Livello olio Tuono v4 1100
BiTuono
Provincia: BOLOGNA - BO
Re: Livello olio Tuono v4 1100
Messaggio da BiTuono »
si ma li beveno ancora prima di usarli? 8-) possibile che una moto esca dalla catena di produzione con l'olio al minimo? ma....
Mah, il concessionario ha una procedura per la messa in strada della moto, tra cui verifica livelli, funzionalità e prova in strada ... Ma molti neanche lo sanno.
Ad esempio, in fabbrica le gomme vengono gonfiate a 3 bar e qualcuno ha ricevuto la moto in strada con le gomme a 3 bar ...
BiTuono
domani chiamo, la cosa che mi fa incazzare ├¿ che mi han detto che il livello si fa con l'asta avvitata, invece io avevo gi├á letto che si fa in appoggio, ecco la differenza del livelloÔǪ. in tutti i casi quando la ritiro se ├¿ ancora la minimo la rabbocco io, peccato che io ho del motul e dentro non si sa che caxxo ci siaÔǪ., sperem che non abbia fatto niente ..... iniziamo bene 8-)
Dentro ci sarà Castrol sintetico 5w40, anche se lo lasci al minimo o poco sopra per i primi 1000km non succede nulla.
kattivik
Messaggio da kattivik »
Che a freddo sia al minimo ci pu├▓ stare, scaldandosi l'olio aumenta il suo volume andando a livello.
Kawa-Nero
Provincia: MACERATA - MC
Messaggio da Kawa-Nero »
È stato scritto più volte ma ora non lo trovo, tra livello minimo e massimo quanto olio ci va?
Inviato dal mio neurone buono...
Poco meno di mezzo litro.
Kawa-Nero
virusfalco ha scritto:Poco meno di mezzo litro.
Grazie [emoji106]
lollo_92
Provincia: FIRENZE - FI
Messaggio da lollo_92 »
Domanda in merito al livello olio:
Secondo voi è corretto misure il livello dopo 4\5 giri di pista?
Ovviamente aspettando Circa 3 minuti dallo stop
Inviato dal mio SM-N970F utilizzando Tapatalk
Certo... :ok:
lollo_92 ha scritto:Domanda in merito al livello olio:
Beh una volta che hai fatto il livello il giorno prima, controllarlo in pista lascia il tempo che trova.
Per├▓ per il tempo che ci metti, controllalo
lollo_92
Probabilmente non mi sono spiegato bene
Intendevo se fosse corretto controllarlo dopo 4-5 giri di pista per quanto riguarda il discorso temperatura della moto (troppo calda o troppo fredda).
Certo che se uno lo ha controllato il giorno prima ha poco senso controllare di nuovo...
Kawa-Nero
il manuale parla di "dopo un viaggio o dopo aver percorso 15km circa su percorso extraurbano (sufficiente a portare in temperatura l'olio motore)"
per├▓ l'uso in pista mi pare un po' differente e pi├╣ stressante
E che cosa dovrebbe cambiare?
Mica l'olio si nasconde negli anfratti perche' troppo stressato :mrgreen:
Quando e' ben caldo scende tutto in coppa in poche decine di secondi.
Kawa-Nero
virusfalco ha scritto:E che cosa dovrebbe cambiare?
sono una chiavica come meccanico, ho solo riportato la mia opinione in seguito a quanto prescritto :ok:
