da quello che so è così...nel senso che se lo prendi qui paghi circa 180 lemuri se lo compri dagli usa lo paghi 80 usd + sped etc...cmq volendo lo fornisce anche jack a qualcosina meno rispetto al CE.Gilles ha scritto:Cioè, fammi capire, l'SH775 alla fine costa quanto il "mattone" ammericano?micbrugo ha scritto:Si c'è l' sh775. Vai in polaris a chiedere. In usa 80 usd qui in ita 180€.
Belli no??
Installazione regolatore serie
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 07 - TUONO R
Re: Installazione regolatore serie
micbrugo
Esatto . Kit Jack. Fili lunghi con restart e connettori furukawa, tutto montato 195 $. Spedizione inclusa.
Salvatore33
- Provincia: LIVORNO - LI
Alla fine non ho resistito e l'ho comprato anche io. Approfitto del periodo di riposo invernale e sistemo anche questo cavillo a regola d'arte.
- JayZ
Dal mio punto di vista hai fatto sicuramente bene. Giusto per... dopo più di un mese di fermo moto, in garage sui cavalletti, stamane sono ci sono passato per altro ed ho dato un giro di chiave. Partita al primo colpo senza tentennamenti con una tensione al quadro di 15.1 con gli anabbaglianti staccati e 14.3 attaccati.
Salvatore33
Bene bene, mi hai fatto venire in mente un'altra modifica da fare: l'interruttore per i fari anabbaglianti. appena lo trovo metto anche quello
- JayZ
Non ti sbattere... tieni staccato quello di destra aprendo il connettore e bò, nel caso che serva di sera o in autostrada lo rimetti su. Si tratta di una precauzione in più quando si gira in città di giorno.
Salvatore33
Si forse va bene così, anche perché io ho le lampade alla xenon da 35w, contro le 50w originali, quindi in fase di accensione mi assorbe gia qualcosina in meno.
Salvatore33
Scusate una cosa, dopo aver comprato il kit di Jack, ho chiesto informazioni relative al mio kit per capire se aveva incluso il restart e i connettori furukawa e mi ha risposto così:
It has an auto reset circuit breaker. It does not use Furukawa connectors, only the mosfets use them. The wires are built into the ce605sb.
Ho comprato quello giusto o ho sbagliato? io ho indicato a Jack quello che Mancio aveva scritto in un post.
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
Tu presumo abbia comprato il CE, se è così sei a posto..hai un restart che riarma in caso di picco di corrente superiore a 30A. solo per gli shindengen, i mosfet e l'sh775 (il nuovo regolatore"serie"), sono previsti i furukawa.Salvatore33 ha scritto:Scusate una cosa, dopo aver comprato il kit di Jack, ho chiesto informazioni relative al mio kit per capire se aveva incluso il restart e i connettori furukawa e mi ha risposto così:
Salvatore33
Cioè fammi capire, ho comprato quello giusto o no? C'è un altro regolatore miglioreidi questo CE?
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
Hai comprato il meglio, roba migliore non esiste, ma da poco è uscito un regolatore da "grande distribuzione", quindi non fatto a mano, che anche jack fornisce come alternativa. Essendo però completamente diverso dal CE in quel caso avresti avuto i connettori furukawa.Salvatore33 ha scritto:Cioè fammi capire, ho comprato quello giusto o no? C'è un altro regolatore miglioreidi questo CE?
Salvatore33
Ah ok, grazie sei stato gentilissimo, credevo di aver fatto una caxxata, ok ora sono più tranquillo
ma questi connettori fukuminchia che cavolo sono e a cosa servono?
micbrugo
A nulla. Servono solo x attaccare i fili al regolatore mosfet o al sh775serie.
Io x esempio ho tutto al contrario. Avendo i furukawa (prima avevo il mosfet) ci ho ficcato dentro i cavi del seriale com dei capicorda gialli... Frankenstein.
Però funziona :D
Però funziona :D
Salvatore33
Ma che differenza di prezzo c'è fra i due kit? Cioè se la differenza è piccola tanto vale prendere il meglio no?
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
Non c'è dubbio...Salvatore33 ha scritto:Ma che differenza di prezzo c'è fra i due kit? Cioè se la differenza è piccola tanto vale prendere il meglio no?
studere studere
http://www.apriliagarage.it/forum/viewt ... &start=510
