Progetto Falco
iuri1969
Provincia: BRESCIA - BS
Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Re: Progetto Falco
Messaggio da iuri1969 »
Che mi dite di questi????Immagine
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: Progetto Falco
Messaggio da fabiofarrel »
Scenici, per caritá. Ma non li monterei.
V60 vuole lo scarico lungo.
Pure Ducati, che ha adottato lo scarico in stile RC8 ( e prima ancora Buell ) sul panigale, per le versioni piú spinte ha preferito tornare allo scarico bilaterale :roll: .
... I feel the need...
... The need for speed...
Musimon
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Re: Progetto Falco
Messaggio da Musimon »
Ho fatto scaldare bene la moto come mi avete detto...(ho appurato che anche l'impianto di raffreddamento è perfetto).... e dopo qualche minuto ... l'olio è riapparso magicamente... :banana: :banana: grazie, se non ci fosse stati ne avrei aggiunto qualche altro litro.... :acciderba:
iuri1969
Re: Progetto Falco
No.....
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
iuri1969 ha scritto:No.....
....no cosa?
iuri1969
Re: Progetto Falco
No intendevo al fatto che fortunatamente grazie ai ragazzi del forum non ne hai messo altro,
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
iuri1969 ha scritto:No intendevo al fatto che fortunatamente grazie ai ragazzi del forum non ne hai messo altro,
Si ... per fortuna...
Re: Progetto Falco
Comunque non e' immediato fare danni mettendo piu' olio, tanti anni fa ho dimenticato di scaricare i carter (convinto di averlo fatto :muro1: ) e ho buttato dentro i soliti 3.9l d'olio, visto che dopo il cambio ne entra quanto vuoi.
Poi, dopo un migliaio di km, vedendo che il tubo era sempre pieno ben oltre il max ho scaricato il mezzo litro in eccesso senza avere alcun problema, ne' allora ne' fino ad oggi che di anni e km ne sono passati tanti.
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
rieccomi, i lavori procedono a rilento. Comunque mi sono procurato quasi tutti i pezzi , mentre nel frattempo ho quasi sverniciato tutto. Ho trovato i fari adatti, è il doppio faro di una harley dyna bob, mi servirebbe il vostro aiuto per il cablaggio.... qualcuno ha lo schema degli spinotti della falco e saprebbe dirmi come vanno collegati i cavi del faro?.... ha due h4, piu una piccola posizione.... mi servirebbe inoltre il codice degli spinotti della falco, grazie... se non ci foste voi...
Re: Progetto Falco
Ti basta lo schema dell'impianto elettrico? Ci sono indicati i connettori e colori dei cavi.
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
spero di si... poi devo vedere come farlo combaciare con i fari harley... ma lo spinotto che codice o nome ha? ... vorrei fare una cosa ben fatta, i fari non hanno spinotto, vorrei mettergli uno spinotto maschio aprilia...
Re: Progetto Falco
Lo spinotto non so che codice abbia, se ti serve lo schema dammi una email in pm e te lo mando ... Se vuoi anche il manuale d'officina.
Re: Progetto Falco
Altrimenti compra dei connettori maschio/femmina nuovi e via ;-) . Aprilia mi sa che vende il cavo intero, non il singolo connettore e chissà da chi si rifornisce (quindi potrebbe non essere facile individuare il relativo codice). Ma non puoi tagliare il connettore dal faro originale per saldarlo sul nuovo?
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
Matte ha scritto:Altrimenti compra dei connettori maschio/femmina nuovi e via ;-) . Aprilia mi sa che vende il cavo intero, non il singolo connettore e chissà da chi si rifornisce (quindi potrebbe non essere facile individuare il relativo codice). Ma non puoi tagliare il connettore dal faro originale per saldarlo sul nuovo?
Ecco, vorrei evitare saldature, un domani dovessi cambiare fari, vorrei fare tutto il più possibile "plug and play"....
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
Grazie agli schemi sono venuto a capo dei collegamenti e spinotti vari... questo è lo sguardo che avra' la mia creatura:
ora vorrei capire come collegare il faro harley... ha due lampade h7 , i fili che escono sono: la massa e i restanti tre rispettivamente posizione, abbagliante ed anabbagliante:
Collegandoli normalmente un filo per ognuno della moto avrei l'accensione alternativa dei due fari cioè anabbagliante si accende uno e l'altro è spento abbagliante succede il contrario.... io invece vorrei che quando accendo l'abbagliante si accendono entrambi, come posso fare?.... ho bisogno di aggiungere per forza un relè?
