Anche sulle premagnesium?Simo ha scritto:sbagliato montare il filtro corto, è un aggiornamento migliorativo il filtro lungo, quindi usare il corto è rischioso
FILTRO OLIO LUNGO
Re: FILTRO OLIO LUNGO
- Legiolinteata
- Regione: Abruzzo
- Provincia: L'AQUILA - AQ
- Moto: my 20 - RSV4 RR
Buongiorno a tutti,
Visto il periodaccio sto recuperando tutto il materiale per fare un bel tagliando alla mia old R 03, oltre a sostituire vari tubi per i quali sospetto trasudamenti.
Ora il punto è questo:
La moto è ferma da ottobre sui cavalletti, batteria staccata (sto facendo la modifica), il livello dell'olio controllato dal tubicino è sempre stato di poco sopra il minimo, ma adesso ho notato che è proprio sparito, ovvero non si vede più olio all'interno dello stesso.
A terra (ho le carene smontate) c'è solo una goccia, proveniente da un piccolo trasudsmento della guarnizione del tappo del filtro.
È normale quindi che a moto ferma da più di 4 mesi il livello da un momento all'altro si abbassa così?
Daniele
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Daniele
L'olio non evapora e se manca la differenza deve stare a terra.
Sicuro che sia successo da un giorno all'altro e la moto sia stata immobile nel mentre?
Spostamenti con l' olio freddo lo possono fare scendere, specie mettendola su e giu3 dai cavalletti.
- Legiolinteata
- Regione: Abruzzo
Si la moto è ferma sui cavalletti da ottobre. Come ho un attimo ti giro una foto, ma non l'ho toccata da li. Domani volevo cominciare a smontare un po' di cose e scaricare olio e liquido refrigerante. [emoji29]
- Legiolinteata
- Regione: Abruzzo
Ecco un po' di foto
- Legiolinteata
- Regione: Abruzzo
Prima il Livello era giusto sopra la scritta MIN
Per me è normalissimo...stando ferma tanto tempo,anche nella mia l’olio poco per volta scende sotto il minimo.
Poi quando ci vado a fare un giro,torna al livello corretto.
Se il prima e' qualche giorno ad ottobre si, ma se era qualche giorno fa non e' normale.
Se c'era e non è per terra...al primo avvio lo vedi che piano piano sale ( almeno la mia fa così)
Ma poi non esiste la regola che da fredda l’olio sta al minimo...nella mia,che di solito tengo il livello a motore caldo tra minimo e massimo,quando si raffredda,sparisce completamente dalla cannuccia di controllo...ma che conta è che il livello stia sopra il minimo a motore bello caldo.
Anche la mia con l'olio sotto la meta ... ma se a freddo c'era per 3 mesi non e' che un giorno decide di spostarsi e sparisce.
- Legiolinteata
- Regione: Abruzzo
Ok, allora probabilmente si è abbassato lentamente e non ci ho fatto caso fino a qualche giorno fa.
Grazie a tutti per le vostre osservazioni [emoji2] ed in bocca al lupo per questi giorni che ci aspettano [emoji123][emoji123][emoji123][emoji123][emoji123][emoji113]
Probabilmente l' olio defluisce in coppa...
Io lo tengo a pochi cm dal massimo, così dice il manuale.. Così faccio!.
Chiaro..se non finisce sul pavimento finisce lì.
Io mi accontento che a caldo non stia mai sotto il minimo...poi tra massimo e minimo penso non cambi niente,stia un pò dove gli pare
