampella dove va in battuta sulla staffa.
Ultima modifica di virusfalco il giovedì 24 maggio 2012, 15:55, modificato 1 volta in totale.
- Polpus
quindi su Tuono New e Falco si rende necessario spessorare l'attacco del cavalletto CBR ..
ma perchè invece su RSV non dovrebbe essere necessario ?
- pmancio
- Admin
Immagino che vada spessorato anche su rsv new
- cristiano-76
confermo anche su rsv va spessorato ma proprio di un'inezia, appena posso ci faró un punto di saldatura,e giá sarebbe troppo.
- Polpus
cristiano-76 ha scritto:confermo anche su rsv va spessorato ma proprio di un'inezia, appena posso ci faró un punto di saldatura,e giá sarebbe troppo.
Kazzinger ! E tutti gli altri con RSV che l'hanno montato non si sono accorti ? O hanno soprasseduto e non ci hanno aggiornato ?
OPpure forse si tratta di cosi' pochi mm che a qualcuno il cavalletto NON tocca proprio sullo scarico ..
Con New intedo sia Tuono che RSV, la questione e' il doppio scarico ovvero il collettore a SX.Polpus ha scritto:quindi su Tuono New e Falco si rende necessario spessorare l'attacco del cavalletto CBR ..
Le old hanno il boiler e quindi no collettore lato cavalletto: non c'e' nulla su cui la stempella puo' toccare.
Io uso temporaneamente una rondellina d'alluminio tenuta da silicone in quanto i collanti, anche epossidici, non tengono sotto i colpi a taglio della chiusura della stampella.cristiano-76 ha scritto:confermo anche su rsv va spessorato ma proprio di un'inezia, appena posso ci faró un punto di saldatura,e giá sarebbe troppo.
Prima o poi mettero' anch'io un punto di saldatura da modellare con il dremel per portarlo allo spessore giusto.
- GerardoC
- Regione: Campania
- Provincia: AVELLINO - AV
- Moto: my 08 - RSV R Factory 1000
Confermo la necessità di un punto di saldatura modellato con il Dremel
