Accensione luci (o altro) automatica Temporizzata
Nikola
Regione: Sicilia
Provincia: PALERMO - PA
Re: Accensione luci (o altro) automatica Temporizzata
Messaggio da Nikola »
Praticamente il kit utilizza un mosfet di potenza come interruttore per pilotare il carico (in questo caso le lampade).
Partiamo dal presupposto che nel caso del kit vengono accese delle luci di stop, nel nostro caso invece degli
anabbaglianti, quindi dal punto di vista elettrico non cambia nulla ma cambia il tempo di intervento del dispositivo
di potenza che funge da interruttore (o relè); infatti interverrebbe pochi secondi nel primo caso e un tempo
indefinito e lungo nel secondo. Tutto ciò è rilevante poiché i mosfet nello stato di 'on' dissipano potenza, quindi
nel nostro caso bisognerebbe utilizzare un mosfet con una resistenza Rds(on) bassissima, il che si traduce in un costo
elevato. Vi assicuro che quello del kit non va bene!!!
Considerate inoltre che la scheda non deve essere sigillata per via del dissipatore, quindi nel caso della moto risulterebbe
difficoltoso trovare un punto ideale di installazione, al riparo da acqua e umidità; anche se vicino ai relè delle luci potrebbe
andare bene. Rimango dell'idea che la soluzione del relè temporizzato è la più affidabile, anche se costa un un pò di più.
Pensateci bene, comprare il kit e poi sostituire il mosfet con un costo supplementare, più le spese di spedizione di
entrambi i prodotti, comporterebbe una spesa di almeno 30€. :naughty: meglio il relè
Se qualcuno preferisce la soluzione del temporizzatore elettronico, fatemi sapere che vi indico il mosfet più idoneo.
Io ho già ordinato il relè, appena finisco il lavoro vi faccio sapere!
Lampsss
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
mi sa che fai prima tu di me allora....
Nikola
Regione: Sicilia
OK vi faccio sapere quanto prima!!
Simone Power Ranger
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Simone Power Ranger »
Ordinato anche io il relay con ritardo di 25 s! :ok:
Nikola
Regione: Sicilia
Finalmente mi è arrivato il relè. :-) Adesso
spero di fare il lavoretto il prima possibile!!
max factory
Regione: Calabria
porta solo buone notizie mi raccomando, ormai io ho rimandato i lavori per l'inverno prossimo
Simone Power Ranger
Arrivato!!!!!!!!!!!!!! :-)
Spero di riuscire nel weekend a realizzare il montaggio!!!!! :ok:
Nikola
Regione: Sicilia
Simone Power Ranger ha scritto:Arrivato!!!!!!!!!!!!!! :-)
Simone mi confermi che il relè che ti è arrivato ha 5 morsetti? Se così
la piedinatura seguente non è valida, ovvero 15, 49a, 31:
bensì la piedinatura corretta è la seguente, 15,31,30,87:
a questo punto mi sa che bisogna fare un bel ponte tra il pin 30 e il 15, in quanto
è lo stesso segnale di potenza che pilota l'accensione del relè.
In questo fine settimana non posso lavorarci, cmq vi faccio sapere.
Lampsss
Simone Power Ranger
Mi spiace darti la dolente notizia ma quello che mi è arrivato ha solo tre contatti. :naughty:
Simone Power Ranger
Bella Raga !!!!!!!!!!!
Ecco le mie news...
Ho montato sul banco il timer in questione realizzando il seguente circuito...
il tutto può essere realizzato senza tagliare alcun filo del cablaggio originale (sfilando i fast-on dal connettore del relay originale)
i colori che ho utilizzato per il disegno sono gli stessi dello schema elettrico del manuale di uso e manutenzione...
i due relay lavorano in parallelo...
il polo "+" è il positivo sotto chiave che arriva dal blocchetto di accensione...
un piccolo deviatore determina quale dei due debba funzionare...
mettendo a massa il piedino del relativo circuito pilota...
Quindi...
quando il deviatore mette a massa il piedino "A" le luci funzicano nel modo tradizionale (cioè appena si gira la chiave)...
mentre quando mette a massa il piedino "B" entra in funzione il timer (le luci si accendono dopo 25 secondi dal momento in cui si è girata la chiave)
Ora non resta che montarlo sulla moto!!!!!!!!!!!!!! :ok:
P.S. se non doveste vedere bene l'immagine... selezionatela salvatela con nome ed apritela con paint o altro... per poterla ingrandire.
Ultima modifica di Simone Power Ranger il martedì 11 maggio 2010, 18:17, modificato 1 volta in totale.
max factory
Regione: Calabria
io sono una capra in materia e infatti non ci ho capito molto, fammi e facci un favore: quando avrai realizzato il tuo lavoro fai un bel po di foto su come procedere nelle connessioni e poi illuminaci con la tua sapienza (dopo 25 secondi :ROTFL: )
Simone Power Ranger
Ok! :ok:
Però dovrete pazientare fino al prossimo finesettimana!!!!
Nikola
Regione: Sicilia
Dunque confermo che mi hanno sbagliato il relè, in ogni caso non cambia nulla
in quanto basta inserire un diodo tra due morsetti per renderlo identico a quello
a 3 morsetti. Ho provato il funzionamento al banco e tutto funziona alla perfezione,
a questo punto non rimane che cablare!!
Nikola
Regione: Sicilia
Finalmente ho potuto fare il lavoro. Purtroppo non avevo a disposizione la macchina
fotografica. Prima di chiudere le carene però cercherò di farne qualcuna. Confermo
che la soluzione funziona alla grande!!
max factory
Regione: Calabria
aspettiamo le foto e una bella spiegazione passo passo
