No scintilla...no party..
Re: No scintilla...no party..
mane69 ha scritto:
DiegoRSV ha scritto:E infatti probabilmente è così...certo potevano metterlo un fusibile così da non rovinare eventualmente altri componenti.
Ho ordinato il regolatore..vedremo..
che sappia io tra regolatore e batteria i fusibili ci sono sempre... :ciglia:
purtroppo non sempre sono efficaci ...
I fusibili non posso fare nulla contro le sovratensioni, limitano la corrente e basta.
Questo e' il motivo per cui l'impianto e' protetto dalla batteria con i fusibili da 30A, batteria che puo' scaricare centinaia di ampere in caso di cortocircuito, ma non ci sono tra regolatore e impianto ... il regolatore fa parte dell'impianto e non puo' erogare piu' ampere di quelli erogari dal generatore, al netto delle perdite. Poi ogni utenza (e relativo cablaggio) e' protetta da un fusibile adeguato al suo assorbimento, ma nulla si puo' fare contro le sovratensioni.
Che il regolatore si sia rovinato per l'accenzione con il caricabatterie collegato ... tutto e' possibile, ma questo e' improbabile. I regolatori di tensione si rompono anche da soli ... magari ha avuto giusto un aiutino.
Per le sovratensioni in alternata si possono usare i varistori.
