Scarico Akrapovic Aprilia Tuono 1100 Factory
- Maci_V4
- Provincia: BELLUNO - BL
Re: Scarico Akrapovic Aprilia Tuono 1100 Factory
Appunto, dipende da come è progettato lo scarico, avevi il kat grande come una padella sotto all'attacco del forcellone? sulla mia Z1000 era così, il kat della Tuono a confronto è molto più piccolo, quindi ovvio che fa più casino e inoltre il terminale è singolo e non doppio come sul Kawa.
- _RS4_
- Regione: No Italia
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
La z1000 ha un kat grande quanto una casa tra terminale e collettori tipo la bmw s1000, la z750/800 ce l'ha piccolino nel raccordo tra collettori e terminale tipo la Tuono (però più avanti), guardandoli è abbastanza evidente quanto possa tappare il rumore sulla 1000
- Ainon669
- Provincia: CREMONA - CR
- Moto: my 24 - Tuono 660 Factory
Il kat per l'esattezza era appena prima dell'inizio del silenziatore (singolo). Non so la dimensione del kat della Tuono ma non mi pare sia cosi diverso come dimensioni il tubo di raccordo.Maci_V4 ha scritto:Appunto, dipende da come è progettato lo scarico, avevi il kat grande come una padella sotto all'attacco del forcellone? sulla mia Z1000 era così, il kat della Tuono a confronto è molto più piccolo, quindi ovvio che fa più casino e inoltre il terminale è singolo e non doppio come sul Kawa.
Kawasaki Z750 My08 - Aprilia 1100 Factory 2015 - Aprilia tuono 1100 Speed white 2023
Phil90
- Provincia: RIMINI - RN
Domanda,se prendo il terminale akra non omologato su una my2017 come faccio ad avere la mappa race e a "metterla" e nel caso volessi tornare all'originale cosa dovrei fare?
Se usassi l'akra con dbk senza però cambiare mappatura potrei avere dei problemi? Grazie
- Maci_V4
Se monti un Akra acquistato in Aprilia ti sbloccano la centralina Race che è già scritta nella centralina originale. Se non lo compri ufficiale Aprilia devi comprare una centralina Race completa nuova. Se vuoi tornare all'originale fai le operazioni inverse. Akra con dbk non necessita di centralina Race, se la usi non credo ti dia problemi, ma il motore non rende come dovrebbe. Credo cmq che sul terminale non omologato tu non riesca a montare il dbk a meno di adattarlo.Phil90 ha scritto:Domanda,se prendo il terminale akra non omologato su una my2017 come faccio ad avere la mappa race e a "metterla" e nel caso volessi tornare all'originale cosa dovrei fare?
Phil90
In che senso l'operazione inversa?cioè dovrei tornare in Aprilia e farmi cambiare mappa o una volta che é sbloccata posso cambiarla anche da solo?Maci_V4 ha scritto:Se monti un Akra acquistato in Aprilia ti sbloccano la centralina Race che è già scritta nella centralina originale. Se non lo compri ufficiale Aprilia devi comprare una centralina Race completa nuova. Se vuoi tornare all'originale fai le operazioni inverse. Akra con dbk non necessita di centralina Race, se la usi non credo ti dia problemi, ma il motore non rende come dovrebbe. Credo cmq che sul terminale non omologato tu non riesca a montare il dbk a meno di adattarlo.Phil90 ha scritto:Domanda,se prendo il terminale akra non omologato su una my2017 come faccio ad avere la mappa race e a "metterla" e nel caso volessi tornare all'originale cosa dovrei fare?
- Maci_V4
Eh beh sì eh, solo se ti compri a parte la centralina completa puoi scambiarla tu con l'originale, altrimenti lo sblocco di una qualsiasi mappa va fatta con strumento di diagnosi.
- Tuonato73
- 4000 rpm
- Provincia: TRENTO - TN
Maci_V4 ha scritto:Eh beh sì eh, solo se ti compri a parte la centralina completa puoi scambiarla tu con l'originale, altrimenti lo sblocco di una qualsiasi mappa va fatta con strumento di diagnosi.
Allora va sfatata una credenza popolare, la centralina race non è plug in play, tutt'altro, una volta montata la moto non si accende nemmeno, la deve montare uno anche molto bravo (tipo Fiore) e te la configura tutta sulla moto settando un bel po' di parametri (fa anche l'apprendimento della corsa dell'accelleratore per esempio ed altre cose). Spesso non la sanno installare nemmeno molti concessionari infatti c'è gente che arriva da Fiore con la moto che va malissimo e Fiore si rende conto a volte che installandola non hanno nemmeno attivato l'APRC o l'ABS, ecc.
Poi concordo con Maci, alla fine con centralina e scarico non Akra spendi sempre la stessa cifra, io per esempio ho preferito centralina e arrow per 2 motivi:
1.il dbkiller dell'arrow è molto semplice da taroccare e me ne sono fatto uno bello aperto, se mi fermano è evidente che un dbkiller è installato e si evitano molte storie, al contempo però lo scarico è molto più aperto dell'akra con dbkiller (il dbkiller dell'akra è piegato ed ah un imbocco complicato, quindi modificarlo è un casino)
2.l'arrow ha un cat interno che puoi metterlo come non metterlo, da fuori non si può vedere, quindi io non lo metto ma giro con il documento del cat, quindi se mi fermano e anche mi chiedono l'omologazione del cat ho tutto, poi chiaro se mi ferma l'ingegnere della nasa o mi fanno la prova fumi sono c@@@i
- Maci_V4
Ecco, tanto meglio, non lo sapevo, la mia è completamente originale....Tuonato73 ha scritto:
- max66rr
Si, purtroppo si.Phil90 ha scritto:In che senso l'operazione inversa?cioè dovrei tornare in Aprilia e farmi cambiare mappa o una volta che é sbloccata posso cambiarla anche da solo?Maci_V4 ha scritto:Se monti un Akra acquistato in Aprilia ti sbloccano la centralina Race che è già scritta nella centralina originale. Se non lo compri ufficiale Aprilia devi comprare una centralina Race completa nuova. Se vuoi tornare all'originale fai le operazioni inverse. Akra con dbk non necessita di centralina Race, se la usi non credo ti dia problemi, ma il motore non rende come dovrebbe. Credo cmq che sul terminale non omologato tu non riesca a montare il dbk a meno di adattarlo.Phil90 ha scritto:Domanda,se prendo il terminale akra non omologato su una my2017 come faccio ad avere la mappa race e a "metterla" e nel caso volessi tornare all'originale cosa dovrei fare?
E' un problema che ho fatto presente in Aprilia senza aver risposta. Volevo montare lo slip-on Aprilia con mappa dedicata per andare in pista. Poi ho chiesto come facevo a tornare alla situazione originale (db-killer e cat) per poter girare per strada tranquillo e mi hanno risposto: torna da noi che carichiamo la mappa.
Quindi un viavai continuo dal concessionario per caricare mappa "race" e mappa "omologata".
Al momento ci sto ancora pensando perchè la trovo una soluzione "scomoda"
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
Esattamente, la centralina va attivata, e questo te lo può fare il conce dove la prendi. Una volta attivata diventa plug&paly, ma solo sulla tua moto. Se montata su altra moto bisogna rifare gli zeri.Maci_V4 ha scritto:Ecco, tanto meglio, non lo sapevo, la mia è completamente originale....Tuonato73 ha scritto:
Inviato dal mio SM-N915FY utilizzando Tapatalk
Phil90
ma l'akra non omologato ha il dbk?
diablo89
- Provincia: VENEZIA - VE
Si si te lo danno compreso di db killer
Phil90
mmm ok allora finito il rodaggio ci faccio un pensierino anche se ho paura che mi ritirino il libretto di circolazione,poi sono c@@@i...diablo89 ha scritto:Si si te lo danno compreso di db killer
diablo89
Anche io ho preso il non omologato per avere la mappa, e sinceramente esteticamente a me piace di piu rispetto all omologato, adesso sto valutando con un mio amico che realizza scarichi artigianali su misura di prendere un euro 3 e modificarlo per usarlo su strada con mappa race,sicuramente se ti fermi col non omologato ti silurano per bene.
