agli esperti di computer
Re: agli esperti di computer
Si rallenta, le ventole si mettono a girare al max e non si fermano piu ... Un processo (programma) va in palla e gira a vuoto utilizzando tutte le risorse disponibili, riavviando non riparte o se riparte va in loop solo in determinate condizioni.
Con i mac ho avuto poco a che fare ed è una vita che non ci metto le mani, servirebbe un tool come il task manager di windows dove puoi vedere chi è il colpevole quando il sistema si rallenta e, se non è un processo di sistema, disinstallare il programma.
Oppure piallare tutto e ripartire da zero con un sistema pulito.
Servirebbe qualcuno più ferrato nel mondo apple.
P.s. per obsolescenza programmata intendevo gli aggiornamenti sw che dopo tot anni rendono inutilizzabili i sistemi, non l'hw che si rompe.
Torna al sistema operativo precedente e vedrai che risolvi
Mi sembra che con i sistemi Apple il downgrade del sistema non sia così banale come con quelli windows.
- gidea75
Sì può fare, basta fare un ripristino da un backup precedente all'upgrade. Da ieri comunque gira normale, ora vedrò di aprire "terminale", l'equivalente apple del task manager di Windows quando si impunterà di nuovo.virusfalco ha scritto:Mi sembra che con i sistemi Apple il downgrade del sistema non sia così banale come con quelli windows.
Non son un tecnico esperto, si capisce...odio anche la apple, ma mia madre ha un Mac dal 2009..
Il problema tuo "FORSE" è perché hai poca ram, ho provato a installare hig sierra, ma non me lo fa fare perché mi dice che tra i requisiti minimi necessari servono 4 gb di ram...infatti ho el capitan, e pure quello con 2 gb di ram gira lentino( ma tutto sommato è sopportabile)
Quindi... O provi a togliere sierra o provi a mettere due ram da 2 per arrivare almeno a 4 gb
Se ho detto fregn@cce.... Cancella tutto quello che ho detto
- gidea75
Come puoi odiare Apple??? Non ne sei degno, è questa la verità!!
Comunque, mi pare logico che un computer di 10 anni fa non possa garantire le prestazioni necessarie per girare con i sistemi attuali, anche con Windows è così.
Per il discorso aggiornamenti , infatti a me non permette di installare IOS 14.0, ora mi sfugge il nome. Per la ram, purtroppo non è possibile aggiornarla perché è saldata nella scheda madre.
Apple non si può odiare ... A meno che non si è costretti ad usarlo per fare cose che vengono più naturali con il PC, come usare office in un ambiente puro microsoft ... E fino a poco prima si aveva sempre avuto windows ... Uno sfigato, in pratica [emoji16]
5 o 6 anni fa avevo una Mountain Lion in una macchina virtuale sotto win7 per scopi puramente "didattici" e giocarci era veramente piacevole.
- spada
- Provincia: LECCO - LC
Sostituito il disco.
Installato un ssd da 500 Gb al posto di un tradizionale da i Tb.
In effetti è un' altra vita, si avvia in un quarto del tempo.
Unico dubbio è che sul vecchio disco c'era montata una resistenza (scaldante) adesiva incollata sui due lati con un circuito dedicato.
L'ho scollata con pazienza e posizionata sul nuovo disco.
Ma su un ssd, serve a qualcosa ?
Ringrazio ancora per le risposte
spada
spada
Resistenza scaldante ... Significa alimentata?
Non è che fosse una bobina per proteggere il disco in caso di elevato campi magnetici? Anche se, credo, soffra prima l'elettronica del pc che il disco.
Nel secondo caso sul disco ssd è inutile, è solo silicio, non ha dischi magnetizzati da una testina e se non va in crisi la,l motherbord non ha problemi neanche il disco.
Nel primo caso ... Boh, essendo un pc rugged potrebbe avere specifiche ambientali per lavorare a temperature alle quali i dischi meccanici vanno i crisi (sotto i 0 gradi) che sono le stesse temperature minime accettabili per un ssd. Se fai lavorare il pc nelle celle frigorifere al disco può fare solo bene.
- spada
Si Roberto, è un foglio adesivo tipo questo
fatta in modo da coprire tutti i lati dell' hard disk e con un suo circuito alimentato dai piedini di connessione alla scheda madre.
Comunque a parte qualche problema di tasti che devo ancora sistemare (non funziona piu il ctr alt canc per esempio) è rinata la macchina.
Ora è come se fossi sceso dalla old e salito su una new
In settimana mi arrivano le ram che preferisco cambiare in coppia, poi vedremo che paragone fare probabilmente salgo sul V4
Impressionante come corre questo mondo.
Grazie ancora per le risposte
spada
spada
- tatanka
- V60 nel cuore
- Provincia: VARESE - VA
Da come è fatta è secondo me è più una protezione come dice Virus.
Che SSd hai preso pietro?
Lo chiedo perchè ho già avuto esperienze di Hd morti con perdita di tutti i dati e vorrei evitarmelo in futuro.
- spada
Ho preso un Samsung 860 evo.
Con il cavetto usb/sata ed il suo programma, in circa 30 minuti mi ha fatto la copia esatta del disco.
Più semplice del previsto
spada
spada
- tatanka
- V60 nel cuore
A quindi è esterno?spada ha scritto:Ho preso un Samsung 860 evo.
spada
Collegato esterno "volante" per clonare i disco di sistema e poi buttato dentro al posto del vecchio.
eros_nvidia
- Provincia: PADOVA - PD
No, forniscono, nella versione completa, un cavetto usb-sata per fare la copia con il tool della samsung. Semplicissimo ed estremamente funzionale. Se no si può usare un semplice box esterno da 2.5 o 3.5 sata.
La resistenza non la monterei a meno che non ti dia problemi di bios (tipo che all'avvio ti ricorda che manca) o se ha un driver obbligatorio. Probabilmente scalda il disco meccanico quando si è parecchio sottozero. Totalmente inutile con ssd m mangerà molta batteria se si attiva.
Se la ram nuova non funziona lo stesso poco male con un ssd va tutto velocemente lo stesso in quanto swappa ad una buona velocità.
I migliori (ne ho montati a centinaia) sono samsung 850-860-970(per chi ha nvme) e crucial serie MX300-MX500. Con tutti gli altri prima o poi ho avuto problemi e clienti che sono ritornati.
Fatevi un regalo, se non avete ssd montatene uno e risolverete il 90% dei problemi fisiologici di windows.
