Aaa volontario cercasi x testare regolatore serie SH775 (nuo
Re: Aaa volontario cercasi x testare regolatore serie SH775
Manuel75 ha scritto: tradizionale
virusfalco ha scritto:La litio ha dato problemi in pista ai regimi massimi (rettilineo di Cremona) su una moto che non aveva invece problemi di protezione alla centralina.
:ok: :ok: :ok:
micbrugo
Messaggio da micbrugo »
Serie e litio NON vanno d'accordo.
micbrugo ha scritto:Serie e litio NON vanno d'accordo.
ahi ahi , non è una buona notizia :acciderba:
micbrugo
Ahi ahi , non è una buona notizia :acciderba:
Si l'avrò scritto 500 volte nel post.
Poi qualcuno mi spiegherà un giorno il vantaggione delle litio. 3 kg. Poi manco girassimo in 1:58 al mugello. :ROTFL:
io peso 72kg. andrei uguale se pesassi 75. L'importante è fare le modifiche VERE (mappa, filtro, scarico).
Magari anche una bella cagata prima di salire in moto...
micbrugo
oggi ho montato il 775 originale polaris sulla tuono 06
tutto ok , ma mi chiedevo a cosa serve il filo centrale del connettore bianco :roll: (che ho lasciato staccato)
Ad alimentare il vecchio regolatore. Isola per bene e lascialo li.
JayZ ha scritto:Ad alimentare il vecchio regolatore. Isola per bene e lascialo li.
grazie
:allah: :allah: :allah:
se mi mandate una moto con montato uno de 'sti panettoni la mettiamo sul banco e verifichiamo la tensione come fatto qui:
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... 45&t=59342
falco RM
Messaggio da falco RM »
Se riesco a giorni ne ordino uno cosi lo monto e te la porto giu da te
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Brucia le gomme non la tua anima 8-)
micbrugo
IL SH-847 è stato progettato da Shindeghen su richiesta Suzuki x via del fatto che Vstrom brucia statori.
Shindeghen fornì il 775 ma anche quello va in errore quindi...
Non so qui se hanno guardato anche le nostre cose ma fatto sta che chi aveva errore e ha montato 847 ora vive sereno.
Nel corso del tempo le case sono corse ai ripari nei casi di difetti di raffreddamento del generatore ( questo è il nome corretto del problema).
La Yamaha Venture fu la prima ad avere in aggiornamento un pisciaolio...
HD collaborò con Cycle Elecrtic x il regolatore serie..
Se lo provate al banco è perfetto, grazie Gabrosauro. noi abbiamo da fermo col tester e in movimento e mai più errori su una moto che dava errore a 8000 giri...
X Mane69. il filo extra è come ti ha detto Jayz. quel filo lo alimenta ( tecnologia del 1960). Mentre i mosfet e i seriali si autoalimentano dalla corrente che regolano.
sono/ero un poco preoccupato che i 775 dia errori ad alti regimi ....
tuttavia ho fatto delle misurazioni al minimo e a 4000 rpm con 775 e regolatore originale, e alle medesime condizioni il 775
eroga 0,1/ 0,2 V in meno ad esempio : 4000 rpm con originale 14,7 V contro 14,5 del 775 misurati sul regolatore
pertanto ad una prima analisi mi sento sollevato... :banana:
il problema non è l'errore, il problema è l'alta tensione... se la soglia di errore è 17 volt, e i panettoni ne erogano 16.9, l'errore non c'è ma non è proprio salutare alimentare la moto ad una tensione cosi alta
falco RM
Ragazzi come ho detto un regolatore lo voglio prendere per cercare di evitare di nuovo la cottura dello statore cambiato da circa 300 km se questo puo andare bene lo prendo e metto a disposizione la moto per i test altrimenti ne valuto un'altro e naturalmente sempre a disposizione del forum e del buon gabro cosi ne approfitto per sequestrarti il supporto del motore
