Tela per fasciare gli scarichi... (lungo e complicato :D)
SmallZ
Moto: my 08 - TUONO R
Re: Tela per fasciare gli scarichi... (lungo e complicato :D
Messaggio da SmallZ »
Presumo essenzialmente perché sono particolari soggetti ad usura (con il tempo tenderà comunque a sfaldarsi) ed esteticamente non sono granché.
Più duraturo potrebbe essere il rivestimento ceramico, ma costa molto e temo non sia molto resistente alle sassate
calimero
Provincia: SAVONA - SV
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da calimero »
alla fine li ho fasciati.....
:muro1: :muro1:
non è poi così facile specialmente per via degli attacchi delle molle e per il tappo della sonda....
io ho usato quattro fascette da idraulica in inox.... :oops: :oops:
un consglioi utile è quello di misurare la lunghezza della fettuccia e poi bagnarla: si maneggia meglio e non perde tutti quei filamenti....
prima o poi dovrei anceh riuscire a montarlo sto benedetto scarico!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :pray: :pray: :pray: :pray:
Smoker
Messaggio da Smoker »
cali una fotina del lavoro ce la fai? :ok:
calimero
appena riesco la faccio e te la mando....
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
mettile qui in pubblico così ci rifacciamo gli occhi
calimero
chiedo scusa...
giovedì ho fatto le foto, giovedì sera mi è caduto il telefono nel detersivo... :-x
e adesso ho qulche problema a farlo funzionare...... :muro1:
Pierpiero
Provincia: IMPERIA - IM
Messaggio da Pierpiero »
calimero ha scritto:chiedo scusa...
Però non è mai stato così pulito!!! :ROTFL:
ahmed82
Provincia: REGGIO EMILIA - RE
Messaggio da ahmed82 »
giusto per riprendere il discorso
dopo un lungo giro si è scaldato il mono
parlando con un amico che fà il conc della kawa mi ha dato un pezzo di tela di ceramica credo sia(tessuto bianco)
da mettere sul mono sulla parte dove si avvicina al collettore(esteticamente non si vede nemmeno tanto) ;-)
fatto questo in effetti dopo qualche giro di prova il mono non si è scaldato tanto come prima :clap:
da come mi ha detto lui è meglio coprire il mono e non il collettore
appena riesco metto una foto giusto per capirci
magari ho fatto una str@@@ata io
però il calore è diminuito di parecchio :banana: :banana:
con questo si risolve il problema del mono
per il resto dei problemi si vedrà
Lubo
Spammoni Recing Team
Provincia: ANCONA - AN
Messaggio da Lubo »
effettivamente nessuno aveva pensato a coprire il mono :irre: :les:
58 per sempre ... :bikkittr:
.. solo io posso essere.. "Il Re del Cazzeggio" :maestro:
brick
Regione: Sicilia
Provincia: SIRACUSA - SR
Messaggio da brick »
ahmed82 ha scritto:giusto per riprendere il discorso
Come l'hai coperto il mono? non riesco a capire... metti una foto please
mikV60
Messaggio da mikV60 »
A chi può interessare la tela per fasciare gli scarichi eccola qua....
http://www.holeshotmoto.it/bende-termic ... -tech.html
conosco benissimo il tizio che ha questo sito internet, è della mia zona ed ho comprato molte cose da lui...
pioppiny
Messaggio da pioppiny »
posta foto posta foto :hands:
rich#
Messaggio da rich# »
Non ho letto tutte la pagine, ma neesuno ha mai pensato di far ceramizzare lo scarico?
Io per la mia macchina lo farò a breve i collettori e vicino la zona turbna...
S'ull 'inox sono sicuro che attacca , sul titanio dovrei chiedere.
“Le moto sono oggetti che fanno sognare. Hanno colori e suoni diversi, hanno forme che rivelano l'ispirazione di chi le ha concepite. A volte queste creazioni sono autentici oggetti d'arte motoristica che trasformano il progettista in artista”.
Polpus
Moto: my 06 - RSV R 1000
Messaggio da Polpus »
novità sulle fasce ?
Foto aggiuntive ?
Sono interessato anche io a fasciare parte dei collettori.. non ho ancora avuto modo di testare la temperatura del mono ..
pero' di rientro da un giretto di 300 km avevo l'interno coscia parecchio arrossato (nonostante la tuta di pelle).. Qualcuno ha avuto questo problema e come ha risolto ?
(a parte aprire le gambe a 100 km/h per farle raffreddare)..
ImmagineImmagine
ImmagineImmagine
Nefasto86
Messaggio da Nefasto86 »
Ciao a tutti,
Mi sono letto per benino tutto il topic e chiedo cortesemente a quelli che hanno fasciato i collettori a distanza di tempo come si sono trovati.
Premettendo che l'utilizzo della mia tuono è solo turistico, ci sono stati problemi oppure no?
E che tipo di fasce bisognerebbe usare, fibra ceramica, titanio o che altro?
