sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
matt89 ha scritto: mercoledì 12 febbraio 2025, 0:07 Penso che per tagliare la testa al toro farò tutto quello che è scritto nella guida ho solo paura nella parte finale nel collegamento di tutti quei fili insieme :barella:
A quali ti riferisci ?
matt89
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 05 - RS 125 Tuono
Messaggio da matt89 »
sicilianazzo ha scritto: domenica 16 febbraio 2025, 9:19
Del collegamento tra i portafusibili connettore bianco e batteria
In attesa che arrivi la batteria nuova, sto provando a fare qualche test di saldatura su pezzi di cavo.
Risultato abbastanza orribile :fr: ma alla prova dei fatti la saldatura è veramente tosta.
Aldilà della mia incapacità probabilmente è anche il saldatore economico che ho usato, è uno di quelli a penna da 80w preso all'OBI e ho notato che lo stagno fatica a penetrare (o non penetra neppure) tra i fili incrociati.
Addirittura una delle punte in dotazione si sta distruggendo :roll:
Ho queste due alternative ma non credo possano andare bene come soluzioni definitive, anche perchè per giuntare dopo il connettore bianco non sono assolutamente scelte plausibili con la modifica che c'è da fare
Davi#86 ha scritto: lunedì 28 aprile 2025, 18:49 In attesa che arrivi la batteria nuova, sto provando a fare qualche test di saldatura su pezzi di cavo.
piu che incapacità probabilmente il saldatore non ha la potenza sufficiente a scaldare a sufficienza il rame
il filo dello foto sembra un diametro importante , che diametro ha?
penso che ti serva un saldatore a gas , oppure prova a scaldare molto con quello hai , non avere paura a insistere a scaldare , poi vai di stagno
Ma lo usi un flussante? E lo stagno, che stagno è? Perché anche quello conta molto, io userei un buon 60/40 (stagno/piombo, i privati ancora possono usarlo, lavora in ambiente ventilato mi raccomando), un saldatore da 80 W è molto potente e deve riuscire a scaldare quel cavo ma, ripeto, usa il flussante e stagno buono ;-)
mane69 ha scritto: lunedì 28 aprile 2025, 19:47 piu che incapacità probabilmente il saldatore non ha la potenza sufficiente a scaldare a sufficienza il rame
Il filo è da 4mm.
Matte ha scritto: lunedì 28 aprile 2025, 22:55 Ma lo usi un flussante? E lo stagno, che stagno è? Perché anche quello conta molto, io userei un buon 60/40 (stagno/piombo, i privati ancora possono usarlo, lavora in ambiente ventilato mi raccomando), un saldatore da 80 W è molto potente e deve riuscire a scaldare quel cavo ma, ripeto, usa il flussante e stagno buono ;-)
Sto usando uno stagno che avevo in casa della Parkside (roba da Lidl) che ha già all'interno del flussante, non so però la percentuale stagno/piombo perchè non c'è scritto sulla confezione.
Stamattina ho preso dell'altro stagno al Brico, ma c'era solo il 50/50, e della pasta saldante così stasera faccio altre prove.
Quello che ho notato è che lo stagno non attacca sulla punta del saldatore ma scioglie e cola giù, mi sa che da quello che ho letto sul web sto facendo delle "saldature a freddo" :famme sta zitto:
Io non starei a preoccuparmi troppo, non stai saldando componenti elettronici su una scheda ma bloccando dei fili di rame isolandoli dall'aria ... e poi ci metterai il termorestringente sopra.
In parte è vero, se però la connessione tra i due cavi non è buona, avrà un punto di resistenza ed allora tanto valeva lasciare il connettore che c'era prima ;-) . Meglio se viene una saldatura efficace.
personalmente per un lavoro simile col cavo 4 mm (e di saldatura a stagno ne mastico) e saldatore da 80 w ho preferito mettere dei cappellotti da elettricista ovviamente rivolti in modo che non entri acqua
la mia tuono misura correttamente anche sulla strumentazione di serie 14,4-14,5 costanti a tutti i regimi
in ogni caso se lo stagno non attacca alla punta la punta non è buona
Ho tenuto i cappellotti per tanti anni, poi i cavi si sono normalmente ossidati e li ho uniti buttandoci su un po' di stagno ... ho prestato più attenzione a unirli bene che a saldare.
E funziona, dopo una passata con disossidante al connettore bianco e a quelli della fusibiliera in questi giorni la tensione sta abbondantemente sopra i 14v.
bombardone93
Messaggio da bombardone93 »
Anche io ho rsv mille 2001, alla quale volevo appunto fare 8-) la modifica.. io sono zona Varese, per caso c’è qualcuno disponibile in zona a darmi una mano? Pranzo con birra pagato ovviamente
