In che stato hai trovato il connettore marrone?
leone80
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 03 - RSV MILLE
entrambi i connettori erano pari al nuovo infatti mi dispiaceva tagliare :(
La plastica del marrone poteva essere ok ma il problema erano le giunzioni tra i cavi e i faston che hai eliminato.
Vito85
- Regione: Calabria
- Provincia: CATANZARO - CZ
- Moto: my 06 - TUONO R
Salve ragazzi, perdonatemi non scrivo da un po' ma ora ho un problema da risolvere.
La mia tuono new del 2006 tutto ad un tratto senza sintomi particolari ha ridotto notevolmente la capacità di carica della batteria!
Prima dalla lettura sulla strumentazione mi risultava la carica tra i 13 ed i 14 v, ora tutto ad un tratto mi ritrovo tra gli 11 ed i 12.5. Con conseguente fatica nel tenere in carica la batteria. Ho letto e riletto sull'argomento e credevo che il problema non riguardasse le tuono new ma aimè...!
Ora, da dove mi conviene partire per risolvere il problema?
Il tuo è purtroppo è un problema di statore, non di ricarica da "migliorare"
Vito85
- Regione: Calabria
Quindi unica soluzione sostituire lo statore!
E anche il regolatore con uno di tecnologia diversa, regolatore serie, per far vivere il nuovo statore.
Leggi qui.
viewtopic.php?t=46853
Leggi qui.
Jackfound
- Regione: Sicilia
- Provincia: TRAPANI - TP
Ho letto l’ottima guida per fare la modifica che intendo fare in settimana,ho soltanto un dubbio: è proprio necessario cambiare il relè o posso portarmi avanti con il lavoro e sostituirlo quando lo ricevo? Anche questo pezzo porta dispersione?
Scusate la mia ignoranza in materia, le mie domande sono solo per avere chiari i motivi della modifica
Il relè non c'entra, si cambia perché essendo sottodimensionato tende ad usurasi precocemente, ma con la tensione dell'impianto non c'entra nulla.
JEENYUS
- 2500 rpm
- Provincia: VERCELLI - VC
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Piacerebbe fare la modifica ma al momento non ho tempo, toccherà aspettare l'inverno.
Già che ci sono visto che tempo fa non so perché mi si era come bloccato il relè di accensione. Volevo chiedere che modello monta in origine la Tuono OLD del 2003.
Volevo capire se quello che ho su è originale o no. Visto che ho l'impianto tutto toccato e anche un cavo bello spesso tagliato di netto che non so a cosa servisse.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
La tuono old 2003 aveva il modello da 50A delle rsv old, poi si è passati ad un più ragionevole 150A, naturalmente sempre da 12 volt.
JEENYUS
- 2500 rpm
Teoria dovrebbe già essere quello da 150
Che significa "si era come bloccato"?
