Cornetti aspirazione ad altezza variabile
- STEFANO
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: Cornetti aspirazione ad altezza variabile
si!............ deve stare fermo altrimenti è un casino............ fa su e giu' di continuo e impazzisce tutto
Ultima modifica di STEFANO il martedì 9 ottobre 2012, 13:32, modificato 1 volta in totale.
- zanozaza
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Re: R: Cornetti aspirazione ad altezza variabile
Due centimetri non sono pochini ?Mazinga71 ha scritto:No non userò dei servomotori perché si sono rivelati lenti. Mentre ho trovato un azionamento elettrico a forma di pistoncino che permette una escursione di 2 cm ed una grande reattività di movimento. Questo ha complicato un po' l'elettronica ...zanozaza ha scritto:scusa ma alla fine il movimento lo fai con i servi da modellismo?
Anzi, dalle prove a vuoto che ho fatto, ho dovuto modulare la velocità del pistoncino perché mi sembrava fintroppo veloce (direi quasi esplosivo).
La foto del pistoncino la trovi nello schema generale che ho postato un po' sopra.
O usi un sistema di rinvio?
Per i servi ne esistono di varie velocità e potenze in giro la mia paura è che con i pistoncini della chiusura centralizzata si abbia appunto un movimento troppo veloce ma se hai già trovato il modo di rallentarla ottimo .
Altra idea un attuatore pneumatico che lavora con la depressione del motore? Come per farti capire sulla westgheit delle turbine...
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
- Mazinga71
- Provincia: PADOVA - PD
Certo, il software l'ho implementato così:FraRsv07 ha scritto:Gabro ha scritto:prevedi anche una sorta di isteresi nel sw di comando, sennò in alcune condizioni di guida rischi che il modulino impazzisce
quindi praticamente nell'apri e chiudi del cambio marcia dovrebbe rimanere in posizione e non muoversi giusto?
- quando i giri salgono, sopra a 7000 alzo
- quando i giri calano, sotto i 5000 abbasso
( i numeri sono solo esemplificativi, si possono modificare)
Che ne dite? Va bene?
Devonaggiungere ancora il controllo farfalla.
P.S. L'attuatore e' proprio quello usato nelle chiusure centralizzate.... Commenti, suggerimenti?
- STEFANO
gabbroooooo???
che ci dici? va bene?
- AndreaC
Per iniziare ad inserire i numeri "giusti" si potrebbe guardare (Gabro dovrebbe averlo) un grafico comparativo tra moto con trombette lunghe e corte ed azionare l'attuatore proprio dove la curva delle trombette corte prendere il sopravventoMazinga71 ha scritto:[...]il software l'ho implementato così:
una sorta di condizione "IF" con "analogRead"?Devonaggiungere ancora il controllo farfalla
Ti va di farci vedere il codice (C?) utilizzato per questa programmazione o è riservato?
(io vorrei fare una cosa simile per il controllo airbox/condotti della mia 147, ma utilizzando Arduino)
AndreaC
- STEFANO
Cornetti appena spediti con pacco celere tre
- FraRsv07
- Moto: my 07 - RSV R 1000
No ma alla un'estate dei giri i cornetti se devono abbassare! Quindi quando passi i 7000 si abbassano mentre a bassi regimi alti per aver piu coppia!
- STEFANO
si........... sono giuste entrambe le affermazioni...........dipende solo da quale prospettiva guardi il bicchiere ( mezzo vuoto o mezzo pieno).
Le coppie di cornetti da montare saranno due, di cui una coppia corta che resterà fissa sui corpi farfallati e una coppia mobile piu' lunga che sarà montata sull'attuatore che farà in modo di farli muovere su e giu'.
Quando si supererà una certa soglia di regime che ogniuno potrà impostare a piacimento la coppia di cornetti mobili si staccherà da quelli bassi alzandosi di circa 2cm lasciando liberi di lavorare quelli bassi, quindipossimao dire che da 0 a xx giri/min avremo la configurazione cornetti lunghi da xx giri/min a 11000 giri al min avremo la configurazione cornetti bassi.
- Mazinga71
Ho ricevuto i cornetti oggi, vista l'impazienza ho voluto montarli a castello tanto per avere una idea dell'ingombro.
Eccoli abbassati (quindi adatti ai bassi regimi):
Eccoli alzati (quindi adatti agli alti regimi):
Ecco come si presenta il condotto all'interno quando il castello e' abbassato (bassi regimi):
Vi terro' aggiornati......
- Mazinga71
Grazie Stefano per l'ottima spiegazione. Per chiarire ulteriormente, allego una immagine esplicativa:STEFANO ha scritto:si........... sono giuste entrambe le affermazioni...........dipende solo da quale prospettiva guardi il bicchiere ( mezzo vuoto o mezzo pieno).
- Smoker
Figherrrrimo!!!
Inviato dal mio LT22i con Tapatalk 2
- STEFANO
Prova a ruotare di 180° i cornetti superiori c'e' una posizione dove si inseriscono perfettamente creando uno scalino minimo quasi irrisorio.Mazinga71 ha scritto:Ho ricevuto i cornetti oggi, vista l'impazienza ho voluto montarli a castello tanto per avere una idea dell'ingombro.
dalla foto mi sembra che non siano perfettamente inseriti
- zanozaza
Ottimo non avevo capito fosse quello il sistema pensavo foreste fare un cornetto unico ma telescopico .
- Mazinga71
STEFANO ha scritto:Prova a ruotare di 180° i cornetti superiori c'e' una posizione dove si inseriscono perfettamente creando uno scalino minimo quasi irrisorio.Mazinga71 ha scritto:Ho ricevuto i cornetti oggi, vista l'impazienza ho voluto montarli a castello tanto per avere una idea dell'ingombro.
Scusa, in effetti la foto era relativa a cornetti alzati.
Ho acquistato un po' di minuterie in alluminio e mi sono fatto un' idea di come fare. Non appena possibile inizio e vi aggiorno.
